21822
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Обзор ТрастФайра Х8 здесь уже был, поэтому пройдусь поверхностно.
Коробка. Большая. Открываем, фонарь в поролоне почти не виден. Вытаскиваем содержимое, кроме фонаря есть зарядка, два защищенных аккумулятора, Шнурок (кольца под него нет), пакетик смазки, запасная резинка на голову, запасное стеклышко и дополнительная кнопка с пружинкой (штатная с подпружиненным шпеньком). Зачем еще одна кнопка с пружинкой не ясно. Зарядка. А вот и ОН, герой обзора. Прямо скажем не маленькая цацка. Головная часть. Частичная разборка. Разбирать полностью не стал, фото есть и на деале и в другом обзоре. Кнопка изнутри. Гильза с драйвером. Диод. Стальная кромка головы. Резьба и резинка в головной части. Клипса крупным планом.. Аккумуляторы защищенные. Сравнение длины с обычным. При установке двух АКБ фонарь выдает ток на АКБ на максимальном режиме 1,48 А, на среднем 0,64 А, на минимуме 0,15 А. При подключении одного АКБ (с коротким корпусом фонаря) срабатывает защита в АКБ и яркость падает до минимума. Фонарь имеет узкий сфокусированный луч и широкое поле равномерной боковой засветки. Сразу же вылез косяк. Голова фонаря совершенно не греется. Теплоотвод от диода очень плохой. Пациент идет на вскрытие. |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Эх, хотел взять, но терпения хватило дособирать на катапульту
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Итак, приступим к разборке. Вся голова разбирается без каких либо больших усилий. Добираемся до гильзы с драйвером и видим следующую картину.
Количество термопасты таково, что она лезет со всех щелей. Звезда с диодом просто прилеплена на термопасту. Срезаем припой по краям платки и вытаскиваем плату драйвера. Видна модель драйвера и дата выпуска. Качество сборки средненькое. Резистор с маркировкой R5 состоит из трех отдельных резисторов. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Интересная плата, в x9 совсем другая. И звезда в x9 имеет диаметр 32мм.
Я бы, наверное, не удержался и залил в гильзу изнутри припой/свинец, чтобы добавить пару лишних миллиметров к толщине площадки.
Померял ток на диоде 3,08 Ампера. Многовато для долгой и счастливой жизни диода. Уронить бы до 2,75-2,8 А. Гуру форума подскажите, ток на диоде задается тем самым составным резистором на плате драйвера с маркировкой R5?
С чего вы взяли что многовато?
Он выдержит и 4А при должном отводе тепла.
А разве максимальный ток по даташиту не 3 Ампера?
Максимальный ток по даташиту- предполагает что диод проживет около 50 000 часов.
А на 4А он проживет 10 000 часов. Фонарь устареет куда раньше.Его и на 6А запитать можно, не сгорит, главное теплоотвод. На CPF были тесты, так человек разогнал cree XR-E что-то около 10А (поправьте если путаю цифры). Диод был напаян на медную трубку, внутри которой текла холодная вода. По даташиту - 1А
Mauser, спасибо за информацию.
Вобщем заменил штатную проводку на отечественную МГТФ по проводу на каждый вывод диода (два на + и два на -). Сечение не помню, но внешне как у родного провода. Термопасту нанес по минимуму. Теперь голова начинаетнезначительно греться через пару минут работы. Также в силу особенностей конструкции головы пляски с бубном вокруг крепления звезды на винтики возможно нецелесобразны. Но не повредят, хотя-бы для точной центровки диода. При вкручивании корпуса модуля в отражатель, края отражателя прижимают звезду к корпусу драйвера через пластиковую шайбу. З.Ы. Вау фактор еще тот...
Регистрация: 30.11.2010 Последняя активность: 26.07.2017 13:43
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
Да, богатая комплектация пришла, у меня не было кнопки и колечка зелёного, и ещё не заметил- крепление для шнурка есть? А то частенько китайцы ложат красивый шнурок, а про крепление забывают.
Шнурок есть. Кольца под него тоже нет.
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
какой в него драйвер можно другой вставить? чтобы покачественнее был?
з.ы. продавец на али - проверенный, уже много таких фонарей у него заказывал, в комплекте коробок, сам фонарь, стекло, резинки, кнопка, ремешок и силикон для смазки. 35$ со скидкой выходит 30 http://www.aliexpress.com/p... |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 13.01.2015 17:28
Скажите, а на одном акумуляторе у всех не работает или только у меня? А то я 3 шт купил на дх и у всех одно и то же. И еще, скажите, можно ли сделать так, чтобы при включении был максимальный свет, потому что у меня идет средний, минимальный, максимальный, строб и SOS. Очень не удобно для охоты. Спасибо.
[Исправлено: ostkif, 10.03.2014 в 01:03] |
