Просмотров в теме 5937   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 02.04.2025, 15:58 Автор темы   1
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 17:03
Сказал(а) спасибо: 341
Поблагодарили: 445 раз(а) в 215 сообщениях
:sun_smile: Проект светлячок
Итак камерадос, получил я в наследство от одного хорошего человека, вот такую замечательную безделушку.
Видимо это был мини светильник по задумке, но не доделан, либо концепция думалась на ходу и зашла в тупик..
Довольно долго лежал у меня в ящике, вот хочу доделать и пользоваться, вспоминать хорошего человека.. Самый простой ночничок светлячок на один режим. Чтобы светил не ярко но долго.
Рассмотрим по подробней.
ID:	288739 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288766 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус точеный из бронзы с каким то покрытием сверху, очевидно кустарным.
Разбирается пополам, внутри стеклышко - крашенная пластиковая трубочка.
Раскручиваем.
Внутри имеется "пилюля" под 3х вольтовую лампочку СССР
Пилюля выкручивается(!) обработано внутри все грубо, но вкрученная, она образует почти ровную площадку с верхним корпусом.
ID:	288752 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288753 Нажмите на изображение для увеличения
В корпус просто просится питание 18350...
Идея такая. На пилюле срезать бортик с верху и положить на нее звезду с диодом. Большая дырка по звездой-не проблема. Режим будет максимум 1-лм. Снизу пилюли, по классике- драйвер с пружинкой.
ID:	288756 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288758 Нажмите на изображение для увеличения
Диод видится Ничия 219 на 1800 К, будет прямо "огонь" https://convoylight.com/col...
А вот с драйвером для меня по сложнее. Опыта мне не хватает Это проблема номер 1. Посоветуйте что ни будь под тех задание. Диаметр пилюли по резьбе 17 мм. Свет нужен 1-2 люмена и минимум режимов. С учетом того что их будет не так просто переключать.
Теперь собственно о проблеме номер 2. Как его выключать?... И как переключать режимы если не получится оставить только один..
Есть вот такая идея. Думаю понятно. Акк прижимается крышкой к контакту в нижней части. Можно и режимы тогда реализовать...
Нужна пружина из диэлектрика. Диаметр стакана, внутренний 21мм. Свободного хода для аккума, там всего 5 мм, в них нужно впихнуть контакт с низу и пружину. Места маловато, поэтому просто на стальную надеть термоусадку не получится. Надо что то изобрести... Может есть готовые или сколхозить из чего можно, наверняка кто то что то дела подобное уже.
Буду рад любой помощи и идеям
Sergio на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2025, 20:18   2
Последняя активность: Сегодня 15:50
Сказал(а) спасибо: 6413
Поблагодарили: 11269 раз(а) в 4264 сообщениях
По умолчанию Re: Проект светлячок
Начиная с поста 185: https://forum.fonarevka.ru/...
Sergio (03.04.2025)
Старый 02.04.2025, 20:33   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 14:07
Сказал(а) спасибо: 2921
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
допустим, можно приклеить на пружину пластиковый пятачок-изолятор.
орехово-зуево
Sergio (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 03:05 Автор темы   4
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Спасибо! Действительно очень похож! Крючок такой то же имеется. Это видимо большая серия была разных.
У человека вот 18650 заходит, а у меня только 18350.
И на моем пилюля, несмотря на качество обработки, выполнена поблагороднее
В о бщем, не зря я был уверен, что что то подобное кто то уже делал
Старый 03.04.2025, 03:07 Автор темы   5
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
У меня мысль появилась на минус 18350 наклеить изолятор с маленьким отверстием под контакт. А на зарядку ставить, магнит пришлепнуть..
Старый 03.04.2025, 03:08 Автор темы   6
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Драйвер, посоветуйте...
Старый 03.04.2025, 06:58   7
Последняя активность: Сегодня 13:32
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
Драйвер
резистор 270-330 ом.
или, если хочется стабилизации (хотя на таких малых токах она почти не нужна) qx7136 c токозадающим резистором (можно подстроечный) около 10ом
[Исправлено: galex, 03.04.2025 в 07:06]
Старый 03.04.2025, 07:53   8
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 28.10.2025 19:15
Сказал(а) спасибо: 1496
Поблагодарили: 525 раз(а) в 333 сообщениях
Вместо пружины из диэлектрика можно вырезать демпфер из пористой резины (из неопрена как вариант) с отверстием под центральный контакт. При закручивании крышки аккум продавит эту поддатливую прокладку и замкнет минус батареи на корпус. Но я бы реализовал эту же схему наверху
, там где плюсовой контакт (на драйвере сделать пятак вместо пружины), в внизу на минус батареи поставить обычную токопроводящую конусную пружину.
Sergio (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 08:22 Автор темы   9
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Так?
Такой подойдет?
Старый 03.04.2025, 08:30 Автор темы   10
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Думал про это, но наверно "сядет" она быстро. Была еще мысль пластик от бутылки гармошкой сложить..
Тут может свободного хода не хватить, там всего 5 мм до обреза корпуса. Но в низ, да просится такая вот платка от кнопки..
Старый 03.04.2025, 09:31   11
Так?
да
Такой подойдет?
подойдет. но заказывать пачку резисторов с китая? он в самом дорогом магазине меньше 2р стоит.
и не нужно 1Вт, там и 0.125Вт более чем достаточно (габариты)
нет. во многих наключниках это годами работает
Drex (03.04.2025), Sergio (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 09:45 Автор темы   12
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Принял. Спасибо!
Старый 03.04.2025, 09:48 Автор темы   13
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
да
Сколько N219 1800К, примерно люмен в такой конфигурации выдаст? Ну +-
Старый 03.04.2025, 12:14   14
Ну +-
около 2 лм +-1
Sergio (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 12:17 Автор темы   15
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
около 2 лм +-1
Олично. Прям в яблочко
Старый 13.04.2025, 08:39 Автор темы   16
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Между тем проект потихоньку продвигается.
Расхерачил родной рассеиватель Как лошара уронил его на плитку. Он оказался стеклянной трубкой крашеной видимо пастой из ручки..
Пока нет диода попробовал сделать рассеиватель из шприца 5ки. Очень неплохо подошло. Матировать даже не надо. Но нужно смотреть как с диодом будет.
Так, ну что еще. Резистор в пути. Спасибо Галексу
Название: Снимок экрана 2025-04-13 133436.jpg
Ничия то же, спасибо Саймону..
Название: Снимок экрана 2025-04-13 133550.jpg
Вопрос ламерский, диод распянный на звезде приедет или самому паять?
[Исправлено: Sergio, 13.04.2025 в 08:47]
Drex (13.04.2025)
Старый 13.04.2025, 09:16   17
Если вы заказали на подложке, например 16мм, то придет уже установленный на звезду, если только диод, то только диод
А вообще классный светильник, я бы такой хотел, я не стал бы менять лампочку на диод, антуражнее как то со спиралью накаливания
У вас тут странно, я останусь
Drex (13.04.2025)
Старый 13.04.2025, 09:20 Автор темы   18
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Отлично! Заказывал с подложкой 16 мм.
Ненадежные они. Пусть диод будет
Старый 13.04.2025, 09:51   19
и не нужно 1Вт
Спасибо Галексу
Нафиг вы 2вт то заказали? Есть шансы что не влезет
Старый 13.04.2025, 10:08 Автор темы   20
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Была такая мысль. Приходила. Но никого не застав ушла...
0,25 Вт хватит? https://www.ozon.ru/product...
Drex (13.04.2025)
Время генерации страницы 0.14300 секунды с 16 запросами
