Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 19702   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 21.08.2011, 14:15 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2012 01:17
По умолчанию Велофара ELT-04 - 1200 люмен на 4*XPG нейтральных белых на модуле ELT41
Представляю новую велофару, построенную на одноплатном модуле ELT41 формата 35мм.
Драйвер представляет собой повышающий преобразователь, работающий в диапазоне 5.5...12.8В и 4 диода XP-G на одной плате.
Драйвер имеет достаточно высокую эффективность в рабочем диапазоне напряжений 2 или 3 Li Ion элементов:
Драйвер предназначен для работы с quad оптикой формата MR11 от Ledil и Khatod. С оптикой CUTE-4-SS получается очень хорошее распределение для велосвета - ширина луча примерно 11-12 градусов с мягким переходом на границах и без явно выраженного узкого центрального пятна, характерного для рефлекторов.
Фара построена на базе стандартного корпуса формата MR11:
Есть также вариант с выносной кнопкой. Функции все те же, выносная кнопка дублирует кнопку на торце фары.
Основные технические параметры:
4 XP-G диода, цвет нейтральный белый, бин R4, около 1400лм на модуле, 1200лм от фары с учетом потерь в оптике и от нагрева
Питание 2S или 3S 18650. Разъем питания совместим с популярными батареями Magicshine.
С батареей 2S2P 4.4Ah время работы на полной яркости - более 2 часов.
Два режима работы - High/Low, режимы переключаются однократным кратковременным нажатием кнопки. Очень удобно кратковременно включать полный свет на опасных участках.
Выключение - долгое нажатие на кнопку (не менее 1.5 секунд).
Яркость режима Low программируется от 2% до 50%. Если после выключения продолжать удерживать кнопку еще 5 секунд, то фара включится и будет плавно увеличивать яркость от 2% до 50% и опять снижать до 2%. В любой момент кнопку можно отпустить - этот уровень и запомнится как яркость режима Low.
Реализована защита от перегрева - при температуре модуля более 90 градусов яркость уменьшается, пока модуль не остынет до 80 градусов. Когда фара включена на полную яркость, на столе защита срабатывает минут через 5-7, на улице при движении при температуре 20 градусов и ниже защита не срабатывает.
Полный комплект выглядит так:
В комплекте два крепления - одно стандартное, фиксирующееся эксцентриком и другое - выносное, если фару необходимо расположить
выше или ниже руля. Кнопка крепится резиновым кольцом, в комплекте 2 кольца для разных диаметров руля.
Несколько бимшотов:
Подробности - http://www.eltehs.lv/pshop/...
Буду рад услышать вопросы, предложения, критику.
[Исправлено: Avlad, 01.09.2011 в 22:52]
Avlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (22.08.2011), selenopolis (03.09.2011)
Старый 21.08.2011, 16:17   2
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Велофара ELT-04 - 1200 люмен на 4*XPG нейтральных белых на модуле ELT41
офигеть вот это я понимаю руки растут из нужного места
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 14:06   3
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Расскажите, чем данная фара отличается от народных девайсов типа MJ-870 или MJ-872 ?
Изображения
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 22.08.2011, 17:03 Автор темы   4
Avlad
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Расскажите, чем данная фара отличается от народных девайсов типа MJ870/872 ?
От MJ-872 отличается драйвером - тем что определяет основные параметры работы фонаря (яркость, надежность, цвет свечения, режимы работы), корпусом, оптикой, типом используемой батареи и креплениями.
Проще сказать чем похожа - 4 светодиода и там и там. Но и типом используемых светодиодов тоже отличается
Наиболее принципиальные отличия - на DX нет ни одной велофары с нейтральным белым цветом свечения. Почему нейтральный белый лучше, сказано уже много в разных местах. Вот например: http://fenixlight.su/viewnp... "Нейтральный белый свет цветовой температуры около 4000К позволяет видеть освещенные им объекты более детально и отчетливо, без искажения цветов. Светодиоды с большей длиной волны работают лучше, чем холодные. Например, теплый свет лучше освещает в пыли, во время дождя или тумана. Увеличивается дистанция освещения, улучшается цветопередача. Поскольку нейтральный белый близок к естественному белому, то цвета подсвечиваемых объектов не искажаются в таком свете."
Более продуманные и удобные режимы работы. На DX с программируемым уровнем есть только MJ-816, но у нее свои недостатки.
Оптика. Ширина луча примерно 11-12 градусов с равномерной засветкой - оптимально для велофары.
Используется батарея серии 3 - с LCD индикатором разряда.
Защита от перегрева. Автоматическое снижение яркости свечения при температуре выше 90 градусов. Светодиоды не перегреваются, что увеличивает их срок службы.
Старый 22.08.2011, 17:42   5
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Если я правильно понимаю, модуль с драйвером собственной разработки и изготовления. Так?
Ценник правда суровый, но оно того стоит.
Другие форм факторы, кроме 32мм планируете осваивать?
Старый 22.08.2011, 20:28 Автор темы   6
Avlad
Совершенно верно.
В форфакторе 25 мм есть отличное предложение от lux-rc, не вижу смысла работать в этом направлении. В планах есть формфактор MR16 (50мм), опытные экземпляры уже работают.
Старый 23.08.2011, 09:57   7
Hocum
Я имел ввиду сингл - 1 диод + дравер. Хотя насколько это жизнеспособно я пока не прикидывал.
А вот насчет
Посмотреть сообщение Сообщение от Avlad :
формфактор MR16
есть сомнения. При цене галогенки в 30р, с себестоимостью надо что-то делать...
Старый 23.08.2011, 10:37   8
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
В форфакторе 25 мм
20мм.
Старый 23.08.2011, 11:02   9
sasha-power
Карабийский монстр
Да, хорошая фара, уже сижу-облизываюсь на неё. Но пока, в ближайших планах, перепайка своей велофары на XM-L.
Старый 23.08.2011, 14:56 Автор темы   10
Avlad
Сделать можно все, вопрос - нужно ли.
А вот насчет есть сомнения. При цене галогенки в 30р, с себестоимостью надо что-то делать...
Галогенки в случае фонарей уже не конкурентоспособны по соотношению люмен/ватт. Так что у светодиодов своя ниша.
Старый 29.08.2011, 08:46 Автор темы   11
Avlad
Добавил бимшоты в первое сообщение
Старый 29.08.2011, 08:57   12
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Тем более, что в линейке LUX-RC такой вариант имеется, и особой популярностью не пользуется.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 12:07   13
24x7diy
Аватар для 24x7diy
Последняя активность: 12.12.2016 03:45
Hello check this quad XPG R5 1800Lm Light on Ebay http://www.ebay.com/itm/4-L...
24x7diy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 14:53   14
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
что показывает contorol led?
так же интересуют точные размеры модуля с оптикой
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 00:21 Автор темы   15
Avlad
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
Control LED сейчас включен, когда фара включена, и мигает, когда сработала температурная защита. В фаре ELT41 он встроен в кнопку на торце фары - поэтому кнопку хорошо видно в темноте, не промахнешься.
Модуль с оптикой имеет диаметр 35 мм и высоту 16.5 мм. Подробнее -
Старый 08.09.2011, 17:57   16
skyray
Последняя активность: 09.02.2020 22:24
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Вот и стал счастливым обладателем этого изделия.
Пока успел помучать на работе, чем привлёк внимание коллег, и комментарии, что "светит слабее твоего фонарика". ))
На работе по случаю завалялся TK35 после вчерашней покатушки. Хотспот действительно ярче у фонарика, если светить на стену с одного расстояния. Но мы то знаем, что не хотспотом единым.
С виду форма луча у фары отличная для велосипеда.
Ничего пока не могу сказать про боковую засветку. Протестирую сегодня в боевых условиях, если повезёт с погодой. (так же попробую сравнить с TK35 и S-mini R4)
skyray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15723 секунды с 16 запросами
