Просмотров в теме 3706   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 01.01.2022, 16:37 Автор темы   1
Последняя активность: 05.11.2025 22:27
По умолчанию EagleTac TX3V вопрос по турборежиму
Здравствуйте
Хотелось бы узнать может кто нибудь знает, фонарик EagleTac TX3V при переключении режимов на самом мощном турборежиме работает от силы 4 секунды потом сам переходит на слабый режим . Аккумулятор судя по индикации заряжен больше чем на 50 %.
Это так должно быть или что то не то?
Mishasky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2022, 00:58   2
drsleep
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию Re: EagleTac TX3V вопрос по турборежиму
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishasky :
Из описания фонаря: "При падении напряжения до 3,0 В - фонарь автоматически переходит в экономичный режим яркости."
Старый 02.01.2022, 01:11   3
Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
Не стоит ей особо верить
Старый 02.01.2022, 01:38   4
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Индикация - штука крайне приблизительная, в т.ч. и в иглтаках. Сильно зависит от тока, на котором производится замер.
На турбо-режиме банка просаживается под нагрузкой до порога срабатывания. Может это нормально, может порог чуть выше в данном экземпляре, может банка составилась, может где-то контакты окислились (например, на контакте пружинки и алюминиевой крышки).
Без мультиметра и разных банок не понять.
Старый 02.01.2022, 03:55   5
chem
Последняя активность: 13.12.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
1. Аккумулятор точно живой? Или с разборки ноутов/Али и т.п.?
2. Смазка на контактирующие поверхности не попала? И другие контакты проверить (пружины и т.д.).
Старый 02.01.2022, 08:22 Автор темы   6
Mishasky
Да все живое , контакты целые.
На остальных режимах нормально работает.
Старый 02.01.2022, 14:03   7
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
На остальных режимах ток (и просадка) буквально в разы меньше. Наиболее вероятные причины - уставший аккум или плохой контакт, вам уже сказали.
Нужен детальный осмотр. Могло отпуститься прижимное колечко или закиснуть в пазе пружина.
А когда это было проблемой?
[Исправлено: Waryag, 02.01.2022 в 14:06]
Старый 02.01.2022, 14:11 Автор темы   8
Mishasky
Что такое прижимное кольцо?
Старый 02.01.2022, 15:44   9
Waryag
Аватар для Waryag
Такое, например. Есть разные варианты, часто обходятся и без сабжа.
Старый 02.01.2022, 18:51   10
Еще одна вероятная причина - "все норм, так оно и должно быть"
Без проверки банки вольтметром для понимания ее истинного заряда (по холостому напряжению), а не "иглтак мигает что 50%" - все остальные действия бессмысленны. А могут быть и вовсе вредны, если начать там бездумно что попало откручивать-смазывать-чистить
drsleep (03.01.2022), Mishasky (02.01.2022)
Старый 02.01.2022, 20:45 Автор темы   11
Mishasky
3.3 Вольта напряжение
Максимально 3.7 в
Старый 02.01.2022, 21:30   12
3.3V холостое напряжение на банке, показывающей 50% и вырубающейся из турбо?
Ну тогда все хорошо, 3.3V вхолостую - это практически пустой аккумулятор, конечно он под высокой нагрузкой просаживается ниже 3.0V и срабатывает сброс яркости.
Максимально 3.7 в
В смысле?
Старый 02.01.2022, 22:56 Автор темы   13
Mishasky
Да
В смысле?
3.7 на батарее написано
Старый 02.01.2022, 22:58   14
Waryag
Аватар для Waryag
3,7В - это среднее напряжение.
Полностью заряженный аккум - 4,2В. А 3,3В - это разряженный, какие-то остатки есть, но турбо тянуть не будет.
Старый 02.01.2022, 23:00   15
А, ну это номинальное (среднее) напряжение. На свежей там 4.2V.
3.3V вхолостую - это по сути дела пустая банка, иногда даже полностью пустая.
Вот хорошая табличка соотношения холостого напряжения и емкости, она для нескольких разных 18650 - но в первом приближении и для 21700 подойдет:
Так что 3.3V - это пустая практически банка, ее давно пора зарядить, а не домучивать.
Старый 02.01.2022, 23:14 Автор темы   16
Mishasky
Спасибо за инфо
Время генерации страницы 0.12056 секунды с 16 запросами
