Просмотров в теме 401482   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 06.04.2013, 01:43   481
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Какой литий? И почему до 2,7 а не до 2,5 (привет панасоникам)?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 15:56   482
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
народ подскажите - а чем люди графики делают о состоянии аккумуляторов? подойдут IMAX B6-AC?
marges вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 23:32   483
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от marges :
Я делаю Turnigy Accucel-6, правда там надо немного пошаманить внутри (допаять пару вещей) и купить TTL232 переходник в USB (стоит около $2-$3 на eBay)
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 08:13   484
marges
можно подробнее где покупали?
Старый 08.04.2013, 16:32   485
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
hobbyking.com
DmNuts вне форума   Вверх
Старый 09.04.2013, 11:08   486
Shadowww
Что именно?
Зарядка: http://www.hobbyking.com/ho...
Переходник для USB: http://www.ebay.com/itm/New...
Старый 18.04.2013, 10:51   487
Godun
Последняя активность: 18.10.2020 19:14
Отправить сообщение для Godun с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Купил аналогичный девайс.
Провел пиллинг - ключи как всегда висели.
Провел тесты по току и напряжению - 0.05в и 0.01а разница от показываемого.
Списал не неточность своего прибора.
скажите как вы знаете , насколько точно зарядка выдает Ма ? там же индикация грубо 0,1-1А. я у себя померял- 0,097ма против 0,1А. вольты не совпадают на 0,01.
и попутно вопрос- снял емкость с гидрида GP1000 током 0,1. получил 1089 Ма. Махой намерял 1052 МА. почему расхождения в почти 40 МА, если показания мультиметров почти совпадают с имаксом? кто точнее-маха или имакс?
[Исправлено: Godun, 18.04.2013 в 10:56]
Godun вне форума   Вверх
Старый 18.04.2013, 11:23   488
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Имакс это хотя и хорошая штука но это все же товар из категории недорогих.
А потому рассчитывать на очень высокую точность измерений не приходиться.
1089 против 1052 - принципиальна ли разница на практике ? - думаю нет, но эти данные позволяют оценить реальную емкость аккумулятора с достаточной точностью (я имею в в виду для практического применения).
Думаю маха выдает большую точность, все же это боле дорогое устройство, да еще и специализированное под определённые акумы (если я корректно понял о каком устройстве идет речь)
Если вам на столько важна точность замеров емкости то уже следует покупать не IMAX B6 а устройство более высокого уровня, тот же icharger:
http://www.icharger.co.nz/
Это уже будут измерения на порядок выше, но и стоить это будет соответственно.
Вот например минимальный icharger 106b+:
http://hobbyking.com/hobbyk...
[Исправлено: mrzimm, 18.04.2013 в 11:25]
mrzimm вне форума   Вверх
Старый 18.04.2013, 11:28   489
Maksym
Ни маха ни аймакс не являются измерительными приборами, поэтому могут врать в широких пределах. Использовать их можно только для оценки емкость, у кого больше, у кого меньше.
Старый 18.04.2013, 11:40   490
Godun
да это та маха с9000. на счет точности -может оно и так, но например при 3 циклах разряда-заряда гидрида маха выдала значения в пределах 2 Ма. что уже говорит о хорошей точности.
а на счет ичарджера- он на столько покажет точнее результат, на сколько дороже стоит?
п.с. имакс у меня оригинал, куплен на томтопе
[Исправлено: Godun, 18.04.2013 в 11:41]
Старый 18.04.2013, 12:03   491
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Godun :
Нет. Это говорит всего-лишь о хорошей повторяемости. Аймакс тоже выдает а циклах одно и то же. Но вот сравнивая емкость с махи и аймакса значения будут разными ибо обе эти зарядки врут.
Вы уверены что айчарджеры проходят поверку на точность измерений? Я - нет. А без поверки это опять же показометр.
А это не имеет никакого значения где он куплен. Если зарядка не прошла поверку - это показометр. И уж совершенно точно даже оригинальный аймакс требует перепайки делителей ибо он даже балансирует криво из-за экономии на точных резисторах.
Вы поймите одну простую вещь - измерительный прибор это не когда 2-3 замера одной и той же батарейки дали одинаковый результат. Это когда мы берем 10 приборов, выпущенных в течении нескольких лет, и они все выдают на этой батарейке одинаковый результат, который, к тому же, совпадает с показаниями эталонного прибора.
[Исправлено: Maksym, 18.04.2013 в 12:08]
Старый 18.04.2013, 12:27   492
Godun
эх. спасибо. я понял.
у меня тут мысля возникла , почему емкости не совпадают. имакс разряжает током импульсами в 1 а? как и маха? если нет, то скорее всего у маха в момент импульса напряжение проседает до 0,9 в и она прекращает разряд. а имак мелким током долбит. я правильно думаю?
Старый 18.04.2013, 12:34   493
Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 35669 раз(а) в 16483 сообщениях
imax не долбит. что при заряде, что при разряде - ток постоянный. не импульсный.
так что если вы на обоих устройствах разряжали токами менее 1А это вполне может быть причиной бОльших показаний аймакса.
galex на форуме   Вверх
Старый 18.04.2013, 12:37   494
Godun
во, значит я предпологал в правильном направлении. тогда получается что имакс точнее ))) и в 2 раза дешевле махи
Старый 18.04.2013, 12:39   495
Maksym
А все же причина в неточности измерения как тока так и напряжения. Особенно сложно с измерением напряжений у аймакса (как у махи не знаю, я в её схемотехнике и реализациий не разбирался). У вас разница получилась 3,5 % - это даже круче точности применяемых деталей, которые отвечают за точность измерений (типично там стоят с 5 % допуском).
Кстати, а проверьте свой аккумулятор в разных слотах махи. Их же там 4 шт? Посмотрим на сколько будут отличаться результаты в пределах одного зарядного устройства. Так сказать, чтобы оценить глубину проблемы.
[Исправлено: Maksym, 18.04.2013 в 12:40]
Старый 18.04.2013, 12:56   496
Godun
ну как я уже написал выше, ток и напруга почти совпадают. разница по току 0,097 против 0,1 (хотя неизвестно, что аймакс подразумевает под 0,1, может для него и 0,095 это 0,1) , по напряжению 0,01в.
а по поводу измерений в разных слотах махи, это конечно долгое занятие. скажу вам так. я год назад протестил 4 GP 1000 nicd. так вот через год я их снова протестил, и показания были у каждого примерно одинаковые с прошлогодними. и какова вероятность, что я их поставил именно в те же самые слоты. примерно такие результаты (1=490-500 : 2=1044-1052 : 3=940-970 : 4=1030-1050
п.с. щас вот тестится еще одна гп . попоже отпишу результат.
Старый 18.04.2013, 13:49   497
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
А я - да. Специально собрал кассету, взял поверенный приборчик 0.05% и проверил. +/-0.003 вольта разбег показаний вышел при 4.2 вольта, что уже на грани добра и зла и точности используемого мультиметра. При этом каналы уже откалиброваны, т.е. корректировки выставлены. Хотя как-то странно. Нижние 4 банки ОК, верхние 2 не очень. Т.е. калибруют, но как-то не до конца.
Гонял Turnigy Accucell 6. Там такой точной послотовой подстройки не нашёл, но до 0.01 по слотам показания бьются.
По току? Ну тут как бы +/-5% вполне и вполне, ибо для повседневного пользования больше важна именно балансировка, чем знание точной емкости.
Запросто. Только надо учитывать, что к аймаксу нужен хороший внешний БП (с плохим врать будет сильно в режиме заряда), держатели, да и заряжать NiCD по четыре штуки за раз с измерением емкости каждого уже не получится. Только по одному.
Тут уже надо считать, что практичнее в каждом конкретном случае. У меня дома помимо модельной зарядки есть обычная для NiMH. В ней их по 4 за раз и заряжаю, а раз в год можно и модельной емкость проверить.
m72 вне форума   Вверх
Старый 18.04.2013, 13:58   498
Maksym
Именно. Никто не калибрует токовую цепь ибо это заряднику без надобности. Сравнить емкость на одной зарядке разных банок можно - и ладно. Для обычного пользователя этого более чем достаточно. И пара процентов туда-сюда ни на что не влияет. Это же не лабораторный стенд по изучению характеристик аккумуляторов. А вот напряжение надо точно выставлять чтобы не было недоперезарядов.
аналогично. Кесарю кесарево. Т.е. пальчикам пальчиковую зарядку, 18650 - 18650-ю, модельным липолькам - модельную, а померять емкость ради интереса всех вышеперечисленных можно раз в год и модельной.
Старый 18.04.2013, 15:29   499
Godun
такс. только что с конвеера сошел GP 1000 тот что маха намеряла год назад 490, недавно522, аймакс показал 492. впринципе терпимо.
ну и вопрос владельцам айчарджера- так что стоит его прикупить? мне чисто поиграться померить емкостя. хотелось бы конечно более точную штуковину. если онон того стоит, я готов расстаться с 80 баксами, а аймакс продам. перечислите если не сложно ряд причин и преимуществ перед аймаксом, ради которых стоит купить айчарджер.
то что у него мощность больше, юсб уже готовый есть, в комплекте больше проводков. это не всчет, а оно денег прибавляет к итоговой цене
[Исправлено: Godun, 18.04.2013 в 15:47]
Старый 18.04.2013, 18:31   500
Maksym
Как минимум у айчарджера не падает 0,1 В на дорожке платв.
Время генерации страницы 0.13712 секунды с 16 запросами
