Просмотров в теме 10459   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2011, 16:07 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Дружелюбные к чайнику электронные компоненты
В этой теме предлагаю собрать небольшой список электронных компонентов, требующих минимум нехитрого обвеса, но позволяющих решать некие полезные для нас задачи. Не обязательно строго фонарные - любое околофонарное применение нас устроит.
Предлагаемый формат -
Код HTML:
[B][SIZE="3"]Название[/SIZE][/B]
Для чего оно надо?
[LIST][*]Плюсы[*]Плюсы[*]Минусы[*]Минусы[/LIST][SPOILER]
Опционально:
ссылка или загруженный даташит
ссылки на статьи об использовании
Где купить?
[/SPOILER]
Ну и начну:
AMC7135
Простой линейный стабилизатор тока - ограничивает ток через себя до ~350mA.
  • Могут включаться параллельно в любых количествах.
  • Очень не любят переполюсовку, легко выходят при этом из строя.
  • Невысокое максимальное напряжение - около 6В.
  • Малое падение напряжения.
  • В минимальном варианте не требует вообще никакого обвеса
  • SMD-монтаж
Даташит: AMC7135.pdf
Можно найти на eBay, отковырять с плат драйверов, купить в intl-outdoor (внимание, этот магазин не проверен).
[Исправлено: Virgo_Style, 12.11.2011 в 16:14]
havoc (18.11.2012)
Старый 12.11.2011, 16:12 Автор темы   2
Virgo_Style
По умолчанию Re: Дружелюбные к чайнику электронные компоненты
LM317
Линейный стабилизатор напряжения, может быть включен по схеме стабилизации тока.
  • Имеет встроенную защиту от перегрева
  • "Не видит" полное напряжение на выходе схемы - таким образом, может снижать любое напряжение, лишь бы перепад не превосходил 40В.
  • Имеет довольно большое падение напряжения.
  • Максимальный ток зависит от корпуса. Наиболее распространенный вариант - 1.5А.
  • Может потребоваться радиатор.
  • Дешев.
  • Минимальный обвес - от одного (стаб.тока) до двух (стаб.напряжения) резисторов.
Даташит: LM117-317.pdf
Стабилизация тока с его помощью: http://invent-systems.narod...
Можно найти на eBay.
[Исправлено: Virgo_Style, 12.11.2011 в 16:15]
Старый 12.11.2011, 16:18 Автор темы   3
Virgo_Style
LM1117
Очень похож на LM317, за исключением корпуса, максимального тока (1А) и максимального падения напряжения - 15В.
Старый 12.11.2011, 19:13   4
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
LM317,LM317А, LM117 - стабилизаторы напряжения 1,25В. Выпускаются в разных корпусах, максимальный ток от 0,5 до 1,5А. Минимальное падение напряжения (Input-Output Differential) на стабилизаторе- от 1,5В при 20мА до 2,3В при 1,5А. При работе по схеме стабилизатора тока минимальное падение напряжения включает в себя и 1,25В, т.е. на стабилизаторе тока падает минимум от 2,75В при 20 мА до 3,55В при 1,5А.
Для сравнения- у AMC7135 минимальное падение напряжения примерно 0,16В
[Исправлено: andory, 12.11.2011 в 19:20]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 23:17 Автор темы   5
Virgo_Style
TL431
Регулируемый стабилитрон. Если на управляющем контакте напряжение больше 2.5В, то он открывается. Это позволяет использовать его для построения всяческих индикаторов заряда, зарядных устройств и тому подобных вещей.
  • Очень дешевый и распространенный
  • Высокая точность и стабильность
  • Гистерезис aka зона нечувствительности практически отсутствует - при определенных условиях будет "дребезжать". Один дополнительный транзистор исправит ситуацию
  • Для постоянно работающего индикатора чрезмерно прожорлив.
Старый 17.11.2012, 23:32   6
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
TPS61032
Синхронный повышающий драйвер от 2-3 никелевых аккумов или 1 литиевого аккума до 5 В, ток при литиевом аккуме - до 2 А на выходе. Позволяет изготовить высокоэффективный (96%) повышающий преобразователь для подзарядки разных 5-вольтовых девайсов (коих нынче большинство) вдали от розетки.
• Предельно простая схема - дроссель, пару коденсаторов и резисторов
• Высокий КПД - даже при выходном токе 2 А плата почти холодная
• Защита от перегрузки
• Очень легко реализовать защиту от переразряда лития - достаточно подключить выход ENABLE к детектору напряжения - например STM1062N**, где ** - напряжение отсечки (29 для 2,9 В, например).
• Плату можно изготовить имея в распоряжении только стеклотекстолит фольгированный и канцелярский нож с металлической линейкой
• Микросхема не самая дешевая, но это с лихвой окупается простотой схемы и платы, а так же высоким КПД.
Даташит
ID:	61631 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Maksym, 17.11.2012 в 23:37]
funetod (02.12.2012)
Старый 18.11.2012, 01:20   7
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
AMC705 дальнейшее развитие AMC7135
Входное напряжение: 2,7~12 В остальном аналог
http://www.e-neon.ru/user_i...
Продаётся в неоне.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (18.11.2012), SloNicK (18.11.2012), Virgo_Style (18.11.2012)
Старый 20.12.2012, 18:13   8
sako
Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
LM338K регулируемый стабилизатор напряжения
  • Выходной номинальный ток 5А
  • Выходной максимальный ток 7А (выше срабатывает защита)
  • Входное минимальное напряжение 3В
  • Выходное минимальное напряжение 1,2В
  • Выходное максимальное напряжение 35В
DataSheet размещу позже, анти-спам не дает разместить
sako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 16:21   9
Mayfair
Последняя активность: 26.02.2014 16:21
Ну может теперь нет проблем достать электронные компоненты для чайника,а вот купить адаптеры для коаксиальных и РЧ-соединителей совсем не легко.И мне как раз надо купить (мастер сказал,что для ремонта необходимо).
А может кто знает где их недорого купить можно?
[Исправлено: dsche, 26.02.2014 в 16:34] Причина: убрал подозрительную ссылку
Mayfair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 16:32   10
Maksym
Наебае или на радиорынке.
Старый 07.06.2016, 10:27 Автор темы   11
Virgo_Style
сенсорный выключатель "все в одном" TTP223 выглядит интересно
Время генерации страницы 0.10538 секунды с 16 запросами
