7020
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 30.08.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 5
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Перечитал много тем по выбору драйвера и немного запутался(линейный,понижающий,...). Сообственно нужен драйвер для xml-t6. Фонарь за 20$ работает от 1х18650 или 2xCR123А, диаметр драйвера 17мм, толщина 5мм, 5 режимов. Буду благодарен, если ткнёте в ссылку, желательно на Ebay или DX. Стоял такой.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
вариант "только 18650" сильно упрощает выбор:
http://www.kaidomain.com/pr... но если все-таки нужно и 2xCR123A - я пас
лёнё (09.09.2011)
А вот такой подойдёт? Или он хуже http://www.ebay.com/itm/320...
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 09.08.2012 10:05
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста драйвер питания со следующими характеристиками: 1. Питание 3 XML T6, соединенных последовательно (в идеале, возможность подключать переменно от 1 до 3 диодов). Не менее 2-х режимов постоянного свечения, лучше 3 (остальное - опционально, их наличие/отсутствие не принципиально). Питание от 2-х 18650 (6-8.4 В). 2. Питание переменного числа XP-G (не менее 3), соединенных последовательно Не менее 2-х режимов постоянного свечения, лучше 3 (остальное - опционально, их наличие/отсутствие не принципиально). Питание от 2-х 18650 (6-8.4 В). Заранее спасибо. |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
На переменное число последовательно включенных диодов -- я такие драйвера не слышал. Т.е. можно брать любой стабилизирующий, если при выключении диода в некоторый момент времени остальные выдержат высвободившееся напряжение. Что сомнительно для 1-3 диодов.
Под переменным я подразумевал, что к драйверу можно подцепить не ровно 1 (2, 3 и т.д.) а то, что драйвер рассчитан на питание до N диодов, т.е. изменение числа светодиодов в цепи будет производиться при отключенном питании.
А, ну тогда такие драйвера существуют. По дешёвым я не спец, не посоветую, искать тут.
HellHounD (22.12.2011)
