Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 83352   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 30.08.2011, 09:55 Автор темы   1
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Question Щупы для мультиметров
Всем привет!
Ни для кого не секрет, что от сопротивления щупов сильно зависит правильность измерения потребляемого тока. К сожалению, штатные щупы мультиметра, идущие в комплекте, зачастую не идеальны.
Предлагаю собрать в одну кучку побольше информации о готовых продаваемых щупах, а также инструкции по подбору проводов, коннекторов и наконечников для их изготовления.
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maximus Panin (19.05.2025)
Старый 30.08.2011, 16:57   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Щупы для мультиметров
Посмотреть сообщение Сообщение от Gary :
Ну так то да... например при измерении 100А нужно 2,5мм меди на 30 см длинны провода Другое дело сопротивление, те же 2,5мм понадобятся для 0,01Ома
Старый 30.08.2011, 17:17   3
serj_32
Про щупы немного вот тут говорили https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 30.08.2011, 19:39   4
Жуков
Аватар для Жуков
Наверное, есть что сказать. При покупке готовых шнуров, стоит придти с прибором, для которого они покупаются, и, прямо по месту, измерить их сопротивление. При этом, стоит узнать погрешность самого прибора, установив закоротку на измерительных выходах из толстой меди (4 - 6мм) и измерив её сопротивление.
При покупке шнуровой остнастки, конечно же, стоит брать то, с чем, Вы, реально, собираетесь работать. В противном случае, Вы получите офигительные шнуры, за хорошие деньги, но которые будет жалко, и, не приведи господи, для прибора, который из коробки, при включении, уже показывает какие нибудь серьёзные цифры
Старый 04.09.2011, 20:08   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Господа, могу посоветовать нищебродский вариант. Разберите мультиметр, припаяйте толстые медные провода к измерительному шунту и радуйтесь. Дешевизна, простота, надежность и точность измерения гарантирована. Короткие проводки сии напрямую впаиваются в разрыв цепи, где нужно точно измерить ток.
Старый 04.09.2011, 22:30   6
Жуков
Аватар для Жуков
Это, вариант, скорее, для стационарного использования, очень не плохой вариант, но, для многих, мультиметр, всё таки мобильный прибор.
Старый 04.09.2011, 23:15   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, пожалуй да. Но хорошие щупы- столь недешевая штука... Можно посоветовать совместить мою идею с оригинальными щупами, заменив в них провод на более качественный и припаяв к шунту. Мобильность вроде не страдает, кошелек тоже)
Старый 05.09.2011, 07:02   8
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
...переключите предел измерения на 200 мА и поразитесь - а че эта драйвер глючит?
Дешевизна и простота.
Надежность и точность измерения.
Да щас.
Это примерно так:
"Дешево, быстро, качественно. Выполняем любые два условия."
Это взаимоисключающие понятия.
Вы бы чего-нибудь по метрологии почитали.
Старый 05.09.2011, 07:18   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Для топикстартера. Бессмысленное занятие, составлять рейтинги щупов. Точнее, осмысленное, но уж никак не не по критериям правильного измерения тока.
Для того, чтобы правильно замерить ток, нужно не крутые щупы покупать, а уметь измерять. И, самое главное, понимать закон Ома. Желательно, конечно, и закон Кирхгофа, но это не основное. В учебниках по метрологии хорошо описано, как мерять.
Что касается качества щупов, хотелось бы видеть твердосплавные острия на кончиках (чтоб прокалывали и не тупились постоянно, чтоб не точить то и дело) и прочную фиксацию проводов внутри корпусов. Чтоб не отрывались внезапно, в самый неподходящий момент.
С ув., инженер-электроник.
Старый 05.09.2011, 14:58   10
Жуков
Аватар для Жуков
закон Кирхгофа
Правила.
Низкоомные наверное лучше?
Как это? Никогда такого не видел. Как у Вас это произошло?
Старый 05.09.2011, 15:13   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А я других не видел. Обычно провод болтается в месте выхода из щупа. Берете в одну руку щуп, в другую провод, пару раз прокручиваете щуп и... вот у вас в одной руке отдельно щуп, в другой- провод
Старый 06.09.2011, 01:21   12
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
При интенсивной работе, когда делаешь сотни измерений за день. И не произошло, а десятки раз происходило. Теперь вот, не работаю ремонтником, за 8 лет ни одного разрыва.
Старый 06.09.2011, 07:59   13
Жуков
Аватар для Жуков
Понятно, древние дубовые щупы... Мы переделывали сами, делали из одноразовых ручек, и на цешки и на осциллографы... Последние лет 5..6 такого не видел.
Старый 02.10.2011, 20:23   14
Vint_09
Последняя активность: 09.09.2014 05:27
Самые лучшие щупы Флюковские.Силиконовые(не все), не дубеют на морозе и отлично гнутся.Служат очень долго.Себе заказал такие.
Vint_09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 20:50   15
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Из недорогих MASTECH T3000 20AWG или MASTECH T3008 18AWG на них сечение провода в AWG http://www.techelectro.ru/i... чем меньше тем круче.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 21:49   16
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
При токе меньше 200 мА, точность измерения поплывет, собственно, для чего и существует вторая "дырка" на более-менее нормальном приборе, хотя...
... скажу про свой Мастех MY64: чудовищную погрешность вносит плавкий предохранитель на пределе измерений 200мА, особенно на малом напряжении и огромном для такого напряжения токе (32мВ и 0,1А, к примеру), посему предпочитаю мерить ток через 10А гнездо, где роль шунта играет медная жила диаметром 1мм
Старый 02.10.2011, 22:33   17
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Мерять ток 200 ма нет особого смысла припаянными к шунту проводами. С 200 ма вполне справятся и родные щупы, ну или чуть улучшенные заменой провода на более толстый.
P.S. Вот уж как за живое всех задел простенький дешевый способ корректно померять ток в несколько ампер, не мучаясь с родными щупами и не покупая специальных дорогих)
[Исправлено: MOHAPX, 02.10.2011 в 22:38]
Старый 03.10.2011, 01:13   18
Жуков
Аватар для Жуков
Понимаю, что измерять электрические величины дано не всем...
Старый 04.11.2011, 14:02   19
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
обрел в оффлайне вот такие изделия
Название: Щупы - IMG_4705.jpg
ID:	33257 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щупы - IMG_4704.jpg
суммарно - 2 Ома, ничего себе так. Как набор деталек под замену провода (благо легкоразборные) - сойдут, наверное. Обошлись в 150р.
Старый 05.11.2011, 21:18   20
Vint_09
А я такие купил http://www.fluke.com/Fluke/.... Взял две пары.Кому надо, готов поделится.
Время генерации страницы 0.12852 секунды с 16 запросами
