Просмотров в теме 17406   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 08.08.2011, 08:41 Автор темы   1
Последняя активность: 04.05.2012 16:07
По умолчанию Mini Maglite LED AA
Отчего может быть такой налет ? Фонарик 2 месяца не использовался,лежал без батареек.А еще после n-ного падения на палубу перестал включаться на всю мощность и ,только после того как потрясти его, работает нормально.Контакты все почищены кроме места соприкосновения драйвера с корпусом.
ID:	25615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25616 Нажмите на изображение для увеличения
TDR_2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 10:29   2
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
По умолчанию Re: Mini Maglite LED AA
Посмотреть сообщение Сообщение от TDR_2000 :
палубу
Вода вокруг пресная или саленая?
На Кипре у меня отшелушился хром с пластикового отражателя после незначительной протечки в хвосте фонаря. (фонарик был фирмы энерджайзер). Соленая вода и хром вообще плохо ладят….
[Исправлено: ДВА, 08.08.2011 в 10:33]
Старый 08.08.2011, 11:20 Автор темы   3
TDR_2000
В воду он не падал,только на металлическую поверхность и после падений перестал нормально включаться. Вот с этим как бороться ?
Старый 08.08.2011, 11:34   4
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Фото фонаря без головы (фото той части, где диод виден).
Или просто скажите на каком диоде ваш фонарь. Есть небольшая разница в старых и новых LED магах.
У вас такой https://forum.fonarevka.ru/... ?
Наверное, придется разобрать и протереть контактную поверхность между модулем и корпусом. Либо дело уже в повреждение модуля и это уже гарантийный случай.
[Исправлено: ДВА, 08.08.2011 в 11:41]
Старый 08.08.2011, 11:43 Автор темы   5
TDR_2000
да, такой,4х режимный. Голова похожа.
Старый 08.08.2011, 11:44   6
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Откручиваете голову, хвост фонаря и упираете туловища «попой» в стол.. Очень аккуратно давите на металлический ободок . На фото видна пластиковая шайба которая не дает модулю выпасть при замене батарей. Как только модуль провалится вниз (шайба останется сверху) аккуратно поднимайте туловище вертикально верх и смотрите чтоб модуль не убежал и диод не получил повреждения. Дальше говорите, там все закисло ил все чистенькое… от этого и пляшем… Черное колечко тоже не потеряйте, его кроме модуля ничего не держит.
Давить только на внешнею часть корпуса модуля! Рядом с диодом довить нельзя.
Ободок, который рядом с диодом вообще не желательно трогать. Только внешнею обойму модуля. Также нельзя прикасается, и протирать сам диод.
Я не сложно с обеднениями загнул?
[Исправлено: ДВА, 08.08.2011 в 12:09]
Старый 08.08.2011, 20:04   7
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
один из моих мини магов имел налет на рефлекторе, выглядело как будто запател, а глюки с 4х режимными мини магами случаются, на cpf пару людей жаловались, брак случается и у магов тоже, редко но бывает, я лично просто промыл мой рефлектор и продул компрессором, как разкрыть модуль, без того чтоб поломать не знаю, похоже контакт где то плавает, может где модуль с корпусом соприкасается, может внутри самого модуля, я бы для начала сделал каk ДВА говорит, разобрать что можно и почистить, может поможет, если нет то надо по гарантии отсылать, здесь это просто, а как в том месте где вы, незнаю. думаю пересылка на завод в штатах дороже чем сам маг стоить будет. а рефлекторы отдельно продаются, (здесь по краиней мере) деталь номер 108-758.
ДВА (08.08.2011)
Старый 09.08.2011, 04:41 Автор темы   8
TDR_2000
В воскресение ездил в Сайгон и, по счастливой случайности, нашел фирменный магазин маглайтов. С моей проблемой мне помочь не смогли, сославшись на то что в этот день выходной у технишена, зато оторвал себе новый рефлектор)))))
Старый 22.08.2011, 18:53   9
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Добрый день!
Сломался мой Mini MagLite LED 3AA (Model Number: SP2301HY).
Резко упала яркость светодиода, практически яркости и нету.
К технике отношусь бережно. Снял рефлектор и при ближайшем рассмотрении, на линзе светодиода заметил трещину. Похоже на то что придется его заменить. Видел фотографии светодиода в этой теме. В моем устройстве светодиод другой, видимо у меня старая модель.
Хочу спросить у знающих людей, возможна ли замена светодиодного блока на этом фонаре? Какие светодиоды сюда подойдут?
Старый 19.10.2019, 16:31   10
Dimamag
Последняя активность: 28.10.2023 09:49
Сказал(а) спасибо: 9
XL 200. Как открутить лимб в кнопке, чтобы добраться к драйверу? Вбил в дощечку два гвоздика, чтобы зацепиться за гайку и в итоге сдвинул её. Но как я понимаю там не резьба, а типа фиксатора? Пока вытащить не удаётся. Подскажите пожалуйста как вытаскивается?
Dimamag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14059 секунды с 16 запросами
