Просмотров в теме 16259   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 18.09.2011, 21:56 Автор темы   1
Последняя активность: 14.04.2015 19:17
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Подводный фонарь с нуля
прошло с пару месяцев как сделал фонарь
времени полноценно написать так и не нашел
но все же
были куплены:
-драйвер ак47
-диод xm-L (без звезды только диод)
-датчик холла
-полевик
-магнитик
также использовалось:
-линза из старого объектива
-и главное - алюминиевая труба толстостенная
-...мелочевка
из трубы вытачивал на токарном станке корпус,верхушку,из цельного бруска задник
из меньшего диаметра вытачивал составной дропин
диод сажал на медную кругляху(тоже самодельная,составная)
внутри дропина модуь ак47 на три режима(допаял еще пару L7135)
(на выходе с драйвера получаем 1,5 А),
также внутри плата управления включением(полевик датчик холла и обвес) плюс пружинный контакт + и минусовая клемма
,отдельно поворотное кольцо состоящее из половинок с магнитиком.
рефлектор(пока так и не доработал окончательно
(есть алюминиевые и латунные варианты...пока отложил разработку-
-светит с рефлектором лучше чем без него и ладно)
с алюмин. пятно ровное,с латунью явно выраженный желтый центр)
мучился долго подгонял все и упихивал
делал без предварительных чертежей(так пока и не сделал)
вот вроде все
соединения через резиновые кольца сжимаемые винтами
фонарь в первую очредь делал как подводный
погружался с ним на 15 метров в крыму-никаких нареканий-все четко(даж сам удивлен)
купался ночью -прикольно
-освещает все уверенно на расстоянии метров трех
с довольно широким углом(мощности много не бывает но для легких погружений вполне достаточно)
работает на мах режиме около 1,5-2 часа
питание один акк. 18650
фотки с ночной природы вчерашние сняты мыльницей-не особо информативны скорее для весу
....сча делаю аналог
ID:	29285 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29286 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29287 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29288 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29289 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29290 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29291 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29292 Нажмите на изображение для увеличения
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
asket32420 (06.09.2012), DooMmen (19.11.2014), MA57 (06.09.2012), WallE (18.09.2011)
Старый 18.09.2011, 22:33   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Подводный фонарь с нуля
Ну блин лодка "Наутилус" Крутяк!
Старый 18.09.2011, 22:40   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Первая фотография забавная получилась. Освещение такое, словно под водой, и стружка - как пузырьки воздуха) Красиво, вот только патрон выносит мозг)))
Старый 21.09.2011, 20:28 Автор темы   4
Aleksander
кста сей агрегат продается
и сча доделываю второй по аналогии
Старый 22.09.2011, 00:49   5
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksander :
Эт хорошо! Фоток технологии процесса побольше, плиз
Стоп! Чтобы поменять акк-р, надо выкрутить 8шт винтов шестигранником???
Старый 22.09.2011, 01:01 Автор темы   6
Aleksander
да 8 винтов если использовать в суровых условиях(подводное)
шестигранник -очень удобно
процесс не очень длительный
при мах режиме 1,5 часа точно работы-этого боле чем достаточно для любой эксплуатации
фоток тех процессса...возможно позже
Старый 04.09.2012, 03:26   7
андрейsf
Последняя активность: 15.07.2020 10:54
что за плата управления включеним на датчике холла, как выглядит где купить или может схема есть???
андрейsf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 05:05   8
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Брутальная штуковина! Очень привлекательный фонарь.
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 18:44 Автор темы   9
Aleksander
на сайте бериледа есть магнитоуправляемый драйвер ( для сст50-90 точно)
я делал сам
схема обычная..-силовая кнопа
через спаренный полевик(надо было полярность развернуть для датчика холла вроде)
на фотке внешний вид платки виден
холл-ss541AT
три сопрота
IRF7319 полевик
брал что было под рукой,холл выбрал опытным путем из 3х отобранных(теоретически)
....к сожалению схемка сыровата а довести до ума руки недобрались
второй фонарь сделал по образоподобию
у обоих ток в отключенном режиме около 8мА вроде-что высаживает батарею при длительном пролеживании
Старый 06.09.2012, 18:49   10
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
а зачем соединения болтами затягивать? неужели хорошей резьбы с силиконовыми кольцами не хватает?
Старый 07.09.2012, 00:01 Автор темы   11
Aleksander
во первых не было возможности сделать резьбу
во вторых это чисто мое предпочтение-не чувствую я уверенности в резьбовом соединении на люминьке
как показала практика замена батареи не сильно напрягает
Старый 07.09.2012, 01:18   12
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
на герконе, вместо холла, будет 0. А магниты неодимовые можно поставить для надежности.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 11:39 Автор темы   13
Aleksander
и вгерконы не оч верю...но эт чисто мое
...холл меньше
Старый 07.09.2012, 18:02   14
andory
длина легкодоступных герконов 10мм, в 14мм свободно помещаются, навесным монтажом. Но, кроме как в подводных фонарях, использовать их, по моему мнению, негде.
[Исправлено: andory, 07.09.2012 в 18:05]
Старый 12.05.2015, 15:59   15
Andrew13.02
Последняя активность: 28.02.2016 23:18
Как сделали магнитный выключатель? Какой именно датчик холла нужен? Полевик? И схемку бы тоже. Буду очень благодарен!
Andrew13.02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11477 секунды с 16 запросами
