814
17
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:59
Сказал(а) спасибо: 26055
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
Живёт у меня в системнике 12-терабайтник Toshiba MG07ACA12TE, подключен по SATA.
Трудится (трудился, см. далее) в качестве сборника под торренты и всякое скачанное с интернета, разбитым на 2 раздела - Торренты и Inbox. В один прекрасный день при работе появилось виндовое окно с сообщением о проблемах с данным HDD и предложением немедленно, вотпрямощас, срочно всё забэкапить. При этом система работала, не висела, просто появлялось данное окно. Диск при этом был доступен для копирования, файлы на нём открывались и тд. Я не тупой, мне три раза повторять не надо, поэтому после второго появления этого окна (сфотать не догадался) я решил-таки слить с этого диска всё важное и разобраться, что не так. Но перед этим решил перезагрузиться. И вот тут меня ждал облом - система грузиться категорически не желала. После заставки биоса выходило сообщение о проблемах с жёстким диском, сопровождаемое звуковым сигналом "два коротких - пауза - два коротких". Фото прикладываю. Утирая холодный пот, дрожащими руками вставил винт в док-станцию - винт отлично опознался и открылся. Немедленно (в течение трёх дней) сливал с него всякое важное (заботливо скачанные фильмы, фото и видео с путешествий, всякий скачанный софт итд) на другие носители - ни единого разрыва сбоя чтения! Всё отлично читалось, скачивалось и потом воспроизводилось. CrystalDisk тоже не поднимал тревоги по поводу данного винта (могу скан приложить). Понятно, что при подключении по USB через док-станцию те же данные S.M.A.R.T. скорее всего будут либо некорректными, либо недоступными. Но в системнике диск подключаться категорически не желает, ни в одно из доступных SATA-гнёзд. Кабель менял, гнёзда менял, итог всегда один - см. фото. Пытался загрузиться с ERD-диска, чтобы в обход основной системы запустить ту же Викторию или типа того - с ERD-диска комп тоже не грузится, ошибка см. фото. Стоит отключить физически кабель от сбойного диска - всё сразу грузится, с ERD или с основной системой, пофиг. Итог такой. Диск подключен через док-станцию, разделы удалены, создан заново новый раздел, отформатирован. В док-станции диск доступен, при проверке виндовым чек-диском (диск - свойства - сервис - проверка на наличие ошибок) никаких ошибок не возвращает. Если диск подключить к материнке по SATA - система не грузится, выходит сообщение об ошибке HDD и звуковой сигнал 2 коротких - 2 коротких. Вопросов собственно два 1. Как вылечить сабж, если это возможно? 2. Возможно ли его использовать в той же док-станции для хранения всякого хлама (хотя где же мне столько неважного хлама набрать-то?) или же он всё-таки может в любой момент крякнуть совсем, то есть скачать с него ничего не выйдет? [Исправлено: Drex, 28.12.2025 в 08:56] |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3373
Поблагодарили: 1968 раз(а) в 1269 сообщениях
Drex, а может с компьютером что нибудь не так? SATA порт в порядке ли?
Байки старого генерала |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:50
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 333 раз(а) в 222 сообщениях
Может БП подустал?
Второй HDD с того же порта отлично грузится. Собственно, там (в системнике) сейчас на этом же порту SATA висит тот HDD, который был в док-станции. Я их просто местами поменял, винт с докстанции поставил в системник, а сабжевый сбойный винт с системника - переткнул в докстанцию. Всё грузится и работает - вот, сижу на Фонарёвку пишу.
[Исправлено: Drex, 28.12.2025 в 09:28] |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 1498 раз(а) в 585 сообщениях
Были чем-то схожие проблемы с винтам - система иногда отказывалась грузиться, периодически брыкалась в рабочем состоянии, хотя стоит в отдельном системном SSD, а два HDD под всякий хлам. Методом перебора и исключения выяснилось, что проблема в питании HDD. Т.е. если взять другой хвост от БП и запитать с него, то всё нормально, а с того, что был всё зависает и глючит. Рекомендую проверить все соединения по линии питания, на диск с файлопомойкой включить отдельным каскадом от системного диска, если он есть и свободен. Также отлючить неиспользуемые потребители типа всяких оптических приводов, если они не нужны. Можно ещё попробовать поменять шнурки данных SATА тоже, если они в изобилии валяются, поменять местами разъемы на материнка.
Drex (28.12.2025)
aleksiy.perm, менял хвосты по-всякому. Без эффекта - сбой при загрузке шёл, только если был подключен к материнке данный винт, неважно, на каком кабеле и на каком разъёме. Сидюки не отключал, каюсь, а вот второй винт отключал - не помогло. БП кстати довольно свежий - я его не то в этом, не то в прошлом годе поменял, поставив помощнее.
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 4245
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
Drex,
1. ИМХО, проблема не связана с состоянием диска как носителя 2. Посмотрите, что напряжениями происходит при подключении диска, особенно 12В. Или BIOS напишет или вольтметром. 3. Отключите все SATA, кроме системного и исследуемого диска. 4. Если по питанию все ОК, то это проблема SATA на плате или BIOS С наступающим! |
Gek (30.12.2025)
Drex,
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 19.01.2026 05:29
Сказал(а) спасибо: 1343
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
проверьте шлейфы-кабеля, подключите другим кабелем в другой порт, портов у вас много. Часть дисков на время тестов лучше отключить, у вас там аж 3 dvd/bdrw .
многие bios умеют не только ругаться по результатам smart srelf test, но и показывать, по какой причине, зайдите и посмотрите, в advanced bios обычно оно есть. посмотрите, что выдаёт smart, когда система ругается. Как Вам уже написали выше, параллельно посмотрите, что там с напряжениями по шинам 5 и 12в.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 31.12.2025 в 07:17] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Drex, я а что вам утилиты по SMART показывают? Тот же Crystal Disc Info
Какая наработка в часах, сколько включений/выключений. Ну и на мой взгляд число переназначенных секторов (обычно 5 или 6 пункт). Если там что-то отличное от нуля, значит начал сыпаться. Как вариант после того как скопировать "заремаппить" бэдблоки через MHDD или Victoria.
фонари Zebralight |
Хех.
Пока с нашим любимым загончиком были трудности - я этот диск разъяснил. Во-первых, решил для этой цели использовать мой второй системник, собранный из всякого хардварного хлама в качестве хранилища всякого софтварного хлама. Отключил один из штатных его винтов, подрубил проблемный. Загрузка прошла отлично, диск определился. Запустил тест Викторией, спустя сутки с небольшим (тест останавливался на ночь, наутро продолжался с точки останова) - ни одного бэда не обнаружено, несколько секторов с задержкой >500 ms и всё. После теста вернул его в основной системник на штатное место, отрубив по совету камрада Evgeniy1 один из DVD-приводов, помирающий комбик. То ли диск отдохнул, то ли освободившейся мощности теперь хватает - диск работает на штатном месте (то есть в системнике на SATA-разъёме) уже несколько дней, возвращаю потихоньку файлО на него. Прикрепляю скрин. Температура высокая, потому что прямо сейчас на него файлы копируются, плюс торрент работает. |
17
Помирающий диск у меня есть, выглядит вот так:
Там и Виктория несколько секторов с задержкой порядка 5000ms Находит. Надо заняться им как-нибудь. |
Короче, по тошибе вопросов нет, давайте все же считать что про тема была с недостатком питания.
А второй, да. Действительно есть вероятность потери данных. Я про 5 пункт и говорил. Кстати обратите внимание на количество включений и общее время работы. Точнее на из соотношение. [Исправлено: DoubleDragon, 06.01.2026 в 15:52] |
Drex (06.01.2026)
