960
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:17
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Недавно Nitecore начал ставить в свои фонари светодиоды с совмещенным тепло-холодным светом, что позволило реализовать сменную цветовую температуру – причем не только теплую и холодную, но и нейтральную на их замесе. Нейтраль при этом получается довольно приятной, без ухода в зелень - поскольку на замесе двух ЦТ возникает легкий сдвиг в мадженту.
Я уже обзорил раньше легкий туристический налобник NU27, а также мощный наключник Tini3. Прикольные фонарики, в целом очень порадовали, и приятно светят - но вот цветопередачи им все-таки не хватает… В новом обновлении популярной трейл-раннинговой модели UT27 – то есть UT27 MCT 2025 – Nitecore неожиданно поставил еще более продвинутые светодиоды, в которых теплая часть светика выполнена с высоким High-CRI. Пришлось тоже купить… Сразу скажу, что я совершенно не интересуют трейлраннингом, так что буду держать в голове назначение этого фонаря – но оценивать все-таки с более общих фонаревочно-туристических позиций. Комплект. Фонарь, клипса которой можно заменить крепление, пакетик-рассеиватель, проводок Рассеиватель забавный, действительно как-то может работать, если надо срочно превратить фонарь в кемпинговый свет. Особенно на теплом свете это приятно Сам фонарик ощутимо больше чем NU27, хотя объективно все равно небольшой. В сравнении с близким по весу - но совсем другим концептуально - Skilhunt H150 (который работает на 1*АА/14500): И рядом с привычными налобниками на 18650: Можно еще с чем-нибудь крупным пластиковым сравнить, вот например ЯЛ Industrial (тоже специализированный фонарь - но совсем для других задач): А вот забавный ноунейм-китаец, случайно оказавшийся в руках - который, похоже, является вольной копией как раз NU27, но более ранних его серий: В общем, нормальный приятный среднеразмерный налобник формата 3*ААА. Но конечно, он умеет кушать не только 3ААА, в комплекте идет и USB-аккум на 1500mAh: Кнопки приятные, хорошо находятся. Но от случайных нажатий, в отличие скажем от похожих фениксов, в положении переноски не прикрыты - так что в рюкзаке лучше блокировать: В нижней части корпуса есть 4-позиционная индикация, которую я забыл сфоткать. Крепление пластиковое, держит фонарь неплохо: Батарейный отсек предполагает использование USB-аккумулятора на 1500mAh, вместо которого можно поставить три батарейки ААА. Аккум можно заряжать прямо в фонаре, на нем есть небольшой красный индикатор: Через USB-доктор у меня закачивается чуть меньше 1300mAh. Не знаю, то ли емкость меньше, то ли отсечки довольно высокие и фонарь не полностью аккумулятор высасывает, то ли там внутри аккума внезапно импульсная зарядка... Что вряд ли, но мало ли - в общем, упрекать найткор в недостатке емкости, не проверив реальную емкость на разряд, я не хочу, а проверять и крепить аккум к тестеру лень =) Ток зарядки около 0.9А, для такого небольшого аккума даже быстро. В общем, приятный пластиковый фонарик, довольно компактный и продуманный ![]() Свет Фоткать светораспределение сложно, потому что там не просто TIR с неким спотом + ореолом, но и сам спот с сильно выраженным усилением яркости по центру. Может, для быстрого трейла оно так и надо? Это попытка сфотографировать именно спот, чтобы показать усиление в его центре. По плотности фокусировки получается около 10 кд/лм, это конечно очень много для универсального налобника. Но это и не универсальный налобник, это беговой фонарь для сложного трейла, наверное там это нужно. ![]() Что касается сменной ЦТ, то есть главной фишки фонаря – да, там все хорошо. Теплый: Приятнейший теплый свет. Вот таким и должен быть хороший теплый свет ![]() Нейтральный: Очень неплохо, вживую понравился. Хорошая и достаточная цветопередача. ![]() Холодный: Ну, просто холодный. И даже умеренно-холодный. И еще раз продубирую очень понравившуюся мне картинку от Найткора, о том как это все надо применять: Такая красота, господи… ![]() Да, да, так и есть. Да, в сложных условиях, в метели-дыму-тумане-дожде - лучше всего работает теплый свет, причем оптимально именно теплый High-CRI. Да, на сложной пересеченке - тропах-склонах-грязи всякой - лучше всего нейтраль, и хотя бы от 80+ CRI. Холодный - для чего-то несложного, ну допустим для города или кемпинга... Непонятно правда, чего бы в этих несложных условиях все равно не юзать более приятный эстетически теплый - но можно и кулвайт, если хочется. Очень приятно, что один из ведущих фонарных брендов наконец-то начал продвигать вот такие идеи. Другое дело, что пока что только в трейловых фонарях это происходит... Управление Отличается от привычного мне, но в целом - и тем более в контексте применения фонаря - довольно логичное и удобное. Клик из выкл (по любой кнопке) - проверка заряда; Удержание - включение соответствующего света, теплого или нейтрального. Памяти нет, старт всегда в Low ![]() Клик из вкл по той же кнопке - смена режимов, Low-Med-High. Клик по другой кнопке - переключение ЦТ (на той же яркости). Удержание (любой кнопки) - выключение. А также: Даблклик по любой кнопке из вкл - турбо (оно всегда нейтральное). Повторный клик вернет в предыдущий режим ![]() Даблклик по любой кнопке из выкл - красный свет. Клик+холд по кнопке W из выкл - меняет ЦТ белого света, с нейтрального на холодный и наоборот. Эта настройка запоминается. Удержание обеих кнопок пару секунд - блокировка кнопок. В целом мне понравилось. И старт с Low (при условии, что он довольно яркий, и это запросто может быть основной рабочий режим - но об этом чуть позже), и быстрое поднятие яркости (но без памяти, чтобы не застревать в нем, и выбирать высокие яркости осмысленно), и простой шоткат к турбо (а также возврат из него обратно), и быстрое переключение между теплой и нейтральной ЦТ, и что холодный свет убран в настройки и не болтается под ногами если не нужен... Особенно порадовало, что найткор не побоялся дублирования команд, не стал на каждую возможную комбинацию принципиально лепить что-то отдельное - что часто становится бедой многих китайских интерфейсов (или, скажем андурила). Здесь вот удержание любой кнопки - это выкл. Даблклик по любой кнопке - это турбо. Даблклик из выкл по любой кнопке - красный. Это очень правильно, особенно для трейлового фонаря, на котором уставшему владельцу на сложной местности явно не хочется вникать в нюансы UI, выбирать каждый раз именно правильную кнопку и т.п. ![]() Режимы и рантаймы Режимы заявлены вот так: 100-280-500 лм. Тут надо еще раз напомнить, что это фонарь для трейла. Да, минимальный белый - 100 лм (и это при плотнейшей фокусировке, то есть это уже ~1000кд). Это свет, с которым надо бежать, и который в общем-то достаточный чтобы с ним бегать. ![]() Хочешь в палатке что-то почитать - видимо, надо юзать другой фонарь. Ну или мешок-рассеиватель вон налепить. Хочешь тихонько отойти в темноте в кусты - видимо, включай красный. А белые режимы - именно для бега. Ну, наверное это правильно - просто не следует такой фонарь советовать как универсально-туристический... Найткор "честно" заявляет, что яркости не совсем стабильные: Но это условно нарисованные картинки, причем на заведомо нелинейной шкале. И вот тут я был несколько шокирован разницей между этим рисунком в инструкции - и реальными графиками. Так что пришлось потратить время и все их отснять... Турбо (не до конца): Детализация степдауна турбо: Всплески вначале - это я пытался в него войти, не сразу попал - фонарь держать было неудобно, зато в итоге можно посмотреть на соотношение всех режимов тоже Ну ладно, это турбо, фонарь мелкий и пластиковый, все понятно - слегка посветили и сбросили яркость, или вручную из турбо вышли обратно. Посмотрим лучше на High: Детализация степдауна, первые 15 минут: Еще одна детализация, первые 5 минут: Реально в High чуть больше 30 секунд работы, потом сильный степдаун, потом 10 минут более растянутый степдаун, потом стабилизация на ~40% от стартового... То есть Хай - это тоже такое турбо по сути, долговременные яркости там ниже чем стартовый Med... Но Med нас тоже не подводит: Детализация начала графика: Он отыгрывает плавное снижение в три раза в первые 100 минут, потом стабилизируется... На уровне чуть ниже чем стартовый Low. Стартовый Low тоже не хочет быть в стороне от этого праздника жизни: Детализация: Отдельные всплески - это колебания фонового света, долго эту штуку пришлось снимать. Опять же, снижение примерно в 2-2.5 раза, но растянутое уже на ~220 минут, то есть почти 4 часа. Ну, четыре часа не трогать и не переключать фонарь - это даже в сложных трейлах вряд ли происходит, можно условно считать Low условно субстабильным в реалиях активного бега... Ну хотя если ночной марафон бежать и вообще фонарь не трогать часами - то и там сумеет изрядно просесть... Вот такая история. Резюмируя: High - по сути турбо со снижением в ~2.5 раза, очень быстро. Условно это получается ~200 лм реальных - но зато после первого 10-минутного снижения они стабильны. Med - плавное снижение в 3.5 раза за 100 минут. Условно с 280 до 80 лм. Поскольку велика вероятность, что в эти 1.5 часа с фонарем хотя бы раз что-то сделают (поменяют ЦТ, выключат-включат на перекуре, перейдут хоть разок на турбо и обратно, etc) - то вообще ХЗ, с какой же яркостью в какой момент фонарь светит... Но чем дольше там свет не дергать - тем сильнее он будет тремится к Low (а если наоборот часто что-то менять - то будет ближе к реальному High). Такой вот "динамический режим", хех. Рантаймы - тоже, соответственно, динамически непредсказуемы в реальном юзе. Low - условно субстабильные 70-100 лм, если хотя бы раз в полчаса-час что-то с фонарем делать. Если часами ничего не делать - просядет где-то к 40-50 лм. Тут скорее надо иметь в виду, что огромные рантаймы нарисованы именно для этих ~40-50 лм, а вовсе не для той яркости, на которой фонарь реально будет работать. ![]() Ну и бонусом - снова график High, но уже на Ni-MH аккумуляторах (Ladda 750mAh). Просто чтоб было: Выглядит вроде так же, как и на собственном аккуме - но вот суммарный рантайм сильно меньше получился. ........................ В общем, в плане графиков - Найткор такой Найткор, увы. Может, конечно, это опытные трейловоды вот специально пришли и именно так упрашивали сделать - но что-то в этом сомневаюсь... И даже в инструкции происходящее как-то нарисовали - но так, чтоб было максимально не похоже на реальность... ![]() Предварительные итоги Приятный в меру легкий налобник. Эстетически и тактильно понравился, многое сделано толково. Свет - изумительный в плане качества для такого формата. Шикарный теплый High-CRI, и очень приятный универсальный 80+CRI нейтральный. И управление, удобное именно для их использования. Побольше бы таких решений, в разных фонарях ![]() В том чисел в более универсально-туристических, потому что UT27 - конечно, специализированный налобник для трейлраннинга, для универсального туризма он не очень подходит из-за гипер-фокусировки и акценте именно на беговые яркости. Степдауны в этих яркостях... Эххх... Это Найткор, увы. Хотя на примере Tini3 - далеко не везде найткор так делает, но вот в налобниках часто делает. Видимо, профессиональных трейлраннеров устраивает, что свет во всех режимах изменяется как попало и в разы, и фиг поймешь как конкретно сейчас фонарь светит (и с какими рантаймами)... Впрочем, учитывая что главным конкурентом Nitecore в этой нише является Fenix, который любит делать степдауны примерно так же - то из чего же им бедным и выбрать-то, кто же их вообще научит что свет фонаря может быть стабильным с понятными характеристиками, а не какой попало невесть какой... ![]() Теперь хочу того же самого, но с перламутровыми пуговицами и без крыльев в более универсально-туристическом формате, а не таком вот специализированно-беговом.
[Исправлено: fnksb, 05.11.2025 в 04:33] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
В целом фонарь конечно интересный, надо бы попробовать, хоть и не бегун. За старт с минималки и возможность юза ААА-шек отдельный плюс. Но о том, что производитель откровенно лжёт в своих материалах - лучше не забывать. |
По идее, для небегунов у Найткора есть HA23 MCT - это аналог общетуристического NU27 по свету и управлению (вроде как), но как раз под 3ААА/аккум 1500mAh. Правда надо смотреть при заказе, не во всех комплектациях аккум идет в комплекте. Но там обычные 70CRI-светики, нет вот этого восторга с теплым хайкраем и нормальной нейтралью. Наверное, для универсального юза можно на UT27 скотч налепить, будет свет поширше-поуниверсальнее. Мне пока лень пробовать, сначала хочется в стоке посветить где-то на природе. PS. а вот к UT27 аккум вроде как всегда идет в комплекте, но там другая история с выбором - этих фонарей было как минимум три версии. И версия 2024-го внешне почти полностью идентична, и называется тоже UT27-MCT - но там стоят 70-CRI светики и они не умеют замешиваться в нейтраль. Надо искать именно версию 2025 года, и с четким указанием что там три цветовые температуры, а не две. Фоточки при этом китайцы лепят в описании какие угодно - на одном лоте могут аж с трех разных версий стоять. [Исправлено: fnksb, 05.11.2025 в 06:55] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 26.09.2023 Последняя активность: Сегодня 22:55
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили: 160 раз(а) в 71 сообщениях
Судя по постам в телеге, крепления UT27 ломаются (хотя возможно, это относится к версиям до 2025 г. Где-то встречал, что производитель усилил этот узел) Однако неспроста на Озоне появились эти детальки по 300 р (гораздо дешевле оригинальных). Надо иметь ввиду. Буду ждать ТАКОЙ свет с 18650)
fnksb (05.11.2025)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (24.12.2025), Наиль Валиахметов (24.12.2025)
