Просмотров в теме 3970   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2025, 21:03 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
По умолчанию Обзор-обсуждение Eagtac D25A MkII, или новый старый Eagletac
Серия D25 Clicky выпускается с 2012 года, и долое время пользовалась заслуженной популярностью на форуме. Несколько лет назад Eagletac обновил некоторые модели серии D25 Clicky до версии Mark II - но вот она на форуме осталась почти неизвестна.
В последнее время сразу несколько фонаревщиков внезапно заказали Eagletac D25A в обновленной версии Mark II, и теперь активно его обсуждают. Давайте сделаем общую тему, чтобы это обсуждение не потерялось, и не перемешивалось с другими.
Название: Два иглтака.jpg
D25A первой версии и Mk2
Почему это вообще интересно?
Потому что D25A - совсем миниатюрный фонарик на АА/14500, сочетающий крохотные габариты и легкий вес с продуманным дизайном, удобным управлением, толковым драйвером и хорошим выбором светодиодов (в том числе нейтральных-хайкрайных)
Вес фонаря - около 25 грамм, диаметр головы чуть меньше 18 мм:
Управление - хвостовой кнопкой обратного клика, в дополнение к двухпозиционному головокручению. Закрученная голова дает доступ к сразу к максимальному режиму, чуть приоткрученная - к перебору из нескольких более слабых режимов.
В версии Mk2 в линейке перебора 4 режима, при этом самые слабые можно еще и поднастроить при необходимости. Также наконец доступна функция включения/выключения памяти, что тоже очень круто.
Всякие мигалки тоже есть, но убраны под двойной перебор режимов, и в итоге совсем не мешают.
Драйвера старой и новой версии.
Также в Мк2 появилась более продвинутая поддержка 14500. Впрочем, тут надо отметить, что и D25A Мк1 существовал как минимум в трех разных версиях драйвера, отличавшихся как раз различным подходом к поддержке 14500.
Но так или иначе - сейчас вот вроде как стало совсем хорошо, 14500 работают во всех режимах, при этом светят с некоторой стабилизацией, в турбо-режиме умеют ярко-ярко пыхать - и этот пых даже защищен термоконтролем. Очень круто, на самом деле мало какие фонари на АА/14500 умеют прям корректно и стабилизированно работать на 14500.
При этом любопытно, что кажется в D25A Mk2 стоит не бак-буст, а все-таки повышайка под АА + ШИМ-драйвер под 14500. Но этот ШИМ-драйвер (если это он) реализован с внятно написанной программой и поддержкой ШИМ-стабилизации:
Название: График мед-14500.jpg
Средний режим от 14500
На 14500 есть ШИМ, ~20 кГц:
Название: ШИМ мед 14500-1.jpg
ID:	293830 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШИМ мед 14500-2.jpg
При работе на АА при этом ШИМ я не увидел, то есть там работает просто как повышайка с Current Control. Что, по идее, должно обеспечивать хорошую эффективность от АА
Это очень любопытный подход, но тут конечно надо долго и разнообразно тестрировать, чтобы оценить где и как там сделано в нюансах.
Название: С покелитом.jpg
Пара D25A и Acebeam Pockelit. Pokelit тоже прикольный - но вот он на 14500 "чисто пыхалка", совсем без стабилизации, чистый ШИМ-драйвер. На 1АА - есть сомнения, что прям очень эффективный, потому что там после повышайки тоже все через ШИМ. Ну и сам фонарик намного тяжелее - 37 грамм - при этом только с тремя режимами в одну линию, без быстрого доступа к крайним, и тем более без настроек. Да и выбор светодиодов намного более скромный, для хорошего света там нужно менять светик... В общем, Acebeam Pokelit тоже конечно классный, и пользуется заслуженной популярностью - но вот в качестве сверхкомпактного универсала ощутимо Иглтаку Мк2 проигрывает...
Ну и еще момент про отличия первой версии и Мk2:
Сами корпуса вроде идентичны - но вот клипсы внезапно чуть-чуть отличаются, что-то там Иглтак улучшал, по каким-то причинам... У старой клипсы было свойство выгибаться под сильной нагрузкой, может новую как раз сделали покороче и более упругой?
Пока вот такой набросок общей информации и первых впечатлений, приглашаю владельцев делиться здесь прочей информацией и впечатлениями от новых D25А
Поблагодарили: 15 раз(а)
Drex (15.11.2025), Falaot (26.11.2025), ksan (14.11.2025), mic1968 (18.11.2025), nsk1979 (15.11.2025), Tarans (17.11.2025), Timofej 000 (14.11.2025), Tricord (15.11.2025), vorsmann (28.12.2025), vspk (14.11.2025), Наиль Валиахметов (15.11.2025), РШ (15.11.2025), Сергей Сергеевич (14.11.2025), Товарищ генерал (15.11.2025), ФанКол (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 22:33 Автор темы   2
По умолчанию Re: Обзор-обсуждение Eagtac D25A MkII, или новый старый Eagletac
Что касается управления. На официальной странице фонаря вот такая картинка:
Название: Screenshot 2025-11-14 212415.jpg
Но на самом деле это про Мк1 (или может про ранние выпуски Mk2?). Актуальное управление есть по другой вкладке:
Basic – Press on the switch button until it clicks to turn on the flashlight. Press the switch again until it clicks to switch off the light.
Access output groups 1 & 2 – Tight the head to access group 2 output. Loose the head to access group 1 output.
Group 1: Very low – low – med – high – Very low – low – med – high – Strobe(Constant)- Flash(Hi)- S.O.S.(Fast) – Beacon – Flash(Low) – cycle
Group 2: MAX – Strobe (Variable) – cycle
Switch between output level – With the flashlight on, slightly press the switch and release (within 1s) to switch to the next output.
В общем, при открученной башке 4 режима, и бонусные пять мигалок после двойной промотки обычных, чтоб не мешались.
При закрученной голове - только Максимум и строб.
Про настройки, User define function:
Three sets of output brightness level for “low” and “very low” levels – Toggle this setting starting with flashlight off and head loosen, then turn on the flashlight and switch to the lowest level, then wait for at least two seconds, then perform “head tight and loose” three times to enter next brightness set.
Last level memory function for group 2 (loose head) – This feature memorizes the current level when flashlight is turned off. Next time when user turns on the flashlight, it resumes at the memorized last level. Toggle this setting starting with flashlight off and head tighten, then turn on the flashlight and wait for at least two seconds, then perform “head loose and tight” three times to toggle the last level memory function.
То есть, при открученной башке - три раза быстро закрутить-открутить- меняет настройки яркости слабых режимов. Я еще не смотрел, как именно меняет.
При закрученной башке - три раза быстро открутить-закрутить - включает-выключает память режимов в основной линейке. Стробы при этом запомнить нельзя, только один из четырех основных режимов.
Опытным путем мы тут выяснили, что Строб в линейке 2 можно отключить: если при затянутой голове сделать 20+ быстрых-быстрых кликов по кнопке, то строб отключается/включается. Если Строб отключен - то при затянутой голове доступен только Максимум (Турбо), он ни на что не меняется; это может быть удобно, если надо превратить фонарь в однорежимный, или скажем куда-то максимумом помигать. Очень приятное улучшение
Впрочем, сделаю тут ремарку, что наверное единственным фонарем, в котором мне однажды в жизни вот прям действительно очень пригодится строб - был как раз Eagletac D25, правда LC2. В котором возможность быстро включить Строб однажды оказалась вот прям очень к месту. Так что может особо рваться отключать и не надо, не так уж сильно он там мешает
Также отмечу, что теперь - в отличие от старых D25 - при довороте головы фонарь запоминает уровень, в котором работал (даже при отключенной памяти), и при повторном отвороте головы вернется в него же. Это позволяет, например, не только легко переходить из текущего режима 1-й линейки (например, среднего или сильного) в максимум, но так же легко возвращаться обратно.
Старые иглтаке при отвороте всегда возвращались в первый режим (мунлайт), что было менее удобно.
[Исправлено: fnksb, 14.11.2025 в 23:18]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Drex (15.11.2025), Gek (14.11.2025), ilyaapp (15.11.2025), ksan (14.11.2025), Linx (23.11.2025), mic1968 (18.11.2025), nsk1979 (15.11.2025), Timofej 000 (14.11.2025), vspk (14.11.2025), Наиль Валиахметов (15.11.2025), РШ (15.11.2025), Сергей Сергеевич (14.11.2025), ФанКол (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:20   3
Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Фонарь у меня пару дней.
Позже сформирую пользовательские ощущения и оценку.
Пока лишь отмечу. что у него, на первый взгляд, вменяемая торцевая кнопка
и общее ощущение - это маглайт солитер! Тем более у меня он на SST20.
Прям ностальжи, сейчас так не делают, ну, или делают только иглы.
И я пока не определился, хорошо это или плохо.
Drex (15.11.2025), fnksb (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:35   4
Gek
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 1824
Предлагаю обозвать яркостные режимы привычными большинству местного сообщества
"Moonlight-Low-Med-High-Turbo".
В "группе 1" этой настройкой можно задать яркости Moonlight и Low в трех вариантах. Med и High остаются неизменными.
Итого 3 варианта режимов первой группы.
По вертикали можно ориентироваться на цыфры, как на люмены (примерно!) - подгонял множитель люменоида по измеренному фонарю:
Название: D25AII.14500 steps1.2025-11-11_13-25-15.00-00-27.png
Название: D25AII.14500 steps2.2025-11-11_13-26-21.00-00-27.png
Название: D25AII.14500 steps3.2025-11-11_13-27-46.00-00-26.png
Название: D25AII.Eneloop steps1.2025-11-11_13-22-45.00-00-30.png
Название: D25AII.Eneloop steps2.2025-11-11_13-20-23.00-00-26.png
Название: D25AII.Eneloop steps3.2025-11-11_13-21-34.00-00-25.png
[Исправлено: Gek, 14.11.2025 в 23:48]
Drex (15.11.2025), fnksb (14.11.2025), ilyaapp (15.11.2025), Наиль Валиахметов (15.11.2025), РШ (15.11.2025), ФанКол (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:40   5
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 01:18
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
где справедливость в жизни - я только что забрал с почты EAGTAC P25LC2.
сейчас едет, уже "Покинуло страну отправления" EAGTAC D3A TI на SFT40
и опять придется очередной игл заказывать.
[Исправлено: ФанКол, 14.11.2025 в 23:41]
Старый 14.11.2025, 23:42   6
Gek
Пара замеров.
(Ось "Освещённость, ЛК" = примерные "лм")
Название: D25AII.14500 Turbo.2025-11-13_11-30-06.01-17-03.png
Название: D25AII.14500 High.2025-11-11_19-20-01.01-24-26.png
Название: D25AII. Eneloop Turbo.2025-11-11_21-31-37.01-13-44.png
Название: D25AII.Eneloop High.2025-11-11_13-54-34.02-00-43.png
[Исправлено: Gek, 14.11.2025 в 23:49]
fnksb (15.11.2025), ilyaapp (15.11.2025), Timofej 000 (14.11.2025), Наиль Валиахметов (15.11.2025), ФанКол (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:47   7
Gek
где справедливость
У меня он долго в корзине лежал, я всё не мог решиться
(И не мог решить на каком диоде.)
Но раз пошла такая пьянка (на форуме)...
Drex (15.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:48 Автор темы   8
Класс, спасибо! Я все ленился измерить =)
Так вроде D3A - это как раз титановая версия того же самого D25A.
Сложно утверждать наверняка, в этом безумном хаосе иглтаковских описаний - но по общей характеристике вроде так...
Но хотя может он на более старой версии прошивки. А может и на новой уже приедет...
Drex (15.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:52 Автор темы   9
Пара замеров.
Кстати да, тоже снимал и график в High на 14500 (манкеровская usb-ка, может быть неполная):
Название: График хай-14500 (возможно неполный).jpg
Очень похож на твой, так что вряд ли это вот такая странная разрядная кривая банки - скорее вот такая странная "субстабилизация".
PS. Может это и не ШИМ-стабилизация, а какой-нить заШИМованный линейник со слишком высокой частотой, которую он не полностью успевает обрабатывать. Например.
Но наверное если бы втыкали линейник - то сделали бы там иначе, ну и сама история развития D25А идет именно от повышающего драйвера, к которому по чуть-чуть добавляли всякий ШИМ для обработки 14500. В самой первой версии вообще не было внятной поддержки 14500, в чуть более поздних (у меня такая) был один режим через ШИМ - что превращало фонарь на 14500 в двурежимник; потом на форуме были отзывы о более свежих версиях D25A-1 уже с четырьмя вроде рабочими режимами от 14500...
Так что логично предположить, что D25A mk2 - это особо развитое направление именно этого подхода... Но развитое уже до какого-то совсем неожиданного уровня.
[Исправлено: fnksb, 15.11.2025 в 00:00]
ФанКол (15.11.2025)
Старый 14.11.2025, 23:55   10
ФанКол
Аватар для ФанКол
по отзывам, управление такое же.
а вот у официалов совершенно не сходится.
Старый 15.11.2025, 01:24 Автор темы   11
У официалов и в отношении одного и того же фонаря (и на одной и той же инет-странице выложенное) - многое совершенно не сходится
Старый 15.11.2025, 06:42   12
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
Зелень есть?
Свет сильно узкий?
Старый 15.11.2025, 06:44   13
У меня D3A Ti на Ничии 219С есть, если что нужно - гляну.
Драйвер старый само собой, с кольцом вокруг плюса.
fnksb (15.11.2025)
Старый 15.11.2025, 10:25   14
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 3364
в количестве наличных иглтаков
ФанКол (29.11.2025)
Старый 15.11.2025, 10:27   15
1. А у меня есть D25A Ti, его к какой категории отнести?
2. Знаете ли вы что у TX3V Mk2 нет заглушки на USB C?
Старый 15.11.2025, 14:19 Автор темы   16
Кажется, титановые только на старых драйверах делались. Но наверняка их тоже были разные версии.
Иглтак вроде заявляет водозащищенные порты. Другое дело, что при чем тут TX3V?
Старый 15.11.2025, 14:45 Автор темы   17
А вот тот же график, но с несколькими перезапусками:
Поскольку для перезапуска фонарь приходилось брать и потом обратно ставить - небольшие смещения в этот момент тоже могли быть, но небольшие. Основное смещение - из-за системы стабилизации фонаря, которая при рестарте перезапускается.
Выглядит еще более странно, чем на непрерывном графике - но все-таки какую-то субстабилизацию держит.
Кстати, логично же, что драйвер фонаря делался под XM-L2. У ничии чуть другой ВАХ и чуть другое распределение лм/вт, так что логично что вот этот легкий расколбас вверх (а на High- наоборот, вниз) может быть связан с другим светодиодом.
Но брать теперь еще и на хмеле, чтобы сравнить - влом
И еще момент. Похоже, что там на 14500 электронная защита от переразряда. И к тому же при замене аккума фонарю нужно секунд 15-30, чтобы сбросить защиту - а после отключения драйвер видит подключенный аккум и напряжение на нем (хвостокнопка кнопка же нажата). Если разомнуть цепь, то защита сбрасывается через какое-то время, но не мгновенно.
Зато наверное можно юзать незащищенные банки (но с выступающими плюсами).
У кого есть - можно проверить.
Может я потом позапускаю от БП, но пока руки не доходят (и там неудобно цепляться, а резьбу не хочется крокодилами коцать).
[Исправлено: fnksb, 15.11.2025 в 14:56]
Drex (16.11.2025), Gek (15.11.2025), ФанКол (15.11.2025)
Старый 15.11.2025, 14:45   18
Так тем про Eagtac больше нет. Пришлось воспользоваться.
Старый 15.11.2025, 15:10   19
Последняя активность: Вчера 23:27
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5014 раз(а) в 1940 сообщениях
Ага...
По TX3V тоже тема создавалась - https://forum.fonarevka.ru/...
Drex (16.11.2025), fnksb (15.11.2025)
Старый 15.11.2025, 15:27   20
В гугле забанили
Время генерации страницы 0.17400 секунды с 16 запросами
