Просмотров в теме 7081   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2011, 17:19 Автор темы   1
Аватар для heavy m.
Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Romisen RC-C8. Падение яркости.
Пользовался ромисеном с начала лета как велосипедной фарой. Всё было хорошо и не мог нарадоваться, только стал замечать, что в последнее время он как-то слабее светить начал, в чём я и убедился, когда ко мне на этой неделе пришёл сипик ск68.
В итоге выясняю:
1. Расход через сипик: 400 мА.
2. Расход через ромисен:
- 500 мА (макс);
- 250 мА (мин);
- 350 мА (строб).
Данные замеры были сделаны на полностью заряженном акб (~4,15 В) и на средней зарядке (3,8 В) на нескольких батарейках, откуда вывод, что акб ни при чём.
3. Измерил расход через диод напрямую от лития, - показания те же, в пределах ~500~ мА, яркость в том же диапазоне.
4. Яркость стодвадцатилюменового сипика как минимум раза в два больше двухсотдесятилюменового ромисена.
Пичалька*
Какой можно сделать вывод:
- умирает драйвер?
- умирает диод?
Как можно вернуть мой девайс к жизни?
[Исправлено: heavy m., 07.11.2011 в 18:14]
heavy m. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 00:00 Автор темы   2
heavy m.
Аватар для heavy m.
По умолчанию Re: Romisen RC-C8. Падение яркости.
Я склоняюсь к тому, что сдох диод. Завтра припаяю какую-нибудь другую нагрузгу да погоняю драйвер, дабы убедиться в его полноценности.
Таки вопрос, ежели я куплю вот эту приблуду: http://www.dealextreme.com/...
- то смогу ли выжимать из него с родным драйвером (1000 мА макс) пропорциональные ~350~ лм?
Старый 20.12.2011, 10:11 Автор темы   3
heavy m.
Аватар для heavy m.
Итого, скоро ко мне приедет:
Вопрос:
Может быть для этого диода лучше другой драйвер, нежели родной, ибо выжать с него можно больше люменов (ибо родной по ттх уточнённым выдаёт 800мА), например этот:
...или кто порекомендуйте другой, более подходящий к данному диоду, пожалуйста.
Старый 20.12.2011, 12:32   4
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Посмотреть сообщение Сообщение от heavy m. :
на 1000мА http://www.dealextreme.com/...
На драйвере есть звезды - спаивание их с землей позволяет выбрать соотношение режимов. На вскидку против часовой стрелки третья звезда - это три режима макс, мед, лоу и никаких стробов и сос.
1500мА будет уже перебор
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 08:39 Автор темы   5
heavy m.
Аватар для heavy m.
gorsv, ну так, я и выбрал же драйверок на 1200 мА...
Или вы настаиваете, что ваш вариант лучше моего?
Старый 21.12.2011, 09:35   6
gorsv
Приведенный вариант часть рантайма будет выдавать стабилизированный ток на светодиод, кпд у него выше, по отзывам в пределах 94-96%. Можно выбрать режимы.
В общем и целом - это самый лучший драйвер в этом ценовом диапазоне. Но и ваш, полагаю, будет вполне не плохо работать.
Старый 21.12.2011, 10:40 Автор темы   7
heavy m.
Аватар для heavy m.
Исходя из того, что мой даёт 1200, а до критических\максимальных 1500 ещё остаётся некоторый запас, - я просто хотел услышать пару одобрительных отзывов
Старый 21.12.2011, 11:02 Автор темы   8
heavy m.
Аватар для heavy m.
Вопрос только в достаточности теплоотвода данной конструкции... при 800мА немного грелся, а вот что будет на 1000 и 1200?....
Старый 29.12.2011, 03:39   9
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Это же тупейший "директ-драйв", не драйвер, а пародия на него - ток в такой конструкции абсолютно не лимитирован и зависит только от внутреннего сопротивления аккумулятора. Написанным китайцами "1200мА" - не верить!
Альтернативный вариант "со звёздами" Вам верно посоветовали.
Да, его вариант обеспечивает стабилизацию тока и несомненно лучше.
[Исправлено: Mazayac, 29.12.2011 в 03:43]
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 08:46 Автор темы   10
heavy m.
Аватар для heavy m.
я тут немного лоханулся Нужен драйвер диаметром ~20мм.
Подскажите что толковое таких габаритов.
Время генерации страницы 0.10585 секунды с 15 запросами
