Регистрация: 29.08.2011 Последняя активность: 26.08.2012 18:34
Уважаемые спецы по фонарям! Просветите меня в проблеме моей.
Имеется в наличии фонарь вот такой: http://ledlenser-russia.ru/... Перед отпуском решил побаловать его хорошей литиевой батареей. На савеле купил Minamoto. По безграмотности, не обратил внимание на напряжение на ней (написано 3.7v) Фонарь же рассчитан, как я понимаю, на 1.5v? После минуты работы фонарь начал произвольно мигать и сильно нагрелся (от батареи?), после чего был немедленно выключен. Так вот теперь он работает только от новой на 3.7v и обычные не воспринимает (до этого использовал простые батарейки из "ашана"). В целях безопасности больше фонарь не включаю. Эээ.. в чем дело, может кто объяснить дилетанту? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:25
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1358
Поблагодарили: 3906 раз(а) в 1823 сообщениях
вышел из строя драйвер (преобразователь напряжения)
smollet (29.08.2011)
Он ремонтопригоден? Или уже можно подбирать в интернете замену моему боевому другу, как это не печально?
надо разобрать да посмотреть на него (в смысле, фотографии выложить). Насчет ремонтопригодности сомнительно, а вот целиком заменить схему скорее всего можно. "Стандартный" диаметр - 17мм, если в фонаре стоит именно такая - то выбор довольно широкий. Качество, скорее всего, будет пожиже (если не брать дорогой драйвер), но работать будет. Если менять целиком, то фотография не нужна, просто измерьте диаметр.
Ну и с паяльником нужно дружить для самостоятельной замены, конечно. Без фанатизма, но нужно. На худой конец можно питать литиевыми аккумуляторами напрямую. Это не шибко полезно, но выход из строя по этой причине - скорее исключение, чем правило. Именно аккумуляторами, литиевыми батарейками не стоит - и яркость не та, и бОльшая часть энергии не израсходуется, а батарейки-то недешевы. [Исправлено: Virgo_Style, 30.08.2011 в 00:00] |
Кстати, меня терзают смутные сомнения, что вы купили как раз аккумулятор. Литиевые батарейки формата AA с таким напряжением... Не слышал о таких.
Т.е. работать от аккумулятора (как оказалось (продавцу потом расскажу, кто он..) фонарь будет, но для полного восстановления работоспособности придется "сдувать пыль с паяльника"? Все правильно понял? А то, что батарея нагрелась сильно при первом подключении и завоняла, не страшно? Можно пользоваться? Серьезным ремонтом займусь уже в отпуске. Там, возможно и фото выложу, для получения дальнейших консультаций. Спасибо!
![]() Цитата:
И фотографию батарейки/аккумулятора, если не сложно, тоже сделайте. Интересно, что за фиговина такая непонятная. Маркировки нет? Аккумуляторы сам бизнес велел с батарейками не путать и продавать подороже. Если только продавец совсем уж не в теме. |
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 27.07.2025 18:13
Virgo! Судя по всему, речь о Minamoto 14505 и прочих, ей подобных в формате 14505.
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:43
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 321 раз(а) в 213 сообщениях
извраЩенцы. Химия Li-Ion настолько активна, что ей можна глушить рыбу без фитиля (кинул в аквариум и собирай своих "пираний" с разорванными пузырями). Незащищённый аккум означает только отсутствие защиты от переразряда/перезаряда, а от повыщения давления в батарее (в том числе и от перегрева) защищает стандартный для цилиндрических литиев механический клапан.
И ваще!!! Я тут нашол пару ссылок на P5... Там только 1хАА, то бишь boost драйвер без намёка на универсальность питания - походу ты прожог его своим литием до директа, теперь только литий, и только литий без стабилизации. IMHO. |
smollet (01.09.2011)
Я так и подумал.. Спасибо!
спасибы собирать одно удовольствие
![]() только один вопрос - почему LL? там же только ценник велик, а остальное мало (нет 1000 люмен, нет 400 метров длинны, в конце концов нет глубины под 100 м). Неужто так приспичило на понты - немцы не любят работать за низкую зарплату (в отличии от китайцев), что в ытоге становится ценой "карманника"? Вот сайт с дровами (по моему да же lED lENSER есь), если не знаешь, но там все ссылки реферальные... |
Это подарок любимой женщины! Да и устраивал он меня. Правда уже приобрел TK15, как временную замену )) пока LL не отремонтирую. Я в этой теме (в теме фонарей современных) впервые, поэтому будем постепенно постигать процесс ремонта и эксплуатации. И что такое реферальные ссылки?
при переходе по этим ссылкам магазин заплатит тому, чей код указан в ссылке (т.е. автору сайта в данном случае) некий процент
Понял. А как определить. какой драйвер стоит? Очевидно после разборки. По маркировке или подбирать по типу (модели) фонаря?
![]() Цитата:
![]() так чо надо брать драйвер 500...800 мА. коли уж такие пироги (под 2,5 тыр), то и драйвер можно всять соответствующий, хотя я вижу только дешовки типа однорежимного или многорежимного (многорежимник чиста бета - нужен напильник для обтачивания радиатора, наклеенного на тараканов) |
А зачем? Нужен подходящий по параметрам (входное напряжение - выходной ток, возможно режимы) драйвер, а точно такой же вы вряд ли найдете.
При всем моем скептическом отношении к LL я надеюсь, что драйвера у них все же не с dealextreme... |
