2532
59
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 13.01.2026 04:40
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Уважаемые форумчане! Как наверное и у многих здесь фонаревщиков, подзавалялось у меня достаточно хлама, из которого можно быстро слепить или обратно починить во что-нибудь типа налобника или мини кемпинга. АКБ от вейпов тож навалом (курил не я). Но для этого ищу-подбираю нормальный драйвер. Главное, чтобы была оптимальная мощность с долгим рантаймом, максимальным КПД. Питание - li-ion любой. Люмен эдак около 120.
Кто что посоветует? Понижающие драйвера питания не совсем подходят по диапазону: с одной стороны зажимает 3В питание на диод, а с другой стороны 4.2в на литии, есть еще и падение напряжения на драйвере. AMC7135 плохо катят из за низкого КПД, готовые микрухи для налобников тоже обладают плохим КПД и ярко выраженной нестабилизируеемостью света... Я на днях переделал кемпинг от ЯЛ https://forum.fonarevka.ru/..., но у него диод и драйвер оставляю штатные, еще переделал на литий налобный "хозмаговский" 3хААА фонарь, обозванный за внешний вид "синий глаз" (фото выложу позже). Так вот ему напрашивается драйвер получше штатного, и не только ему. Можно как платки готовых драйверов посоветовать, так и отдельные микросхемы, а может быть его можно выдрать из какого-то копеечного фонарика, если таковый есть на примете? Спасибо за ваше внимание и надеюсь, не зря отнимаемое время. [Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 06:12] |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17758
Поблагодарили: 40118 раз(а) в 14856 сообщениях
![]() Считаете, что есть приличный запас по напряжению - значит, должна лучше работать понижайка. Считаете, что нет особо запаса по напряжению (и поэтому понижайка плохо тянет) - значит, линейник как раз хорошо будет работать, с чего у него там тогда быть низкому КПД? Да и вряд ли из "некоего копеечного фонарика" что-то лучше получится выдрать, чем хорошая понижайка или хороший линейник... С чего бы там в этом копеечном фонаре вдруг бак-бусту с 90-95% эффективностью стоять? Такого даже и у зебры-то нет. [Исправлено: fnksb, 27.11.2025 в 06:18] |
Буратино Карлович (27.11.2025)
В копилку вариантов (пока непроработанных):
- если это кемпинг с матовым плафоном - ставить два-три светодиода в последователь и повышайку с 4.2в до условных 6-9в. - использовать питалово 2х4.2в последовательно и понижайку до 3в. Но этот варик требует двух одинаковых акков, с этим часто напряг, когда подбираешь акки из вейпов. [Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 06:49] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Буратино Карлович, вариант с хорошим КПД это выкинуть эти вейпы с их акумами.
Нужно длительное время работы берите нормальные аккумы с максимально доступной емкостью на рынке это проще и эффективнее. Затем диод подбираете и уж последним шагом если обычные линейники не устраивают начинаете охоту за хорошими импульсными драйверами.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (27.11.2025), Timofej 000 (27.11.2025)
Я не ставлю обязательным условием использования аккумов именно из вейпов, они и в самую низкую удельную емкость также совсем откровенно не сваливаются (например вот тут https://forum.fonarevka.ru/... иные и не поставишь). Использоваться может любое li-ion питание, неважно какое, суть не в этом, а чтобы драйвер использовался максимально оптимальный, а то можно ведь и тупо резистор поставить, чем не драйвер? Независимо от того, какой аккум используешь, проблематика подбора драйвера остается. Также я не ограничиваю выбор именно линейными драйверами, можно и импульсные, их названия бы знать. [Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 08:46] |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 18:38
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2164 раз(а) в 677 сообщениях
Нет не предлагаю.Я говорю что в первую очередь сколько фонарь будет давать нужный свет в нужном месте набирается из аккума, диода , оптики. Драйвер на последнем месте относительно первых трех факторов замена нормального линейника , на супер пупер импульсный даст мизерную прибавку.
Ну если резистор регулируемый и будете его подкручивать , то будет весьма эффективное решение, по лучше многих импульсников. |
Drex (27.11.2025)
Сказал(а) спасибо: 25986
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
Не, ну я так-то согласен, что лучше быть богатым и здоровым.
Попробую прояснить ситуацию, поскольку автор темы - мой товарищ по работе. Он, как я его понял, пытается совместить моддинг всякого (а рукодельничать он любит, паять умеет, в радиоделе сечёт, но не в драйверах) с утилизацией имеющегося у него хлама в виде разных акков, в том числе от вейпов. Акки тестит хобби-зарядкой и на Rвн. То есть задача у него стоит - выжать из имеющегося хлама максимум. Не купить на рынке готовое изделие с максимальным КПД, а переделать что-то из имеющегося, но не оптимального - под себя, используя эти акки например. Он вообще сначала ко мне с вопросом обратился, цитата (чуть отредактированная) "я все не пойму как вопрос сформулировать, я ищу самый наилучший драйвер под цели аналогичные ял120, но под литий". Я его сюда отправил, поскольку чайник в драйверах. То есть суть в том, что ему интересно что-то самому сваять. например драйвер взять от одного фонаря (ручного) и приспособить к другому, к кемпингу. Я понимаю, что моддинг ларёчного говна тут непопулярен, но вдруг... |
Сказал(а) спасибо: 3670
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 538 сообщениях
С позволения ТС присоседюсь.
Тоже собираю аккумы и платы (с ЗУ) с вейпов, а еще есть залежи "перегоревших" лед ламп. Изначально хотел предотвратить отправку eWaste на свалку/отдавать их на переработку, но теперь хочу попытаться в реюз. На поверхности лежит идея сделать из этого фонарик электробычок. 3д-печатный корпус из pla своей минимальной экологичностью меня устраивает. Остается вопрос с драйвером, а точнее наоборот с его отсутствием: каким минимумом дополнительных компонентов можно обойтись? Резистором? Уж не знаю как меня до сих пор не забанили на техническом форуме, и видимо после следующих вопросов должны, но: Резистор (по крайней мере самый дешевый) будет по-разному ограничивать ток от заряженного и севшего аккумулятора? [Исправлено: Наиль Валиахметов, 27.11.2025 в 10:11] |
Drex (27.11.2025), Буратино Карлович (27.11.2025)
Насколько шуточно утверждение, что провода, идущие к диоду, могут быть резисторами?
То есть для реализации своей дурацкой затеи, я могу подобрать соответствующей (ну допустим 100 мА при 3.7В) толщины провод? А если не провод, а тонкая полоска консервной банки? И можно ли с помощью дешевого мультиметра подобрать нужный провод? Да, в идеале я хотел бы из говна и палок (и 3д-принтера) сделать перезаряжаемый источник света. И продавать его, с передачей "выручки" в фонд местной фирмы-переработчика вторсырья. [Исправлено: Наиль Валиахметов, 27.11.2025 в 10:10] |
У меня тоже есть цела огромна коробка таких, но не всякие светодиоды пригодны, только те, у которых внутри в корпусе один диод около 3.05В, а не три последовательных, которые уже 9 вольт будут просить. Но 3 вольтные встречаются в лед лампах нечасто, обычно в маломощных, с БП(считай, драйвер) на гасящем конденсаторе, но, повторюсь, редко. Еще у меня есть несколько странная лампочка 5 ваттная, у нее светодиоды 6-ти ножечные - по 3 светодиода в одном корпусе, такие тоже годятся.
Со светодиодами из ламп может так получиться чаще всего, что для набора нужной яркости их надо будет отпаять и напаять в другое место шибко много штук. Хотя бы, допустим, 5 штук. Вон в той 5 ваттной например их довольно очень много, каждый такой по отдельности мало люмен дает. |
Наиль Валиахметов (27.11.2025)
Ну тогда бы советовал углубиться в теорию импульсных драйверов и собрать однорежимную повышайку,понижайку . Поподбирать параметры посравнивать эффективности.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Лепить из говна и палок, но при этом печатать на "высокотехнологичном" 3Д принтере, это нечто ))
[Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 10:28] |
У самого есть упаковка с десяток FM2819, но в дело не стал использовать без правильного драйвера. [Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 12:53] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:11
Поблагодарили: 7280 раз(а) в 4029 сообщениях
Ну допустим, весь имеющийся хлам получится не утилизировать, а как-нибудь приспособить к делу, собрав нечто светящее.
И потом можно будет заставлять себя пользоваться этим нечто, вместо хорошего фонаря. А зачем страдать? Чем-то это напоминает анекдот про мужика, который ведро испорченных фруктов съел. Ну или аскета, который усмиряет плоть, это звучит более возвышенно. Следует понимать, что провод недостаточного сечения конечно может служить резистором, но при этом он и нагреваться будет сильнее, чем на это рассчитана изоляция. И закончится может КЗ, что для лития грозит неприятными последствиями. [Исправлено: alibek, 27.11.2025 в 12:21] |
Тогда ни про современные светодиоды, ни про драйвера и толком не слыхивали, не родились еще они в 80-начале 90-х. Но индикаторные красные светодиоды в какой то советской игрушке типа вспыхивающего огнями тире выглядели завораживающе. Их выпаивал обучаясь держать паяльник. Больше ничего светодиодного тогда не припоминаю.
17
Буратино Карлович, я давно подумывал чисто для прикола сделать "драйвер" на резисторе с крутилкой , а крутить его будет шаговый моторчик с обратной связью от фотодиода)
Даже шаговый, думаю, необязательно, это слишком технологично, надо проще, можно обычным моторчиком заслонку через редуктор крутить, а в какую сторону крутить, моторчику скажет какая-нибудь несложная схема на двухпороговом ОУ с фотодиодом на входе. Нужную яркость устанавливаете делителем напряжения на входе ОУ
[Исправлено: Буратино Карлович, 27.11.2025 в 13:08] |
А я на много и не нацеливаюсь 30-100 Лм и ладно
Второй вариант - слепить корпус из коричневого термоклея. Ну стало быть решено - придется делать из куска консервной банки и надфилем доводить до нужного значения. Не себя ведь, а символически продавать на местной гаражной распродаже в пользу местного сортировочного пункта. Тогда зачем вы или я этим занимаемся? Вейпы в спецпункт - и с концом. Но нет ведь, мы на интерес этим занимаемся.
Drex (27.11.2025)
20
Скорее речь о том, чтобы использовать простые известные решения с достаточно высокой эффективностью (вот типа 7135), а не бегать за каким попало дросселем просто потому, что там дроссель и поэтому "должно быть эффективнее".
Если же хотеть переплюнуть 7135, то надо не просто брать "что-то с дросселем" - а собирать прям очень хороший импульсник, условно уровня Тамагочи. И хорошо бы его еще и тщательно протестировать, чтобы убедиться что он действительно очень хороший и смог отгрызть лишние 5% или даже о боже 10% эффективности относительно 7135. ![]() Вот например вытащили вы супер-бакбуст из дорогущей зебры, решив что вот это ради супер-эффективности поставите: И это у зебры хороший драйвер, относительно того что обычно в недорогих фонариках встречается. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 27.11.2025 в 14:13] |
Drex (27.11.2025)
