Просмотров в теме 769   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2025, 21:26 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
По умолчанию Обзор Lumintop Silver Fox, или магнитный малыш на АА/14500
Lumintop Silver Fox – очень старая модель, выходившая в разных версиях. Настолько старая, что единственный найденный мною обзор относился к 2011 году, и описывал по сути совершенно другой фонарь.
Так что на волне интереса к разным АА-малышам – решил взять и посмотреть, что же такое Silver Fox на 2025 год.
Действительно компактный малыш, хотя и несколько толстенький. Рядом с более изящными, но и более длинными, Acebeam Pokelit и Eagtac D25A-II
И рядом с другими красно-синими фонарями на АА или 14500:
Название: С синими.jpg
Оба синеньких, кстати, поломались – не везет мне с этим цветом…
Ну и рядом с похожим малышом на ААА, это Lumintop EDC 01:
Вес Силверфокса без карабина и его крепления:
И с карабином:
Магнитная держалка на хвосте – одна из ключевых особенностей данной модели:
Интересно было ее попробовать, но пока ощущения неоднозначные – держит она насколько мощно, что при попытке одной рукой снять фонарь, висящий например на брючной петле – велики шансы порвать эту петлю Часто лучше это двумя руками делать, чтоб аккуратно. Вешать обратно – тоже порой удобнее двумя руками, потому что сам по себе магнит в нужное положение не всегда попадает. В общем, любопытно – но не особо мое.
За счет мощного магнита – фонарь прочно цепляется на металл, даже вот на деревянное покрытие поверх металлической двери. И идущий в комплекте светонакапливающий рассеиватель тоже в этом плане хорош.
В общем, визуально все мило, хотя и не мое.
Название: На двери.jpg
Свет и режимы
Заявленные характеристики:
Четыре режима, смена поворотом башки, есть память. Также есть строб, убранный под шесть быстрых переключений – не особо мешается, но иногда вдруг включается, если пришлось пойти по второму кругу при выборе… Как-то ни то, ни се, лучше бы чуть подальше его убрали (например, под двойную промотку, как в иглтаках).
Оптика – текстурированная, стеклом не прикрыта (и не надо), дает приятный универсально-широкий свет, удобно для подножного фонарика.
Светик – холодный, но близкий к нейтрали. Цветопередача низкая, но и без завала в зелень зато. Для нетребовательных людей, принимающих холодный с низким CRI – нормально
Работает фонарь и от АА, и от 14500 – и мне как раз было интересно, как же он будет функционировать с 14500. Увы, без стабилизации – зато со степдаунами в верхних двух режимах:
Если присмотреться, то 3 и 4 режимы еще и одинаковые по сути - разница только в том, что на турбо (lvl4) выше стартовая яркость, и потом сильнее сам степдаун.
Что и логично, потому что реализация драйвера через ШИМ - но зато высокочастотный, Оппла показывает аж 30 кгц:
Название: ШИМ 14500.jpg
ID:	294189 Нажмите на изображение для увеличения
Стабилизация от 1АА есть, в верхнем режиме тоже небольшой степдаун:
График по режиму 3 уберу под кат, тк он получился некрасивым
... постоянно включали-выключали внешний свет, что сбивало замеры, на самом деле там ровная линия -а не это вот скачущее безобразие.
На АА - графики снимались на Ладде-1900
От АА силверфокс работает тоже через 30кГц ШИМ. Глазами это не видно, но может несколько влиять на эффективность (а может и не сильно влиять, кто ж там измерял...).
ID:	294192 Нажмите на изображение для увеличения
В общем, электроника простая, примерно на уровне тех же Люминтопов Tool – повышайка с ШИМом. Что-то аналогичное стоит и во многих других фонарях, например в тех же Acebeam Pokelit или Tac AA. Но на фоне последних удачных моделей со стабилизацией от 14500 – таких как Skilhunt H150/M150 с бак-бустом без ШИМ вообще, EC150 с полным бустом и от никеля, и от лития, Eagletac D25AII c повышайкой без ШИМ для АА и литием с попыткой ШИМ-стабилизации, или того же недавнего Lumintop L3 со стабилизацией без ШИМ даже от 10440 – в Сильверфоксе все конечно простенько и без изысков…
Ну и вот кстати драйвер, мех-защита присутствует - аккумы 14500 нужны с выступающим плюсом:
Разборка
Очень простая, только резьба в пилюле обратная. Заменить диод несложно, потом поставлю какую-нить там Ничию или еще что-то
Название: Разбор голова.jpg
Название: Разбор голова 2.jpg
Хвост тоже разбирается, магнит там под прижимной шайбой - но вот собрать фонарь без магнита не получится, потому что задней стенки у корпуса внезапно нет:
Название: Разбор хвост.jpg
А герметичность обеспечивает вот эта резиновая (то есть наверное силиконовая) черная подложка под магнитом...
Непонятно, почему так. Точить из трубки было намного проще, чем из бруска? Или это резервная возможность выбить протекшую АА-батарейку?
Можно, конечно, извернуться и вместо магнита поставить какую-то резиновую проставку, но неохота возиться
Выводы
На удивление спокойные. Вот такой фонарик, если нравится магнитная креплялка – можно брать (а если не нравится - то у люминтопа есть такой же фонарь без магнита, EDC15). Светит норм, но конечно холодный, но при необходимости светик легко меняется.
Нормальный приятный фонарик, действительно компактный. Управление понятное, режимы нормальные, 14500 поддерживает – но без стабилизации и со степдаунами, то есть на Li-Ion такая скорее "пыхалка". Но для вспомогательных задач вроде и нормально.
На АА постабильнее, но и яркости поменьше.
Заменю светик на что-нить покрасивее и подарю. Если есть вопросы - спрашивайте.
[Исправлено: fnksb, 26.11.2025 в 22:58]
Поблагодарили: 12 раз(а)
Drex (27.11.2025), drsleep (29.11.2025), Gek (26.11.2025), ilyaapp (26.11.2025), Priest74 (26.11.2025), Trast (26.11.2025), vspk (26.11.2025), Наиль Валиахметов (27.11.2025), РШ (26.11.2025), Сергей Сергеевич (26.11.2025), Товарищ генерал (27.11.2025), ФанКол (26.11.2025)
Старый 26.11.2025, 22:47 Автор темы   2
По умолчанию Re: Обзор Lumintop Silver Fox, или магнитный малыш на АА/14500
Кстати, поскольку старые обзоры имеют свойство исчезать - скопирую-ка я сюда несколько фоточек из этого обзора Селфбилда, чтобы показать каким был Silver Fox в 2011 году:
В общем, это был стальной фонарь, рефлекторник, с электронной хвостовой кнопкой в хвосте (и соответственно сигнальной трубкой-лайнером внутри корпуса), а также выраженными грип-упорами для сигарного хвата.
И довольно крупный, даже по тогдашним меркам:
Поменялось, в общем, почти все
[Исправлено: fnksb, 26.11.2025 в 22:54]
Drex (27.11.2025), Наиль Валиахметов (27.11.2025), РШ (26.11.2025), Сергей Сергеевич (26.11.2025), ФанКол (26.11.2025)
Старый 26.11.2025, 23:23   3
Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
Поинтереснее был.
dilshat19 (27.11.2025), ФанКол (26.11.2025)
Старый 27.11.2025, 00:29 Автор темы   4
Поинтереснее был.
Ну может быть. Тут надо у mikki1973 спрашивать, как старый был в юзе - он чуть ли не единственный его владелец на форуме.
Но старый я бы точно не купил А вот новый было любопытно посмотреть и понять его возможности в качестве бэкапа. По крайней мере понять, можно ли такой рекомендовать, сам вряд ли захочу его юзать - у меня вон Иглтак и Покелит есть.
Ну и подарок вроде приятный, если отмоддить - что несложно.
Старый 27.11.2025, 01:19   5
Ну может быть.
Дизайн так точно.
Старый 28.11.2025, 13:06   6
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 11:35
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 349 раз(а) в 176 сообщениях
а про что вопрос? а то читал на работе форум...одним глазом...на выходных могу достать фонарь и что-то глянуть...
Название: Lumintop Silver Fox (AA, 14500, XP-G R5, Нержавеющая сталь)-(27).jpg
Старый 28.11.2025, 13:22 Автор темы   7
Да ничего конкретного, просто вспомнили что был старый Силверфокс и что он красивенький был - в отличие от более скучно-утилитарного нового.
Можно просто написать, как он по впечатлениям и действительно ли столь же хорош и удобен, сколь красив
Старый 03.01.2026, 17:14 Автор темы   8
Поставил Nichia 519A 4000K
Гаскет под 3737, так что центровка может быть не совсем идеальна, пришлось пару раз перезакрутить модуль чтобы свет стал более равномерным и красивым.
Заодно размеры оптики:
На реддите задали логичный вопрос, совместима ли оптика с рефлектором от Tool AA v3 - но у меня нет тула, так что и не знаю.
Этот сильверфокс все равно скорее всего на подарок уйдет, так что возиться с заменой оптики вряд ли буду.
Время генерации страницы 0.11693 секунды с 16 запросами
