17690
20
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Уважаемые сопалатники! Планирую в ближайшее время освоить,новые для себя элементы питания RCR123A.Использоватся буду в фонаре,ТТХ которого обещает потребление на максимуме до 2А,и это на одном "раз-два-три"...Возникает вопрос:сможет ли отдать такой ток легендарный AW RCR123A (16350), 750mAh?
Где-то читал что 2С-это 1,5А.А именно такой ток разряда,если мне не изменяет память,рекомендует производитель данных элементов. Не хочется использоват IMR,дорогие и "беззащитные".Хоть для них разряд и не так критичен,как для лития,но жизни вроде тоже не добавляет... [Исправлено: Kos70, 01.12.2011 в 20:43] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Вам сюда там конечно про 18350, но мне кажется что замеры с небольшими поправками будут справедливы и для 123
То что LiMN держат до 8С я "догадывался"... |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
По AW не скажу. Пробывал Ultra Fire RCR16340 это формат 123. Брал в штатах, из проверенного магазина, точно не подделка!
Полтора ампера они нормально выдают работают больше 15 минут (в фонаре) и выдают около 650 - 700 мАн при написанных 1000мАн. На токах больше 2Ампер я их гонять не стал, да и Вам не советую! Такие токи не для Li-Ion здесь - только IMR, или Li-Fe какие небудь! Только у них удельная ёмкость значительно меньше. А рантайм на таких токах и так никакой! Хотя скорее всего батареи (Li-ION) не сдохнут, отдадут около 70% ёмкости на токах больше 2С. Главное не загонять их в переразряд на таких токах, если без защиты - сдохнут очень быстро! хоть AW, хоть Sanyo и Panasonic! Убил лично несколько разных своими "экспериментами" В общем, если Вас устраивает рантайм фонаря 10-20 минут на максимуме, берите AW, раз их так хвалят! Главное - с защитой! Ну и время жизни при разрядах на 2С и выше сократится, вроде говорят не сильно, позже узнаем... Не думаю, что AW сильно отличаются от моих Ultra-Fire, так как чудес не бывает, или аккумуляторы настоящие, и показывают примерно, одинаковые параметры, независимо от наклеенной "лэйбы". Или - левак, по всем параметрам или "плохо", или "очень плохо"! Может дадут лишних пару тройку % надо пробывать, но чудес точно не ждите! Я вообще такого "завода" - AW не знаю, скорее всего кто то "лэйбы" клеит на известных заводах... Кстати на ветке, куда направил вас товарищ Жуков. Я сравнивал тесты своих Li-Ion Ultra-Fire 18350 с сабжевыми AW 18350 IMR. Выяснилось, что на токах разряда порядка 2С приемуществ IMR перед Li-Ion нет а ёмкость последних - ниже! Правда меня там "послали" с моини тестами, но факт остаётся фактом! Вот ещё на СПФ тема про 123LI-Ion gпроив IMR http://www.candlepowerforum... Результаты примерно те-же. Чудес пока нет....химию не обманешь ![]() Итог. Берите Li-Ion (только не левак) и с защитой! Брэнд - на Ваш выбор
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
Serjj (25.08.2014)
Сказал(а) спасибо: 1935
Kos70, больше 2C, то есть 1,5 ампера с таких элементов кушать бессмысленно. Сам вентилировал сей вопрос и пришёл к покупке AW IMR123, 550 честных миллиампер\час. Также честно они выдают 3 ампера, а заряжаются за 20-25 минут полтора амперами. По поводу беззащитности элементов, драйвер надо нормальный)
Если неохота покупать IMR, снизьте ток до 1,4-1,5 ампера, не велика потеря. [Исправлено: MOHAPX, 17.11.2011 в 09:52] |
Хм...Спасибо почитаю.К стати может не заморачиватся а взять таки IMR,такие http://www.lighthound.com/A... .700Ач,против 750.Ну да,у литиевых есть защита,но срабатывает на 3.5В...А Марганцевые-без,но иожно крутить до 2,5; в итоге и рантайм больше(теоретически)_,и токи разряда-не вопрос,да и полный разряд их не убьет...
Это мысли вслух,на самом деле-всё с вопросительными знаками... ![]() MOHAPXФонарь брендовый.Так что думаю,драйвер там в стоке правильный... |
Если у Вас драйвер отсекает на >2.5 Вольт (нужно проверить
, и одна банка - защита в аккумуляторе вообще не нужна. Выбор еще больше расширяется. Берите - с большей РЕАЛЬНОЙ ёмкостью. Скорее всего это будет Li-Ion. Только учтите, что ток, если стабилизация в драйвере есть, по мере разряда аккумулятора - растёт. Померьте ток на кнопке с разряженным аккумулятором!
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Да действительно,проглядел,спасибо что указали.Короче,общего мнения нет,видно придется взять оба варианта и проверять уже опытным путем.
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 22.01.2012 21:52
Мучаюсь этой же проблемой - выбором между RCR123A и IMR16340. Остановлюсь, пожалуй, на AW IMR 16340.
2 Kos70 Сообщите, пожалуйста, о результатах, когда они будут ... |
2 Kos70
Сообщите, пожалуйста, о результатах, когда они будут ...[/QUOTE] о.к. |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 16.03.2019 22:52
Kos70
Lumensfactory в своем описании сабжа пишет Цитата:
ИМХО возьмите IMR. Кстати там буквально на днях появились IMR 18350 700 mah, емкость сравнимая с RCR, но токи могут отдавать гораздо большие http://www.lumensfactory.co... |
Так что среди IMR-ок,больше 550Ач пока ничего приличного нет,а это как-бы совсем мало. Кстати 2С-это 1,5 или 2А? |
Выбор в Вашем (и моем) случае невелик. Лучших вариантов всего 2:
- либо AW IMR16340 - 550 mAh, 8C = 4A - либо AW RCR123A - 750 mAh, 2C = 1.5A Max. continuous discharge rate (8C, 2C) - это ток разряда относительно ёмкости, так что в 1м случае он равен .550*8 = 4A, а во 2м - .750*2 = 1.5A. |
Итак,пациент: http://www.jet-beam.com/lin... Что могу сказать,замеры не проводил-нечем,но визуально фонарь рвет,тот-же Ксено-3,примерно на обещенные 100 люм разницы,плюс по дальности (но тут уже больше заслуга гладкого рефлектора и качественного стекла). Были предположения,что лукавит производитель и не получится рантайм 30мин в Турбо...А вот получилось:29мин.47сек-сработала защита.После "передергивания" еще секунд 20,потом можно еще было жить на нижнем режиме. Жаль нет амперметра. На пятой минуте жжения,клоп раскалился так,что стало страшно за его здоровье,пришлось продолжить тест в тазу с водой. Уже интересно проверить разницу с IMR:по времени и по яркости. |
17
Спасибо. Интересно. Думаю, что с IMR результаты будут не менее интересные.
![]() Как Вам показался PC-10 ? Я тоже на него засматриваюсь. ![]() Почему выбрали его, а не RRT-0 ? |
По нашим тестам AW показали самые лучше результаты по емкости, трастфайеры, ультрафайеры не дотягивали до 500 мАч.
А самое главное, защищенные AW имеют правильные размеры, остальные либо без защиты, либо имеют длину на 2 мм больше номинала, и не помещаются в Фениксах.
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. |
К примеру AW 18650 имеет размер 18.52х68.16мм... |
20
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 11.08.2014 23:46
С момента относительной ясности прошло пол года. По практике за это время, какие акки посоветуйте чтоб были 550 л на rrt-0 и с макс временем работы в стандартном размере ( а то не со всеми размерами получается прикрутить до конца голову к тушке.)
[Исправлено: Игорь, 27.05.2012 в 15:20] |
