5021
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Купил светодиодную USB лампу. Хочу поставить в нее теплый xml диод. Вопрос: какой драйвер использовать? Может просто на 7135 сделать, но там предел 6в и от 5-ти они будут сильно греться. И по поводу тока, вроде как максимум 500мА, но сейчас все порты выдают больше, я думаю если сделать 700 мА ничего страшного не случиться? Лампу хочу как стационарную использовать.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
если у вас не ноутбук - купите лучше блок питания / зарядное устройство на пять вольт.
Да и если ноутбук - на период тестов опять-таки лучше купите. Дешевле обойдется...
На период тестов, по любому через блок питания, а постоянно в нем нет смысла, зачем в квартире где живешь размножать провода? Ток максимальный на портах ноутбука 2А, получается с запасом, но хочется универсальную лампочку, поэтому буду делать на 700 мА максимум. У меня в мониторе полно USB портов, включу туда и буду как фоновую подсветку использовать.
Flashlight surgeon
максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА
500 мА это начальный стандарт, но сейчас таких изделий не делают, в новом ноуте 2А, в плате выпуска 2008 года 1.5, это сделано для работы жестких дисков, сканеров и сидирумов от одного провода. Так что думаю 700 мА будет самое то. А что будет при превышении тока? Ноут просто отключает порт, вот только интересно, это везде так?
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Так вроде с 2х портов всегда можно 1А снять (по спецификации юсб)
andory с двух портов тоже лишние провода, не спортивно. Ладно уговорили, на одной 7135 должно все заработать без проблем, получается 350 мА. И яркость в районе 120 люмен, верно. В схеме прилагаемой к 7135 указан конденсатор, он обязательно нужен? В фонарике не стоит.
