Просмотров в теме 31583   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 05.02.2011, 21:42 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Romisen RC-C8. Обзор.
Пришел сегодня с KD ленсер Romisen RC-C8... Что меня привлекло и сыграло решающую роль в его пользу при покупке (не себе, а в качестве подарка близкому человеку), в первую очередь это то, что фонарик "ленсер" (с изменяемой фокусировкой) и второе то, что в данном фонарике для его питания можно использовать как литий 18650 (в комплекте есть трубка, которая не позволяет АКБ болтаться в корпусе), как 3хААА (в комплекте есть контейнер), так и 2хСК123... Входное напряжение позволяет использовать различные элементы питания, драйвер рассчитан на входное напряжение в пределах от 3 В до 8 В...
Итак... Приступим непосредственно к обзору...
Длина фонарики в режиме широкой засветки - 12 см, в режиме сфокусированного луча - 13,7 см, диаметр "головы" 3,5 см... Фонарик имеет "рыжую" "корону" и такой же tailcap...
Общий вид:
Общий вид в режиме широкой засветки и в режиме сфокусированного луча:
ID:	7142 Нажмите на изображение для увеличения
Вид спереди:
Фокусировка осуществляется откручиванием или закручиванием "головы"...
Вид спереди в режиме широкой засветки и сфокусированного луча:
ID:	7145 Нажмите на изображение для увеличения
Так как в фонарике можно использовать различные элементы питания, то на нижеприведенной фотографии отображен весь комплект (элементы питания в него не входят!):
ID:	7147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7148 Нажмите на изображение для увеличения
Приступим к разборке...
Чтобы разобрать фонарь, надо открутить "корону", вытащить линзу, выкрутить кольцо и открутив "голову" движением назад сдернуть ее с "тела" фонарика (просто выложу фотографии без комментариев, хотя упомяну про колечки, они присутствуют везде, на фото это хорошо видно):
ID:	7150 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7151 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7152 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7153 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7154 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7155 Нажмите на изображение для увеличения
Резьбы "головы" и "попки" крупным планом:
ID:	7157 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7159 Нажмите на изображение для увеличения
К сожалению мне не удалось выкрутить "модуль", поэтому только заглянул внутрь:
ID:	7160 Нажмите на изображение для увеличения
Видна пружинка... Так же пружинка присутствует и в "попке" (как же без нее):
Заодно разберем и посмотрим что как:
Собираем фонарь и приступаем к "световым" испытаниям...
Фонарь имеет три режима работы: максимальный, минимальный и строб (разница между максимальным и минимальным очень мала, строб медленный)...
Широкая засветка по размерам как и в Х2000, но в режиме фокусировки луч уже (световое пятно раза в 3-4 меньше,но немного тусклее), но присутствует боковая засветка (как ни странно в этом режиме присутствует синий ореол)...
Итак... Бимшоты... Параметры съемки: до поверхности примерно полметра; цифровик в метре; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100...
Широкая засветка максимальный и минимальный режимы:
ID:	7164 Нажмите на изображение для увеличения
Сфокусированный луч максимальный и минимальный режимы:
ID:	7166 Нажмите на изображение для увеличения
Так как в режиме узкого луча шел пересвет, то отснял с выдержкой 1/100 с (так примерно похоже на то что вижу глазами... максимальный и минимальный режим соответственно):
ID:	7168 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и напоследок сравнение размеров Romisen RC-C8 и Х2000...
Фонари в режиме широкой засветки:
Фонари в режиме сфокусированного луча:
За сим откланиваюсь...
Admin (25.01.2013)
Старый 05.02.2011, 23:25   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Romisen RC-C8. Обзор.
Как с теплоотводом дела обстоят?
Старый 06.02.2011, 00:14   3
SeR-JuN
Любитель света
Аватар для SeR-JuN
Последняя активность: 04.02.2017 17:45
Отправить сообщение для SeR-JuN с помощью ICQ
Хм, может я и предираюсь, но бимшоты в стиле кружок на стене, мне никогда ничего не говорили.
Можно сделать в ральных условиях с обстановкой что бы понять на сколько широка и узка фокусировка? Ну или просто проставить размеры на кружках этих типа так:
SeR-JuN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 07:09 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Mauser
Греется... Что еще могу сказать... Единственное что мне показалось странным, модуль имеет зазор между "трубой", буквально с пол миллиметра (модуль скорее всего похож по форме как в "Эра" HT3W)... Не плохо было бы туда фольги набить, теплоотвод еще бы улучшился...
SeR-JuN
А тут придирайся не придирайся, на улице мне не отснять было, погодные условия не позволяли - снег (кстати, до сих пор валит)... Сегодня фонарь презентую уже, так что возможности отснять как таковой не будет думаю вовсе... Но! Если так сильно распирает интерес, уличные бимшоты можно посмотреть в моем обзоре фонаря X2000 в этом же разделе...
Старый 06.02.2011, 09:02 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
В общем пока фонарь у меня на руках, отснял бимшоты таким макаром, а дальше считайте сами...
Romisen RC-C8 vs. X2000...
Параметры съемки: до поверхности примерно метр; цифровик на расстоянии около полутора метров; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100...
Максимальный режим широкая засветка:
Минимальный режим широкая засветка:
Максимальный режим сфокусированный луч:
Минимальный режим сфокусированный луч:
Так как в сфокусированном режиме был пересвет, переснял с выдержкой 1/100 с...
Усё...
Старый 16.05.2011, 23:34   6
x2000
Последняя активность: 26.07.2017 13:43
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
"Юзаю" такой фонарь с нового года, не нравится что много "лишнего" света выпадает в артефакты вокруг сфокусированного луча, да, он наяву сильнее х2000, но если бы и этот свет туда направить- вот был бы дальнобой! А так больше впечатляет широкая засветка или среднее между широкой и узкой.
Сегодня разбирал его ради интереса- как и говорят про Китай, внутри "капсулы" с драйвером присутствуют и грязь и стружки от обработки деталей. Драйвер состоит из двух частей, соединённых тремя проводками меж собой, причём вторая печатная плата(которая припоем направлена к СИД) изолированна обычным молярным(бумажным!) скотчем- жесть(могу разобрать снова и пофоткать, если есть желающие). На всякий случай измерил ток, который идёт на СИД: режим мах-0.83А, режим low-0.4A(при этом режиме если сильно быстро махать фанариком, то отчётливо видна каждая вспышка светодиода), строб работает очень медленно, банка 18650 как у топикстартера. В показаниях мультиметра не очень разбираюсь- могу и соврать(Опять-таки, могу сфоткать). Звезду с СИД не смог выдрать, так как она приклеена на термоклей (наверно) где провода к драйверу идут видна белая бяка, а сверху плотно закрывает белый пластик.
Это был мой первый фонарь с DX! я был им так доволен, но время делает своё- мало!!! Сейчас едит Trustfire x8
[Исправлено: x2000, 17.05.2011 в 00:07]
x2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 02:00   7
Последняя активность: Сегодня 15:37
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2372 раз(а) в 1370 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от x2000 :
Мало хлама?
Старый 17.05.2011, 10:05   8
x2000
можно и так сказать, но имел ввиду- мало света.
Старый 27.06.2011, 18:06   9
Dyr
Последняя активность: 22.08.2022 01:21
Сказал(а) спасибо: 6
Пришёл и мне такой.
По ощущениям качественней, чем X2000, но, увы:
1. Для перехода из широкого в узкий луч нужно сделать не меньше четырёх оборотов - запарно как-то.
2. В "узком" режиме однозначно проигрывает X2000, не только по яркости, но и по количеству паразитного света вокруг - очень неаккуратно выглядит.
Dyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 21:41   10
heavy m.
Аватар для heavy m.
Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Пользовался ромисеном с начала лета как велосипедной фарой. Всё было хорошо и не мог нарадоваться, только стал замечать, что в последнее время он стал как-то слабее светить, в чём я и убедился, когда ко мне на этой неделе пришёл сипик ск68 (120 люмен заявленных, обзор здесь на форуме был).
В итоге выясняю:
1. Расход через сипик: 400 мА.
2. Расход через ромисен:
- 500 мА (макс);
- 250 мА (мин);
- 300 мА (строб).
Данные замеры были сделаны на полностью заряженном акб (~4,15 В) и на средней зарядке (3,8 В), откуда вывод, что акб ни при чём.
3. Яркость стодвадцатилюменовго сипика как минимум раза в два больше двухсотдесятилюменового ромисена.
Пичалька*
Какой можно сделать вывод:
- умирает драйвер?
- умирает диод?
- и как можно вернуть мой девайс к жизни?
(Как писал выше, акб ни при чем, проверялось всё на нескольких ячейках).
heavy m. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 23:38   11
x2000
А у меня вообще, такое: светит еле-еле(видно только кристалл, а света почти нет), но все режимы работают. Ток на диоде не мерил.
Ищу ответ: драйвер, или диод?
Старый 08.11.2011, 09:00 Автор темы   12
Leon
Аватар для Leon
Мерить надо. Может как у меня в TrustFire R5-A3 светодиод подотпаялся, контакт плохой, вот и коптит.
Старый 08.11.2011, 12:15   13
heavy m.
Аватар для heavy m.
Leon, вот вы как-то размыто выразились, как он подотпаялся? один из контактов, или что-то ещё? Фото с описанием никак нельзя уже выложить?(
Старый 08.11.2011, 13:39 Автор темы   14
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от heavy m. :
Ищите да обрящите - https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.03.2012, 18:55   15
x2000
разобрал таки етот фонарь, померил ток на сид: максимум 0,02А, минимум 0,01А, строб мигает также тускло. Драйвер на вид не горелый, на глаз все детальки целые. Попробую хмель в него вкорячить, диод уже есть жду драйвер на 1А(чтоб не сильно грелся)
Старый 09.03.2012, 04:23   16
x2000
Ха, китайцы мои мысли читают, вот что позавчера добавили trustfire-z3
Старый 19.03.2012, 11:12   17
Aiden11
Последняя активность: 15.09.2017 16:20
Какимто образом потрескал кассету под батарейки - вешь хрупкая, луче бы из полителена гибкого сделали. пришлось клеить...
Люди, там в описухе написано что драйвер держит Voltage Input: 3.0~8.0V. Насколько безопасно на него подать 8V? Можно ли подключить к 2 банкам литий 18650?
Aiden11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 08:32   18
heavy m.
Аватар для heavy m.
Посмотреть сообщение Сообщение от Aiden11 :
Я пробовал 2х16340 - всё нормально. Да и описание говорит о том же, сами процитировали:
- так что без проблем.
Aiden11 (20.03.2012)
Старый 20.03.2012, 08:49   19
Aiden11
Греется наверное ацки?) И светит наверное не хило. Я его на велик взял зимой, еще не тестировал на велосипеде... Вообще есть мысля - отколхозить нажовкой половину корпуса(для компактности для велика), нарезать резбу под крышку и вынести батареи(2х16340) под раму велика.
Старый 20.03.2012, 13:47   20
heavy m.
Аватар для heavy m.
Насчёт греется не скажу, ибо просто пробовал как работает.
Я сам юзал его на велике прошлое лето, но диод почему-то издох к концу лета, как у товарища двумя постами выше. Хрен его знает, то ли болезнь перегрева, то ли партия хреновая. В данный момент переделываю его на xm-l t6 с отражателем. Закончу - обязательно обзор выложу.
Насчёт портить\резать - имхо, можно было бы других говнодевайсов приобрести, например этот, и питать потом парой запаралеленных 18650....
Время генерации страницы 0.18648 секунды с 16 запросами
