Просмотров в теме 13108   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2011, 22:30 Автор темы   1
Последняя активность: 07.08.2011 13:59
По умолчанию Есть корпус. Помогите подобрать начинку
Уважаемые. Есть следующий корпус.
Есть желание сделать велофару. 3 режима, максимальные мощность (для данного корпуса) и рантайм.
Помогите, пожалуйста, с начинкой.
[Исправлено: I-rad, 23.07.2011 в 22:54]
I-rad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 22:47   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Есть корпус. Помогите подобрать начинку
Посмотреть сообщение Сообщение от I-rad :
где-нибудь 1 Вт, мне так думается...
Старый 23.07.2011, 22:51 Автор темы   3
I-rad
Здесь http://stalir.narod.ru/inde... автор уверяет, что в подобном корпусе фара дает 10 Вт.
Старый 24.07.2011, 00:13   4
Virgo_Style
Автор пьет йоговский чай и ест омолаживающие продукты. Ему можно.
Старый 24.07.2011, 00:46   5
cenzor
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Вот тут я подобную переделівал:
Там мощность около 3 Вт, можно и больше если дырок для вентиляции насверлить. Но тогда никакой влагозащиты не будет.
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 02:46 Автор темы   6
I-rad
cenzor, какие диоды использовали? Можно схему драйвера? Как увеличить мощность?
Старый 24.07.2011, 11:35   7
cenzor
Диоды я там старенькие 3 Вт использовал Edisson, это не суть важно.
Про драйвер я здесь писал:
Там есть ссылки на статьи.
I-rad (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 14:12 Автор темы   8
I-rad
На этом рисунке транзисторы FMMT618?
[IMG]http://io****/18713543m.jpg[/IMG]
Старый 24.07.2011, 14:36   9
cenzor
Да он самый, у него ток чуть поменьше чем у 617. Но в составном ключе это не критично. Второй коммутирующий ZXTN2007.
Для Такого корпуса большой мощности не надо, поєтому хватит и 617 или IRML2502 у него ток до 4А он еще лучше будет.
Старый 24.07.2011, 14:43   10
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
I-rad, не знаю как у вас с электроникой, но купить готовый драйвер, в данном случае намного рациональнее.
Далее по свету - корпус этот, увы, не очень.
Тут надо определиться - вам нужен свет или вам нужен эксклюзив и самоделка?
Если первое - увы, корпус на помойку.
Если второе - то тогда можно что-то придумать.
Старый 24.07.2011, 15:04 Автор темы   11
I-rad
Mauser, паяльник держать умею, с теорией не очень. Есть желание собрать самоделку с максимально возможными характеристиками (для данного корпуса).
Да, еще вопрос по питанию. Правильно я понимаю, что для большего рантайма нужно увеличить емкость аккумуляторов.
Если соединить два аккума по 3,7V емкостью 5500 мА/ч последовательно - увеличится напряжение, а если паралельно - емкость. Так?
Старый 24.07.2011, 16:18   12
Mauser
Аватар для Mauser
I-rad,
почему вы так привязались к этому корпусу? Он пластиковый. Теплоотвод реализовать сложнее.
Насчет паять драйвер - я настоятельно рекомендую купить готовый.
В принципе, велосипед штука быстро движущаяся в некоторых случаях. и света должно быть много.
он должен быть широкий и удобный. В меру рассеянный. Возможно комбинированный - дальний и ближний.
Не обязательно постоянно ездить на максимальной мощности, по потенциал нужно иметь. Ах да, если вы думаете что самоделка в этом корпусе выйдет дешевле нормальной фары - вы заблуждаетесь)
Старый 24.07.2011, 16:18   13
Mauser
Аватар для Mauser
И поставьте, пожалуйста, город в профиль
Старый 24.07.2011, 23:16 Автор темы   14
I-rad
Mauser, есть что-нибудь конструктивное по теме сказать? Про "корпус плохой" и "стоит дорого" вопросов не было. Интересует получить максимум из именно этого корпуса.
Старый 24.07.2011, 23:40   15
Mauser
Аватар для Mauser
Поймите меня правильно.
Хорошо, я скажу вам.
Вам понадобится светодиод. К примеру Cree XM-L или Cree XP-G
Далее вам понадобится драйвер.
Далее вам понадобится оптика. С этим проблем особых нет.
Далее охлаждение. Вам понадобиться радиатор. Не знаю, сможете ли вы найти готовый вариант, вам нужен продолговатый, почти на всю длину корпуса. В корпусе нужно будет сделать прорези вентиляции. Если поставить кулер, тогда можно и 10Вт сделать и даже больше. Без кулера больше трех Ватт я бы не рекомендовал.
В зависимости от драйвера выбираем элементы питания.
Лучше всего использовать аккумуляторы 18650. Параллельно или последовательно - зависит от драйвера.
2-3 Шт дадут вам 6-9 часов света при мощности в 3Вт.
Старый 24.07.2011, 23:42   16
Mauser
Аватар для Mauser
Я бы взял стандартный китайский драйвер, трехрежимный на 7135.
и использовал сборку литиевых аккумов 18650 2шт параллельно.
Старый 24.07.2011, 23:44   17
Virgo_Style
Самые "свежие" диоды. Много. На минимальных токах (выше светоотдача).
Радиатор - настолько крупный, насколько позволяет корпус. Собственно, "радиатор" тут не совсем то слово, никакого оребрения не надо. Тепловой аккумулятор, так сказать.
Можно, конечно, вывести радиатор наружу, но это будет уже не совсем тот корпус.
А потом взять термометр и переменный резистор, и подбирать ток (и, следовательно, температуру) так, чтобы и яркость, и время жизни диодов устраивали.
Старый 24.07.2011, 23:49   18
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Я все таки полезу в огород со своими советами))
мы все умеем
у всех когда то было такое желание, у единиц получилось, но как показывает суровая практика проще купить готовый (еще с Вашим то корпусом)
ну хоть режьте меня, корпус Ваш, ну УГ полное, максимум к нему лампочку 3В и динаму на колесо, ну не стоит оно того. (хотя ИМХО)
Старый 24.07.2011, 23:52   19
Mauser
Аватар для Mauser
ну если сделать прорези в корпусе и небольшие под углом воздухозаборники - то оребренный радиатор будет неплохо охлаждаться в движении)
Старый 24.07.2011, 23:54   20
combat_rabbit
http://nojabrsk2006.narod.r...
Время генерации страницы 0.13135 секунды с 15 запросами
