Просмотров в теме 275988   Ответов в теме 498   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 2
Старый 12.02.2012, 20:11   181
Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 17172
Поблагодарили: 38446 раз(а) в 14229 сообщениях
По умолчанию Re: Налобные фонари Spark ST5-190NW, ST5-220CW, ST6-460NW, ST6-500CW
Очень интересно, спасибо.
А не измеряли ли Вы теми же приборами и по той же методике Спарки ?
Не, спарков у меня нет.
А насчет методики - тут еще надо учитывать, что в самодельных лайтбоксах результаты все-таки получаются неидеальными, и могут меняться в зависимости от формы луча или способа калибровки прибора.
Скажем, уважаемый selfbuilt сам признает, что на фонарях с широким лучом его лайтбокс выдает завышенные результаты, а на фонарях с узким - заниженные.
Поэтому, кстати, на фонарях с XM-L и маленьким рефлектором (у которых луч очень широкий) результаты тестов селфбилда получаются явно завышенными - что заметно, если сравнить их с цифрами производителя или тестами на http://www.light-reviews.com . Так что к результатам спарков на XM-L в его тестах тоже надо аккуратно относиться.
Старый 12.02.2012, 20:21   182
И надо еще учитывать возможную разницу между конкретными фонарями и конкретными элементами питания. И диоды, и электронные компоненты, и рефлекторы даже в идентичных фонарях могут слегка отличаться по характеристикам; и батарейки могут быть чуть разными и по-разному заряжены.
Так что на основании отдельных тестов на самодельном оборудовании с дешевыми люксметрами выяснять, выдает среднестатистическая зебра 160 или 170 люменов - нереально; для этого нужно взять десяток фонарей из разных партий и прогонять их в интегрирующей сфере за $20000 - тогда можно будет получить некие среднестатистические характеристики.
А пока можно примерно считать, что зебра-51 выдает ~150-170 люменов - чуть больше большинства конкурентов на АА, но чуть меньше фонарей на 14500. ИМХО
[Исправлено: fnksb, 12.02.2012 в 20:27]
Старый 12.02.2012, 20:33   183
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 04:34
Сказал(а) спасибо: 1292
Поблагодарили: 536 раз(а) в 345 сообщениях
Полностью согласен с 1м.
Да с любым прибором люмены интересны при сравнении 1 прибором при той же методике.
Просто разница по драйверам там, похоже, всё ж есть.
А пока можно примерно считать, что зебра выдает ~150-170 люменов - чуть больше большинства конкурентов на АА, но чуть меньше фонарей на 14500. ИМХО
з.ы. неск. лет назад был скандал с измерениями галогенок от Solux - сторонняя лаба их измерила строго научно, и подсчитала _весь_ свет.
В итоге получили, что Solux нагло врёт про цветовую температуру в 4700К.
А там все честно, просто в тех уникальных лампах свет к пользователю - отражается встроенным полупропускающим отражателем, но часть спектра не отражается , а пропускается назад (далее должен стоять черный поглотитель) - и, если считать всё, что лампа излучает вперёд и назад, будет выше яркость, но совсем иной спектр и иная температура.
Старый 12.02.2012, 20:36   184
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
даже если она есть, несколько процентов не решают, и могут быть нивелированы более эффективным отражателем
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 20:37   185
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Похоже, что там десятки %
Старый 12.02.2012, 20:40   186
Alex K
нет сынок, это фантастика .
зы: если чё, это из рекламы
зызы: а вообще мне пофиг, у меня ST6 и в нем все ровно
Старый 13.02.2012, 00:34   187
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Выскажу своё мнение. Считал и считаю зебру sc51 непревзойденным фонарём по электронной начинке. Вот вы сравниваете люмены, полученный в лайтбоксе, через несколько секунд после включения, а мне кажется, что гораздо показательнее будут вот эти графики:
ID:	42142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42143 Нажмите на изображение для увеличения
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 00:41   188
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Ivanov :
Вот-вот.
Я ж выше несколько раз писал - посмотрите на графики и в таблицы по ссылке.
И черт бы с тестом от щелочной батарейки, но тест от аккума-то четко показывает эффективность.
Старый 13.02.2012, 02:05   189
График, кстати, вполне совпадает с лайтбоксом
Видно, что на большей части графика режим H1 висит около деления "80", в то время как H2 - возле деления "65".
Если H2, согласно заявленным характеристикам, равен 140 OTF-люменам - то H1 получается около 170 лм
[Исправлено: fnksb, 13.02.2012 в 02:17]
Старый 13.02.2012, 10:49 Автор темы   190
SND
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Второй график - сравниваем теплое с мягким. 120 теплых люмен от Спарка со 100 (заявленных! а не измеренных) холодных от Зебры.
А на последнем графике - там 14500 ? Но в Зебру же вроде нельзя ??? Что же тогда на графике ?
Вчера замерял на рантаймы на дохлых аккумуляторах - Спарк на Hi протянул более 1:20, дальше начал снижать яркость. К сожалению, когда он достиг 50% падения яркости, замерять нечем...
С Зеброй запутался с переключением режимов, 6 двойных кликов, чтобы войти в режим программирования 2-ого Hi режима мозг изрядно подразрушили. Но вроде удалось настроить и сегодня второй раунд измерений.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 10:58   191
Посмотреть сообщение Сообщение от SND :
Селфбилду - можно Но с использованием магнитика для контакта и внешним обдувом.
Старый 13.02.2012, 17:28   192
Ivan Ivanov
У меня нет оснований не верить вашим словам, но как тогда объяснить, что у selfbuilt спарк уже с 46 минуты начал снижать яркость? Такой разницы ведь быть не должно.
Старый 13.02.2012, 17:31   193
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
приснился ему шур в ночь перед днем тестов, который пришелся на пятницу 13-го, и понеслось..
да мало ли
сегодя опять блин 13-е, так что завтра свой поставлю на китайских сошайнах и огненных трастах, поглядим
Старый 13.02.2012, 17:34   194
asket32420
Шурик с шуриком
чет туплю, мы про ст5 или 6?
Старый 13.02.2012, 17:40   195
Alex K
вроде к ST6 вопросов нет, им вроде как довольны (хотя не факт)
все копья поломаны об ST5
Старый 13.02.2012, 17:44   196
asket32420
Шурик с шуриком
ну и тем лучше, у меня есть свежак для тестов
даже один акк, не успел с упаковки спалить на ст5
сегодня поставлю пару на зарядку в i4, завтра затестим на обоих
ну и может на дюрацеле
Старый 13.02.2012, 17:47   197
Ivan Ivanov
Разговор шел про работу от АА зебры и спарка. Значит всё-таки ST5. Да и графики обсуждаются от него.
Интересно увидеть, как ST6 с новым драйвером ведет себя с незащищенными аккумуляторами.
Старый 13.02.2012, 17:55   198
Alex K
хорошо себя ведет! в мороз не выключается, в отличии от своего старшего брата SL6
режимы держит, гаснет примерно при 2,5 вольтах (но это на глазок, специально не мерял)
Старый 13.02.2012, 18:10 Автор темы   199
SND
У меня нет приборов измеряющих яркость, т.е. когда именно фонарь начал снижать яркость я не узнаю. Ток на диоде тоже мерять не готов. Сегодня попробую изобрести какую-нибудь вменяемую методику и погонять фонари.
p.s. Посмотрел на свои тесты - походу, чем хуже аккумулятор (хуже отдает ток), тем дольше он будет работать, т.к. от аккумулятора я тогда намерял ток 1,8 А, а от литиевой батарейки 2,05 А. Т.е. тогда получается время менее часа от хорошего аккумулятора в режиме hi это действительно близко к истине.
[Исправлено: SND, 13.02.2012 в 18:18]
Старый 13.02.2012, 18:18   200
Ivan Ivanov
Это очень хорошо! У Panasonic NCR18650A cut-off как раз 2,5 вольта.
Время генерации страницы 0.14719 секунды с 16 запросами
