Просмотров в теме 13425   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2011, 12:50 Автор темы   1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Модернизировать светодиодный фонарь
Здравствуйте!
Я сделал модель старого проектора с двумя светодиодными светильниками(тема: http://subscribe.ru/group/m...):
I
II
Светильник II это фонарь Bailong из 40 светодиодов.
Светильник I это из 24 светодиодов.
Фонари запитываю от мизинчиковых аккумуляторов. Фонари с примитивной электросхемой, светодиоды включены непосредственного на блок питания, соединены параллельно. Не смотря на обещание на срок годности 100 тыс. часов в Bailong-e сгорел достаточно быстро светодиод уже один. У меня есть другой запасной, но утешения мало. На маленьком фонаре пока нет, но светодиоды начинают мигать.
Вопросы следующие, подскажите пожалуйста:
1. Кто-нибудь может мне помочь сделать стабилизатор тока или хотя бы какую-либо другую схему, предотвращающую перегорания светодиодов?
2. В батарейчном налобном фонаре Эра микросхема работает как стабилизатор тока, или она просто переключает диоды?
[Исправлено: tvitaly1, 09.10.2011 в 13:00]
tvitaly1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 13:58   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:34
Сказал(а) спасибо: 1372
По умолчанию Re: Модернизировать светодиодный фонарь
наиболее правильно было бы выкинуть эти фонари в болото, поставить нормальный диод (XR-E, скорее всего) и стабилизатор на двух 7135.
Я так думаю (с).
Хотя это может потребовать внесения изменения в оптическую схему, все же точечный источник вместо распределенного.
Старый 09.10.2011, 14:04 Автор темы   3
tvitaly1
Этот светодиод греется здорово?
Старый 09.10.2011, 16:50   4
Virgo_Style
"здорово" - понятие растяжимое. Тепло от него отводить нужно, да.
Старый 09.10.2011, 18:00 Автор темы   5
tvitaly1
Ну тогда у меня весь пластмассовый корпус расплавиться.
Старый 09.10.2011, 18:28 Автор темы   6
tvitaly1
Ладно, пойдем по пути наименьшего сопротивления.
Светодиоды включены параллельно, есть смысл для них общее сопротивление поставить?
Старый 09.10.2011, 18:49   7
Virgo_Style
Ну так сейчас не плавится же?
Вообще по науке у каждого диода должен быть персональный резистор.
[Исправлено: Virgo_Style, 09.10.2011 в 21:32]
tvitaly1 (09.10.2011)
Старый 09.10.2011, 19:06 Автор темы   8
tvitaly1
Ну так сейчас не правится же?
Так не сильно греется. За ручку фонаря вполне можно держаться. стекло у фонарей пластиковое.
А чем плох общий резистор?
Старый 09.10.2011, 21:27   9
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от tvitaly1 :
Из за разброса параметров светодиодов, ток через светодиоды пойдет разный. Скорее всего светодиоды начнут умирать по одному, начиная со светодиода с наименьшем падением напряжения.
И кстати, мощный современный светодиод на сопоставимом токе будет светить гораздо ярче, а греться меньше.
Старый 09.10.2011, 21:38 Автор темы   10
tvitaly1
И как приобретать светодиод со стабилизатором?
Старый 09.10.2011, 21:54   11
AVSel
Аватар для AVSel
Для начала желательно определиться с моделью светодиода: http://www.cree.com/product...
Здесь есть список магазинов https://forum.fonarevka.ru/.... В первых двух можно подобрать и светодиоды на подложке, и драйвера и оптику.
tvitaly1 (10.10.2011)
Старый 09.10.2011, 22:20 Автор темы   12
tvitaly1
Ох,сложно все, Package Size это размер подставки? А с отражателем насколько возрастет диаметр? Белых цветов аж несколько. Я не знаю, каким белым цветом светит мой фонарь. Ток светодиода?.. Мне надо померить ток который течет через мой фонарь проектора?
Старый 09.10.2011, 23:42   13
Virgo_Style
Я бы рекомендовал XR-E, у него чуть поуже угол, соответственно меньше света будет теряться впустую.
Отражатели начинаются где-то от 18мм, но я не уверен, что вам стоит их использовать. Вместе с линзой освещение может получиться... странным.
Ваш, судя по фото, светит синюшным. Большинство нормальных диодов будет иметь более чистый белый свет. В идеале имеет смысл выбирать цветовую температуру порядка 5000К.
Ток у вас может быть порядка 800мА на 40-светодиодном, если исходить из тока 20мА на светодиод. По идее должен быть заметно меньше.
Питать от AAA можно через резистор (проще), напрямую (неправильно, но при нормальном охлаждении должно вполне себе работать) или через драйвер.
Такой, например, можно взять наборчик
Старый 10.10.2011, 00:43 Автор темы   14
tvitaly1
Virgo_Style...
Спасибо, Virgo_Style.
А такой светодиод линзу из пластика не расплавит?
Старый 10.10.2011, 01:50   15
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
tvitaly1, Получить ответы на вопросы лучше опытным путем. Берите любой светодиод на звезде или квадрате 1-3Вт. При небольшом токе 0,1А его вполне можно использовать без радиатора. Получить примерно такой ток можно от плоской батарейки (или 3х аккумуляторов) через резистор 10-15 Ом. По результатам эксперимента сразу станет ясно множество моментов. Наилучшую цветопередачу дают сиды с высоким CRI (коэффициент цветопередачи). Например, доступные Nichia 1Вт сид 92CRI- свет как от галогенки. У CREE и Самсунга тоже есть подобные. Определитесь с освещенностью- можно повышать яркость, установив 1-3 сида на радиатор. Если увеличите ток вчетверо, яркость примерно удвоится. Вместо отражателя можно оклеить фольгой внутренности фонаря. Ну и удобнее сетевое питание- 5В 1А USB стоит всего 100руб., естественно, понадобится драйвер; готовые сетевые блоки питания для сид тоже есть.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 23:24 Автор темы   16
tvitaly1
Спасибо всем, надеюсь другу скоро доставят на дом 3х ватный фонарик на одном светодиоде, попробую проектор с ним. Обещал он мне еще 40 сопротивлений впаять, правда, яркость, говорил, упадет.
На 20мА диод какое понадобится сопротивление при 4,8 вольт и при 6 вольтах питания?
[Исправлено: tvitaly1, 10.10.2011 в 23:28]
Старый 12.10.2011, 11:33 Автор темы   17
tvitaly1
Как считать сопротивление для светодиода разобрался.
R=(Vист.питания - Vпад. на светодиоде) / Iсветодиода
Старый 15.10.2011, 01:27 Автор темы   18
tvitaly1
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Попробовал тут 1ватный светодиод без отражателя. Ерунда это все, светит очень узким светом, дай Бог, освещает 5-ую часть оптического конденсатора 60 мм в диаметре.
Старый 15.10.2011, 15:05   19
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Это какой-то неправильный 1-но ваттник. У кришек полный угол половинного ослабления освещенности 120 градусов.
Какое расстояние от светодиода до этого "конденсатора"? и что за диод?
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 15:13   20
Virgo_Style
Насчет HiCRI я бы позволил себе поспорить. Не спец, но сомневаюсь, что слайды оптимизируются под именно такой источник.
Да, светодиод оченно интересный.
Время генерации страницы 0.17859 секунды с 15 запросами
