Просмотров в теме 4297   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.08.2025, 21:11 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:05
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
По умолчанию Пичалька со сборкой 3s
Есть у меня фонарь Acebeam K30-GT, у которого питание от трех последовательных 18650 в кассете (фирменные высокотоковые Acebeam ARC18650H-310).
Пользуюсь крайне редко, в основном фонарь лежит на полке, полностью никогда не разряжал. Но раз в несколько месяцев я все АКБ подзаряжаю.
И вот стал я замечать, что он вдруг начал разряжаться на ровном месте, хотя хранится он с приоткрученной крышкой.
Пару месяцев назад зарядил АКБ, приоткрутил крышку, убедился что контакта нет и фонарь обесточен. Сегодня снял АКБ, проверил — на одном АКБ напряжение 3.8, на двух других 4.0. Внутреннее сопротивление одинаковое, но это по показаниям ЗУ, тестера сейчас нет.
В плохое верить не хочется. Может быть это как на параллельных сборках, когда напряжение между аккумуляторами постоянно выравнивается и они постепенно разряжаются? Или капут АКБ и нужно их менять?
[Исправлено: alibek, 02.08.2025 в 21:12]
Старый 02.08.2025, 23:56   2
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
По умолчанию Re: Пичалька со сборкой 3s
Вот именно такая необъяснимая фигня происходит на эйсбимах. не первый случай, но не системный, поэтому причину понять не удается.
Голову откручивайте на хранении, если повторится - значит есть повышенное потребление pcb, либо контакт все же сохраняется на приоткрученной головп
[Исправлено: Virgo_Style, 03.08.2025 в 08:35]
Старый 03.08.2025, 07:01   3
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 1305 сообщениях
alibek, попробуй хранить отдельно от кассеты. Если акки будут разряжаться усиленно, значит приходит кирдык... Только храни при 3.5-3,8В.
Время генерации страницы 0.08215 секунды с 15 запросами
