Просмотров в теме 12983   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2011, 21:22 Автор темы   1
Последняя активность: 20.01.2015 20:08
По умолчанию Режимы без микроконтроллера
Если честно не хочется изучать микроконтроллеры но организовать переключение режимов одной кнопкой хочется вот нарыл Lm2759, или описанный ltc3454, вроде как можно осуществить на логике, что скажете. питать думаю xp-g диод от одного li-ion аккумулятора. Думаю собрать угловой повседневный городской фонарь.
[Исправлено: boffin-ua, 14.11.2011 в 21:35]
boffin-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 21:44   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
По умолчанию Re: Режимы без микроконтроллера
Вот образец https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 15.11.2011, 08:28   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
Триггерами, верно – всё что угодно можно нарисовать, исчезающе малый расход на питание, практически неубиваемая схема
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 16.11.2011, 00:53 Автор темы   4
boffin-ua
Проанализировав магазины на Украине за нормальную цену ltc3454 3,5$ не нашёл, а Lm2759 вообще в продаже нет, а AMC7123(в продаже не нашёл) я не понял какое у него кпд по даташиту, или это просто линейный понижающий, а как он работает ниже 3V ? Кто то заказывал тут http://uk.farnell.com/ в Украину? цены не плохие и почти все нужные букашки есть.
И вообще драйверов у которых есть входы: высокий и низкий, довольно мало а Шим есть практически у всех. Поэтому задумываюсь о реализации этого на логике. Например у 555ой менять(паралелить) резисторы которые меняют скважность, транзисторами которые управляются от счётчика нажатий на кнопку.
[Исправлено: boffin-ua, 16.11.2011 в 01:02]
Старый 16.11.2011, 03:35   5
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Посмотреть сообщение Сообщение от boffin-ua :
А "угловой" это как, можно поподробнее? Круглый корпус, или квадратный, "Г"-образная форма корпуса, или просто свет направлен перпендикулярно вставляемой батарейке?..
Старый 16.11.2011, 07:18   6
dsche
Аватар для dsche
Линейник, КПД плавно дрейфует от 75 до 99%
Ниже 3V работает точно так же, как и выше; до падения на диоде (2.65V) никаких неожиданностей, а дальше батарейки пора на зарядку ставить.
Старый 16.11.2011, 21:35 Автор темы   7
boffin-ua
корпус круглый, отвечу завтра покажу эскиз
Старый 16.11.2011, 23:06   8
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А сайт изготовителя посмотреть не судьба? Их сэмплами бесплатно раздают.
Старый 17.11.2011, 14:03 Автор темы   9
boffin-ua
Старый 17.11.2011, 15:16   10
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Велосипед давно изобретён - sku.6190.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 02:04   11
oleg235
И целый клубок проводов.
Старый 18.11.2011, 05:31   12
dsche
Аватар для dsche
Вот опять вы троллите. Зачем?
Старый 18.11.2011, 13:39   13
oleg235
Я констатирую факт. МК решает сложные задачи лучше, чем рассыпная логика простые.
Старый 18.11.2011, 14:27   14
AVSel
Аватар для AVSel
Не факт, все от задачи зависит.
Попробуйте на МК сделать простейший делитель частоты 200МГц / 2.
Старый 19.11.2011, 01:06 Автор темы   15
boffin-ua
Я нарыл что есть специальные шим контролеры для драйверов светодиодов вот он LT8500но у него много ножек для моей простой задачи.
Старый 19.11.2011, 01:19 Автор темы   16
boffin-ua
Посмотреть сообщение Сообщение от TIW :
просто нужен фонарик который одевается на голову (планируется взять резинку от тикки и пришить липучку с другой резинкой которая буде держать фонарь), потом носить фонарь в нагрудном кармане как ручку и при необходимости включать, ну и просто в руке, при этом хочется иметь хот какую то оптику, что бы можно было рассмотреть, что в дали, ну и плюс, если заморачиваться с фонарём надо его делать подводным.
Старый 19.11.2011, 01:36 Автор темы   17
boffin-ua
а мк решает простые лучше чем логика ?
Старый 19.11.2011, 01:52   18
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Если "без микроконтроллера" - самоцель, то Vaska линейник выкладывал и только резистивный цап от счетчика или A711 Iвых=до 1100 мA, внешний резистор коммутировать ключами. Без шимов. Подозреваю, что
и не обязательно. Программатор собирается за полчаса, для повторения драйвера всё есть. Без мк на 3-4 режима будет не проще.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 03:11 Автор темы   19
boffin-ua
andory, просто мне надо 2 режима ближний, дальний, просто всё, что больше не к чему, автомобилисты ездят с двумя режимами и не жалуются! Плюс чисто интуитивно подозреваю для выполнения такой простой задачи не нужна мк она придумана для других дел. да и подумываю что логика тоже не нужна надо решать это кнопкой то есть решать механически. На это подталкивает исторический опыт наши разработали ДЕМШ-1А а враги новый микроконтроллер.
Старый 20.11.2011, 12:05   20
Avlad
Последняя активность: 19.01.2012 01:17
Тогда можно просто поставить переключающую кнопку и один или два резистора - как делают в большинстве дешевых китайских фонарей.
Если резистор один - во втором режиме получится direct drive.
КПД от варианта с линейным стабилизатором сильно отличаться не будет, но схема - проще некуда.
Avlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17411 секунды с 16 запросами
