Просмотров в теме 401880   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 30.11.2011, 16:02   101
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Deviator2xА какой рекомендуемый ток заряда разряда для TrustFire 2400, описания на аккумулятор не нашел.
См. выше, я вам расписал, как следует проводить тест.
Labour вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 13:03   102
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
VladislavS, снова вопрос о CP2102
Подключил я его, установил драйверы отсюда. Порт появился, в диспетчере устройств наблюдается. Но не работает - LogView данные не принимает и в тесте HyperTerminal сомволы не появляются. Может ему нужны особенные параметры порта (скорость, чётность и пр.)?
DmNuts вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 16:52   103
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
Программа LogView все параметры сама устанавливает.
Но не работает
Кроме как смотреть осциллографом предложить ничего не могу.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 18:44   104
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Чего нужно виндовым драйверам и LogView я не знаю, но из общих ссображений: если с "COM" стороны есть полный набор контактов, замкните пару: CTS<->RTS, и тройку: DTR<->DSR<->DCD
Ну и какой конвертор вы расковыряли (TTL/COM или "обычный COM")? Не подключая конвертор к зарядке: Какое напряжение между землей и TX? Между землей и CTS в случае если на компе ни терминал ни logView не запущено и в случае когда в терминале открыт образовавшийся COM порт?
[Исправлено: bag, 01.12.2011 в 18:52]
bag вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 19:29   105
skygge
Последняя активность: 18.08.2013 03:45
В гипертерминале на вкладке выборе кома установите параметры по умолчанию
skygge вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 21:47   106
DmNuts
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Да, набор контактов полный. С замкнутыми контактами нужно будет постоянно пользоваться или это только для проверки? Проверю завтра...
Конвертор USB 2.0 to UART TTL.
Напряжение между GND и TX 3,37В; между GND и CTS 3,37В независимо от того, открыт или нет терминал или logView.
Посмотреть сообщение Сообщение от skygge :
Спасибо, помогло с гипертерминалом (отключил аппаратное управление потоком, ранее предлагавшееся по дефолту) - теперь символы кажет.
Старый 01.12.2011, 22:25   107
bag
офонаревший
Аватар для bag
Не помешает. Собственно CTS/RTS это управление потоком. Может использоваться, а может и не использоваться драйвером (обычно настраивается по запросу софта). Соединение дает сигнал готовности всегда. Вторая закоротка - это тоже набор сигналов о готовности, но не "посимвольный" как CTS/RTS, а более глобальный.
Значит действительно TTL
Это я промазал. Хотел не про CTS, а про DTR. Он при открытии порта (терминал, LogView) должен уйти в 0 при открытии (это как проверка тот-ли вообще порт вы мучаете).
Если есть сомнения кто TX, а кто RX - можно выставить минимальную скорость, и наступить на какую-нибуть букву в терминале. Та линия на которой будет нестабильное напряжение и есть TX (она вам в дальнейшем не нужна, а нужен RX).
Старый 02.12.2011, 11:04   108
VladislavS
Для чипа CP2102 с LogView это совершенно не нужно. Там не используется управление потоком. Но и не помешает.
Ну значит теперь с зарядкой надо разбираться. Открывай и фоткай плату. Есть ли там подключение.
Старый 02.12.2011, 19:30   109
DmNuts
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Зарядник уже допиленный, через TTL-RS232 соединяется.
Проверил, всё так и есть.
Таки да - выход, помеченный на конвертере RX, на самом деле оказался TX! И наоборот. Поменял местами - заработало.
Спасибо за помощь.
Старый 03.12.2011, 12:09   110
DmNuts
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности
Старый 03.12.2011, 12:21   111
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
У меня такой же, зарядное imax B6 AC, никак не работает. Даже не знаю что делать. Хотя выход нашёл - заказал iCharger 106B+, а это продам.
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 30.12.2011, 23:03   112
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
К своему неудовольствию обнаружил что в фейковом B6 с динодиректа примерно на миллиметр ёрзает нижняя пластина-"шасси" вместе с платой, относительно "крышки", например при подключении\отключении разъёмов, из-за этого термоконтакт "кренки" и выходного полевика с нижней пластиной будет ухудшаться по мере эксплуатации.
В программу обязательного допиливания придется включить сверление пластины и притягивание к ней полевика винтом с гайкой и придумывание каких-то упоров по краям пластины для уменьшения ёрзания...
sturr вне форума   Вверх
Старый 31.12.2011, 01:37   113
skygge
У меня это вылечилось протягиванием крепежа. Теплопроводную площадку на транзистор поставил толще и шире. Дрючил свинцовый ак в течение двух суток - нагрев в пределах.
Кукие они все-таки разные, эти В6, ручная сборка, как-никак
Старый 31.12.2011, 01:41   114
skygge
Спасибо за помощь.
Приехал такой-же конвертер, не могу заставить работать с зарядником.
Подскажите, pls, куда чего подключать.
Старый 31.12.2011, 10:22   115
DmNuts
skygge, устанавливаете драйвер, соединяете GND на заряднике и конвертере; TX на заряднике и RX на конвертере (или, как в моем случае, TX на конвертере).
Старый 31.12.2011, 16:10   116
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
О да, причём сборка из откровенного трэша...
Удачная попытка самоубийства аймакса, при зарядке 1*NiMh "на магнитиках", похоже что ненадёжный контакт вызвал сообщение "short err" и "пыхх"... а комповый БП "и ухом не повёл".
Видимо врезать в цепь питания предохранитель на 5..7А - не самая дурацкая идея.
Старый 01.01.2012, 15:12   117
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Эти ЗУ делает куча контор.
Хорошо делают две- SkyRC и ImaxRC первая оригинал вторая ...(в общем не совсем понял китайца но ноги растут из SkyRC) сборка автомат практически полностью.
Есть ещё две конторы которые делают неплохо (сборка 50:50 ручная но более менее неплохая) а есть как минимум две котрые делаю трэшняк... Вам скорее всего попалась из говноконтор или тех что делают нормально (и вам не повезло)
Tank (mariupol) вне форума   Вверх
Старый 01.01.2012, 16:24   118
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
+ эти зарядки (копии) выпускались в разных модификациях.
Чем более поздняя модификация тем лучше она работает.
К слову моя китайская копия КЗ отрепортило ошибкой и ничего с ней не сталось.
mrzimm вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 21:58   119
beeden
Последняя активность: 11.02.2024 20:59
Отправить сообщение для beeden с помощью Skype™
всем привет заказал
MAX B6-AC B6AC незнаю подделка или нет
http://www.ebay.com/itm/390...
beeden вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 22:01   120
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Посмотреть сообщение Сообщение от beeden :
всем привет заказал
Почти уверен, что копия - нет наклейки-голограммы снизу.
Время генерации страницы 0.15682 секунды с 16 запросами
