Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 10361   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2011, 00:03 Автор темы   1
Последняя активность: 19.10.2011 17:47
По умолчанию Как сделать фонарь для исторической куклы?
Уважаемые форумчане,мне очень нужен ваш совет,попробовала разобраться сама,но ваш язык для меня как французский-ничего не понимаю!Очень мне нужно сделать фонарь(высотой3,5 сантиметра) для исторической куклы(18 век),но тогда не было электричества...а вставлять горящую свечу боюсь.Думаю что нужно замаскировать малюююююсенькую лампочку под свечу,и хочется чтобы без батареек,а можно было вставлять в розетку.Подскажите,пожалуйста,как сделать.Можно ли вообще это сделать?Спасибо.Оля
Ольга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 00:20   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Как сделать фонарь для исторической куклы?
Сам источник света, помещающийся в 3.5 см, найти несложно. Раз "хочется чтобы без батареек", то, видимо, есть возможность вывести шнур питания...
Пятивольтовый блок питания а-ля "для мобильника" (лучше бы трехвольтовый, но где такой искать - честно сказать, не знаю), токоограничительный резистор подобрать. Диод с подходящим спектром (я бы piranha warm white взял, очень мне их теплые диоды глянулись) - и дело в шляпе.
Или можно лампочку поискать, ее скорее всего проще будет найти. Фонарные лампочки примерно такие размеры и имеют.
Лучше бы с номинальным напряжением повыше, чтобы скорее тлела, чем всерьез светила. Так и более похоже будет, и не сожжет ничего.
Старый 30.09.2011, 01:05   3
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Жёлтый светодиодик, резистор, а в куклу - батарейку: при токе порядка 1 ма светить будет месяцы непрерывно, никакого шнура и адаптера не потребуется. Это, если вам иммитация фонаря нужна. А если собираетесь использовать куклу в качестве светильника, то см. пост выше.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
[Исправлено: Кошкодав, 30.09.2011 в 01:10]
Старый 30.09.2011, 08:30   4
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Ольга, просто светодиодик не будет выглядеть правильно. Можно купить иммитатор горящей свечи или сделать самостоятельно или попросить кого-либо Как это может выглядеть вот видео Для надежного питания от сети подойдет любая зарядка от сотового (лучше оригинальная от ненужного старого, они надежнее, чем китайские), только добавить стабилизатор.
Можем здесь открыть проект и все вопросы обсудить, включая практическую помощь.
Если использовать 2 батарейки, просветит непрерывно 1-2 недели или месяца, в зависимости от желаемой яркости.
[Исправлено: andory, 30.09.2011 в 09:09]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 08:46   5
Virgo_Style
кстати да, если творчески выпотрошить led candle - получится очень даже интересный вариант. Только диод лучше будет докупить отдельно, вряд ли найдется подходящий оттенок.
Старый 01.10.2011, 12:43 Автор темы   6
Ольга
Здравствуйте,уважаемые мастера.Спасибо за такой скорый ответ,я даже и не ожидала.хочу рассказать о проекте.Это несовсем кукла,а кукольная миниатюра.Кровать в стиле ампир(с колоннами),на кровати старшая сестра читает страшную сказку младшему брату.На подставке горит свеча.Светло возле книги,но тени со стороны брата и ему страшно,поэтому мерещатся привидения....Значит так,мне нужно купить микроконтроллер Attiny13,прошить его,купить светодиод,припаять одно к другому.А куда батарейки вставлять?(я поняла что с электровилкой задача для меня нерешаема),Это так сложно...Может быть кто-нибудь из вас,сделал бы мне ,а я куплю?Спасибо.Оля
Старый 01.10.2011, 12:56 Автор темы   7
Ольга
А если мне взять зарядку от телефона,куда проводки присоединять-к микроконтроллеру,или сразу к светодиоду)Простите меня за тупость,очень хочу понять ,но голова сопротивляется)
Старый 02.10.2011, 20:14   8
andory
Посмотреть сообщение Сообщение от Ольга :
Про зарядки и проводки пока даже и не думайте. Attiny13 формирует только изменяющуюся яркость светодиода, можно подключить 2 и больше разных. Лучше, для начала, в табачке купить зажигалку с фонариком (15-25р, спросить, покажут, с виду- обычная зажигалка, нажимаешь на кнопку и светит белый светодиод, направленный, градусов 20. В полупрозрачных виден сам и батарейки) или брелок-фонарик.
Сформируете световую сцену и предмет обсуждения- сиды нужной яркости, цвета. SMD еще меньше- 2х1х1мм.
[Исправлено: andory, 02.10.2011 в 20:22]
Старый 02.10.2011, 20:33   9
cenzor
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Вот здесь товарищ опубликовал схему плавного изменения цвета трехцветного диода.
http://www.radiokot.ru/circ...
Думается если заменить синий и зеленый светодиоды на желтые, свет должен получится как от свечи. Схемка простенькая, проверить будет несложно.
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 22:30   10
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Тут немного не та задача, требуется свет как от свечи, то есть точечного источника светящего во все стороны. Скорее подойдет лампа накаливания от минимаглайта: http://vkamuflyage.ru/flash... будет и красиво, и похоже, и недорого.
Старый 06.10.2011, 22:02   11
andory
Приобрел несколько разных желтых светодиодов. При номинальном токе светят неярко, существенно слабее свечки. Прикинул: свеча- это приблизительно 4пи, или около 10 лм, желтых выводных 3мм сид таких не нашел. Надо опробовать белые теплые или желтые SMD, несколько. С другой стороны, в полутьме и неярком освещении может светиться достаточно ярко, но ничего не освещает, в отличие от свечки, дающей четкие тени.
Старый 06.10.2011, 22:17   12
Жуков
Аватар для Жуков
Попробуйте маленькую лампочку, она в диаметре около 3х мм, и свет даст предельно похожий на свечу
Старый 08.10.2011, 21:15   13
andory
Там фактически точечный источник. Пламя свечи 3см х 1см- объёмное, за счет этого не слепит. Нам нужно мнение топикстартера- т.е. ей надо посмотреть на лампочку, выводной и SMD сиды с модуляцией attiny и выбрать, что вписывается в концепцию. (папа Карло был доволен вообще нарисованным очагом). Вполне возможно, что нужна отдельно иммитация свечи и теней- от другого (спрятанного в колонну) невидимого источника света.
Старый 08.10.2011, 22:40   14
Жуков
Аватар для Жуков
Надо напросится в гости и посмотреть "по месту" ))
Старый 10.10.2011, 15:43 Автор темы   15
Ольга
Спасибо большое,дорогие форумчане за советы),попробую,и если вы не против,расскажу что получается)
С удовольствием приглашаю)
Старый 10.10.2011, 16:11   16
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Ужасно не хочется все усложнять, но мне кажется, что если поставить не одну свечку, а канделябр из трех... и если подключить по описанной схеме, чтобы мигали, причем вразнобой... то тени будут шевелиться. Братишка просто умрет от страха.
Но я бы на этом не остановился и добавил на стол какой-нибудь обыденный предмет, отбрасывающий особо страшную тень.
Время генерации страницы 0.12851 секунды с 15 запросами
