18296
28
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Получил с DX нерабочий фонарь
FandyFire C10 CREE XM-L 1-Mode 700-Lumen White LED Flashlight with Strap (1x18650/1x17670/2x16340 http://www.dealextreme.com/... Фонарь включился на 1 секунду люмен на 20 и потух. ДХ сделал мене 50% рефанд, т.к. отправлять его обратно не стал, ибо оно того не стоит. Вот хочу теперь почитнить. подозреваю, что сдох драйвер. Сейчас разобрал. Пилюлю выкрутил. Дальшне не могу. Диод не отковыривается, ибо весь залит на термоклей (аж точрит из щелей). Снизу тоже анрил. Вот фото. Вопросы: 1. Как расковырять пилюлю, чтобы вынуть драйвер? 2. Какой драйвер брать, чтобы хороший и работал на вольтажах 6-7,2 (2 штуки CR123). 3. Если раскрутить анрил, то есть ли такие пилюли в продаже. На ДХ не нашел. Размеры пилюли - ~27 (внешний), ~20 по резьбе Размер драйвера ~19 Спасибо! ![]() ![]()
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:05
отпаять, затем выбить через дырочки для проводов
Flashlight surgeon
деструктивно бить через дырочки, вероятность 80% что снесете какую нить деталюжку на драйвере. Необходимо тонкой часовой отверткой поддеть плату драйвера, потом аккуратно паяльником разогреть соплю припоя и отверткой ковырять. Драйвер приподниматься с одной стороны, далее уже все просто будет.
Судя по ДХ форуму Вы приобретали "надежный фонарь про запас", насколько правильно понял. Но непонятно почему выбор пал на хххфайр. Они надежностью не блещут. Да и нейминг фонарей это сплошной стеб над покупателями http://www.urbandictionary....
[Исправлено: Apchxi, 02.08.2011 в 22:49] |
видел кто такие модули в продаже??? Я весь раздел DIY на ДХ перелопатил - ничего похоже. Но, должны же они где-то в сборе продаваться? По поводу фонаря на всяк случай: нужен был фонарт мощный на XM-L, но способный работать от 2-3 CR123 элементов (не АКБ). На 3хААА и т.п. я фонарей на XM-L не видел, и имхо не потянут ААА этот диод. Это была единственная модель за вменяемые деньги, удовлетворяющая моим требованиям. |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
админ ау, опять тема не в том разделе
Flashlight surgeon
Но мне кажется что помер он из-за питания в 6+ вольт. обычно у такого класса фонарей директдрайв. А описание это скорее всего ошибка. |
вытащить драйвер проблем не должно быть!
отрезать острым ножом олово. подковырнуть драйвер. Потом проверить диод(думаю он живой). Далее подыскать драйвер. Или сделать директ драйв от 18650
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Вот уж глупости. Со стороны драйвера ножом или лучше скальпелем срезаешь припой. На 90 градусов от мест пайки есть щели между платой и втулкой - поддевай часовой отвёрткой или прочным ножом.
Диод не трогай, он приклеен надёжно и отрывать его просто так не стоит. Его и так проверить легко. |
Если гильза совместима с C8 - то на lightake вроде были гильзы в сборе.
Но это "если" - такое большое "если"... |
Саппорт DX мне подтвердил, что в фонаре up to 8.4V, поэтому мои предположения о "кривом драйвере на 4.2" они отмели... Но не я ![]() Так какой драйвер заказывать и где? Помню тут были обсуждения о хороших и плохих драйверах... |
видимо в этот раздел
https://forum.fonarevka.ru/... удивительным образом название этого раздела и вашей темы начинаются с одного слова |
17
И снова спасите-помогите
![]() Пришел пока драйвер AMC7135*8 Хочу попробовать его заколхозить... Но, ленивые китацы не приколхозили проводки к драйверу! Я думал, что к диоду подпаяю - и все. А тут придется паять микросхему (убью с вероятностью 50%). Я пока даже не могу понять куда паять! Куда плюс - понятно (там + стоит), а минус куды???? http://www.kaidomain.com/Pr... Спасибо! |
20
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 06.04.2024 23:47
