3593
29
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6501
Поблагодарили: 11354 раз(а) в 4314 сообщениях
Всем привет!
Первое впечатление о кресле складном кемпинговом с высокой спинкой: Оно же Гога, он же Гоша, он же… Naturehike Lunar YL06, Naturehike Moon YL06 и Pacoone: Кресло купил на Озон Глобал за 1632 рубля. Доставка в Мск в ПВЗ Озон составила 34 дня. I. Собирательная информация из рекламных материалов. Производитель: Naturehike. Цвет: черный/серебристо-серый/светло-желтый. Вес нетто L: около 1,38 кг. Нагрузка: 150 кг. Размер в разложенном виде L: 36x52x98 см. Размер хранения L: 50x15x12 см. Кронштейн: Алюминиевый сплав. Ткань: Оксфорд 600D + сетка. II. Транспортная упаковка. Транспортная упаковка - «по-жести», которая, в определенной мере, послужила тестом кресла на надёжность: Кресло тяготы дороги выдержало. III. Впечатление. а). Чехол. Кресло имеет добротный чехол из плотного оксфорда с петлями-ручками на обоих торцах. Размер кресла в чехле - 46 см х 15 см х 9 см: Сплошная молния по длинной стороне обеспечивает удобный доступ: Алюминиевый каркас (под резинкой) свернут внутрь полотна кресла: б). Каркас. Каркас трубчатый алюминиевый анодированный. Составная конструкция, втулки, резинки. Трубки имеют пластиковые заглушки. Диаметр трубок - 16 мм. Толщина стенки - 1 мм. Диаметр втулки - 13 мм. Диаметр «хребтовой» трубы - 29 мм. Толщина стенки - 1,8 мм. Диаметр отверстий - 13,5 мм. «Ноги» имеют пластиковые набалдашники-опоры, препятствующие утапливанию в грунт: Опоры толстые, закреплены непоколебимо - не слетят, не потеряются. в). Сборка. Интуитивная, понятная. Инструкции нет. То, что соединено резинками, вставляется друг в друга через «хребтовую» трубу: Глухие втулки на «хребтовой» трубе с резьбовыми крышками: Крепость и натяжение резинок достаточные. Резинки демонтируемые, заменяемые. Сборка «гладкая», подгонки коленом-напильником-изолентой не требует. Каркас собирается за пару минут. Полотно на каркас натягивается плотно, с усилием. Оптимальнее, сначала надеть головную часть полотна, после чего заканчивать натягиванием седалищной части - прикладываешь меньше усилий. Последний, четвертый, угол полотна натягиваешь будто татаро-монгол тетиву на лук. Угловые карманы полотна плотные, глубина достаточная, выглядят надежными. г). Полотно. Крепкий оксфорд 600D. Весомая сетка. Строчки толстой синтетической нитью. Кромкование и усиление в нагрузочных местах. Строчки прямые цельные. Торчащих ниток нет. Придраться не к чему. д). Вместимость. Полнота кресла под человека средней упитанности. Высота спинки достаточна для человека любого роста, не страдающего гигантизмом. Я - 187/90: Посадка упругая, откинувшись. Сидишь шезлонгово, комфортно, развалившись. Высота над землей достаточная: ноги комфортно согнуты в коленях, сидишь не в «корыте». Ограничителем выступают отформованная ширина полотна в седалищной части и ширина по углам седалищных дуг (фото с линейками 2 и 3) - эти расстояния могут выступить ограничителями для бодипозитивных задниц и бедер. Спина задних дуг не касается, поэтому расстояние между ними ограничителем не выступает. Мой затылок ложится на вершину спинки. Положение головы комфортное, не запрокидывается, не болтается. Подголовник имеет эластичную цилиндрическую вставку: е). Можно ли сломать? Каркас высокой жёсткости и под нагрузкой телом производит крепкое, надёжное впечатление: не проседает, не изгибается, без люфтов и прочих прослаблений. Сидишь уверенно, свободно, с полным чувством достаточной жёсткости. Если на кресле не качаться, не валиться и не впрыгивать в него, устанавливать на все 4 ножки, то проблем ожидать не стоит. IV. Резюме. Раскладное мобильное компактное комфортное (с высокой спинкой) легкое, высококачественно исполненное, классное кресло.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 19.06.2025 в 16:48] |
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 724 раз(а) в 439 сообщениях
2 вопроса:
1. Можно ли ставить на не очень ровные поверхности, как у него с устойчивостью? 2. На сколько прочно выглядит (про пользовательский момент наверное пока рано говорить) место стыковки каркаса и полотна стула? Есть опасение, что это самый слабый момент и со временем трубка сделает там дырку.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
vorsmann (19.06.2025)
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Точно такой же был 6 лет назад, порвался меньше чем за год в местах креплений, но он стоял на участке на солнце
У вас тут странно, я останусь |
Barabas (19.06.2025)
Я тут набегами
Меня вот эти места беспокоят.
Если же ставить на явные кочки или на уклон, то оно накренится соразмерно уровню поверхности в точках опоры. Как табуретка.) Соответственно, центр тяжести сместится, нагрузка на ножку/-и в сторону смещения возрастёт. Обобщенно, рама стоит всеми ножками, устойчиво. Трубы мощные, нетонкостен. Под нагрузкой сидящим телом производит крепкое, надёжное впечатление. Прогибов, колебаний, других послаблений под нагрузкой нет совсем. Сам впечатлился. Для себя опасения, что ножка/-и может лопнуть под нагрузкой (и нужно сидеть осторожно, не шевелясь, как статуя), отверг. Тем не менее, я не буду на его ножках качаться, падать в него с лёта, брать кого-то себе на колени, отдавать кресло в пользование гиперподвижному ребёнку или дискоординированному пьяному…, ну, и всё такое понятное.) Есть такое. Ничто не вечно, практика покажет.) Мне для разовых выездов на кемпинг, не для круглогодичного стояния на открытой веранде. ПС. Вечером дома рассмотрю эту «клеёнку» внимательнее. [Исправлено: Barabas, 19.06.2025 в 14:14] |
Priest74 (19.06.2025)
Я тут набегами
На Озоне разброс цен соответствует разбросу габаритов. Судя по всему есть несколько очень похожих моделей (или одно и тоже, только с разных заводов) с немного отличающимися характеристиками. Добавил несколько штук в избранное, потом изучу это все, нужно пару таких кинуть в машину.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
ТС это кресло для кидания в кофр мотоцикла брал.
для машины лучше как у меня (ссылки в теме Барабаса про крым вроде) - увеличенные габариты в сложенном состоянии компенсируются повышенной прочностью и моментальной готовностью к применению/упаковке |
Сильно сомневаюсь, что при внешней одинаковости каркаса, будет разница в креслах. То, что в лотах указываются разные размеры в разбросе +/- 5 см, так это - художественный свист продавцов, их «экспертная оценка».) Разница (при одинаковости рам) - только в нашитых на полотна шильдах.) Дело ваше, но предложу заказать на ОГ несколько подобных однотипных кресел и по общему прибытию выбрать в ПВЗ то, чья упаковка и т.п. больше понравится.) От остального в ПВЗ откажетесь, деньги вернутся в течение получаса. Цитата:
Я же вторым заказывал такое: https://ozon.ru/t/L4Bw3MQ . Но обе (2!) попытки у разных продавцов (с отзывами) закончились неудачей - продавец, спустя дни и недели «виса» заказа, его отменял. Сравнить нет возможности. Нет, буду привязывать поверх.) Но сложенный габарит для меня важен. [Исправлено: Barabas, 19.06.2025 в 16:39] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Странно что в описании написано ткань Кордура а на фото Оксфорд. Это разные ткани, и одна и другая износостойкая и прочная. Но судя по цене там Оксфорд, вряд-ли Кордура. А так в целом неплохо для отдыха пойдет.
In Fino verytas |
Я тут набегами
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 05.12.2025 14:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 487
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Я так понимаю, что сабж - самое компактное в сложенном виде из того, что есть (по крайней мере за адекватную цену)?
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
Parfun (20.06.2025)
Выбирал из этих: Наибольший габарит в сложенном виде у первых двух определяется самой длинной штангой. Это та, что в спинке. Их длины ~68 см и ~94 см. Плюс, пара дополнительных сантиметров на чехол. Мое кресло в чехле по длинной стороне - 46 см. Кресло с высокой спинкой. [Исправлено: Barabas, 20.06.2025 в 11:59] |
Parfun (20.06.2025)
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 00:44
Сказал(а) спасибо: 1363
Поблагодарили: 1710 раз(а) в 994 сообщениях
Каркас можно сложить и завернуть унутрь самой сидушки. А скатку скрепить веревочкой, резинкой, резинкой от пенки... Но мне больше всего нравятся нейлоновые хомуты с липучкой. Я такими много снаряги обвязываю, на промежуточных этапах убирания в том числе. На Али они продаются в разных цветах и размерах.
И тогда можно избавиться от бесполезного чехла из оксфорда. |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:36
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1321 раз(а) в 813 сообщениях
Что то сильно сомнительно, что 150 кг выдержит...
17
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 539
Когда я был молодым и красивым стройным пользовался такой
Ничего компактнее и легче не существует, но для старых суставов и избыточного веса уже хочется комфорта. |
zazara (23.06.2025)
20
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:41
Сказал(а) спасибо: 1355
zazara (23.06.2025)
