Просмотров в теме 5183   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2011, 17:49 Автор темы   1
Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Что то случилось с UltraFire C1 XM-LT6 5-Mode 510
В общем еду на велосипеде, велосипед трясонуло, он отрубился, больше не включился.
До этого использовал его в полном режиме, и несколько дней назад, так что не думал что он сгорел. Аккумулятор сменить тоже не помогло.
Что делать? Опишите процесс как для полного нуба в электрике.
Megaden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 18:12   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Что то случилось с UltraFire C1 XM-LT6 5-Mode 510
вставляем аккумулятор, замыкаем цепь ("минус" акб на корпус) в обход кнопки.
ну или сразу с аккумулятора на гильзу напряжение подать, раз уж он уже разобран.
Если поможет - то дело в кнопке, если нет - дело пахнет заменой драйвера (для уверенности проверить диод, подав на его выводы напряжение от того же аккумулятора (ненадолго), или от пары обычных батареек).
Старый 15.10.2011, 18:20 Автор темы   3
Megaden
Замкнул скрепочкой в резиновой перчатке, фонарик подал признак жизни, выходит, дело в кнопке? Чего ж мне с ней делать?
Последнее обновление:
Он заработал, что могло быть с ней? Грязь попала и контакт с корпусом плохой был или как?
Старый 15.10.2011, 18:37   4
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Стандартная болезнь похоже С1 корпуса.
Часто бывает, что контактная площадка в кнопке не доходит до края резьбы корпуса. Соответственно контакт либо очень ненадежный, либо совсем пропадает.
Необходимо разобрать, напаять несколько "сопелек" припоя на контактную площадку кнопки и заново собрать. Либо подложить токопроводящее колечко.
Еще советую сменить родной "драйвер" т.к. там 3.5-3,8 А на диод бывает идет со свежезаряженного АКБ
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 09:07   5
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
где фольга?!))))))) ад для СИДа выглядит именно как на фото)))))))))
директдрайв ибо
Старый 19.10.2011, 16:48   6
в кнопке ничо сложного нет, подобное устройство одно из самых надёжных
единственное, что контакты выключателя не припаяны к плате с пружинкой - рассчитано на нехилое затягивание шайбы-замка (самое простое - докрутить тонкогубцами по дырочкам до упора - только следить чтобы силиконвую капу не выдавило)
проверить работу выключателя и для полного довольствия капнуть пару капель припоя (аккуратно, чтобы влезло в пластиковый контейнер для выключателя), в TR-1200 и C10 всё так и сделано
это всё про выключатель...
Время генерации страницы 0.08284 секунды с 15 запросами
