13600
42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
FireFlies Aura L60MU
На данный момент новинка от FireFlies безрефлекторный Г-образник на 21700 . Продолжение их моделей PL47х. (Давным давно делал небольшой обзор первой модели из этого ряда ) Упаковка и комплектация Коробка унифицированная. Заказывал 3 разных фонаря все пришли в одинаковых коробках. Внутри фонарь, инструкция, темляк и клипса. Внешний вид Выглядит фонарь весьма приятно. Качество сборки и металлообработки без нареканий. Кнопка металлическая, приятно щелкает, не торчит. Диодов тут целая куча 16 RGB + один в кнопке и 6 штук FFL351D. Закрыты диоды минеральным стеклом с зеленоватым просветлением. В отличии от самого первого 47го безели на резьбе. Резьбы крупные прямоугольные крутится все хорошо. В голове и хвосте пружины (скорее всего посеребренная бронза.) В хвосте магнит несъемный и достаточно цепкий, фонарь с аккумом на холодильнике держит уверенно. Из странностей только 3 мелкие магнита в голове которые при первом же намагничивании остались на металлической поверхности. Размеры и масса Масса пустого фонаря 75гр. с аккумом 144гр. Размеры 95мм длина , 27.2 толщина в районе крышки. 34.7 ширита в самомом широком месте головы. Водонепроницаемость Пару часов в стакане и тест с избыточным внутренним давлением фонарь прошел без протечек. Управление Тут вроде как относительно стандартный андурил 2. По этому просто оставлю фото инструкции. Отмечу только RGB индикацию батареи. Доп. диоды показывают заряд пару секунд после выключения. Красиво, но нужно привыкать. Рантаймы, стабилизация, термоконтроль Из коробки в фонаре 7 режимов : ДД(у меня было 10.5А на 50G) :4.4A, 1.8A,600мА, 170мА, 16мА, 4мА. Ток при работе вспомогательных диодов от 1 до 6 мА в зависимости от цвета. Ток в выключенном состоянии 10-20мкА (Возможно замер не корректный и там что-то хочет запуститься но тока не хватает по этому постоянно прыгает потребление 10-20мкА). Старшие режимы без охлаждения 4А с охлаждением. Все кроме турбо стабилизировано. При разряде есть серия степдаунов. ТК в турбо ТК в 4А , после выхода на плато идет кратковременный обдув. После возврата идет нагрев феном и отключение нагрева. Термоконтроль, как обычно, у Lume несколько тормозной, но никакого криминала нет. Повышает понижает согласно внешним условиям. Фонарь разряжает аккумулятор до 2.8В, полного отключения не дожидался, после последнего степдауна будет еще как минимум 3 часа светить в режиме электробычка. Свет Бимшоты смысла делать не вижу. Обычный безрефлекторный свет. Артефакты от безеля незаметны. При 4А выдает 500кд , в турбо 900кд. (Для сравнения Panda 4.2 выдает 750кд на 2.5А) В плане качества света диоды отличные. Уходят в розовый, по углам оттенок меняется слабо , по току тоже. 600мА в центре CCT = 3915K (Duv -0.0074) Color Rendering Index (Ra) = 94.7 [ R9 = 84.6 ] (Caution) R1 = 94.7 R2 = 97.3 R3 = 95.5 R4 = 91.1 R5 = 94.7 R6 = 95.5 R7 = 95.8 R8 = 93.1 R9 = 84.6 R10 = 95.7 R11 = 89.1 R12 = 92.7 R13 = 95.1 R14 = 97.1 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 96.0 (Caution) IES TM-30-15 Rf = 93.38 Rg = 105.89 CCT = 3915 Duv = -0.007380 600мА с краю CCT = 3755K (Duv -0.0030) Color Rendering Index (Ra) = 96.9 [ R9 = 94.6 ] R1 = 97.4 R2 = 99.1 R3 = 96.3 R4 = 94.0 R5 = 97.3 R6 = 97.2 R7 = 97.2 R8 = 96.9 R9 = 94.6 R10 = 98.6 R11 = 92.2 R12 = 92.2 R13 = 97.8 R14 = 97.6 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 97.6 IES TM-30-15 Rf = 95.17 Rg = 103.69 CCT = 3755 Duv = -0.002955 10А в центре CCT = 4009K (Duv -0.006 ![]() Color Rendering Index (Ra) = 95.3 [ R9 = 94.3 ] (Caution) R1 = 97.4 R2 = 97.9 R3 = 93.9 R4 = 91.0 R5 = 96.6 R6 = 96.5 R7 = 94.2 R8 = 94.8 R9 = 94.3 R10 = 96.3 R11 = 90.4 R12 = 95.9 R13 = 97.8 R14 = 96.3 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 93.8 (Caution) IES TM-30-15 Rf = 92.27 Rg = 105.76 CCT = 4009 Duv = -0.006753 10А с краю CCT = 3885K (Duv -0.0039) Color Rendering Index (Ra) = 96.3 [ R9 = 97.9 ] R1 = 99.3 R2 = 98.0 R3 = 94.6 R4 = 92.8 R5 = 97.9 R6 = 96.8 R7 = 95.0 R8 = 96.2 R9 = 97.9 R10 = 95.6 R11 = 92.5 R12 = 94.2 R13 = 99.3 R14 = 96.8 Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 94.9 IES TM-30-15 Rf = 93.29 Rg = 104.55 CCT = 3885 Duv = -0.003905 ШИМа, дребезга , мерцаний нет. Выводы Качественная тушка , хорошие Hicri диоды, приличный драйвер со стабилизацией и всеми плюсами (и минусами ) Anduril 2. Как налобник тяжеловат. Скорее годится для каких-то ремонтных работ или фотосьемки, где его можно примагнитить и направить примерно куда надо, а там широкий свет сделает свое дело. Ну и в конце-концов просто приятная игрушка с кучей расцветок и мильоном разноцветных мигалок и настроек.
* [Исправлено: AEDe, 08.03.2025 в 16:20] |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
by143 (09.03.2025), chopper (09.03.2025), Drex (09.03.2025), drsleep (08.03.2025), fnksb (08.03.2025), galex (09.03.2025), Gek (08.03.2025), Hemi (08.03.2025), igor 174 (09.03.2025), piton2 (09.03.2025), pnvkolya (08.03.2025), Tarans (08.03.2025), vorsmann (09.03.2025), witalen (08.03.2025), мвн (09.03.2025), Медветь (08.03.2025), Наиль Валиахметов (08.03.2025), РШ (08.03.2025), Товарищ генерал (08.03.2025), ФанКол (08.03.2025)
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Байки старого генерала |
Товарищ генерал, поправил.
AEDe, с налобным креплением в этот раз не стали рисковать?
Я для чтения, так что заказал. |
Drex (09.03.2025)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17758
Поблагодарили: 40118 раз(а) в 14856 сообщениях
Так и не понял, это фишка или баг - то есть специально так прописано мигать, или просто контроллер не может определиться, куда отнести банку при подъеме напряжения после нагрузки. Но бесит дико, если пытаться пользоваться... Цитата:
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (09.03.2025), skorp777 (09.03.2025), Timofej 000 (08.03.2025), Медветь (09.03.2025), Товарищ генерал (09.03.2025), ФанКол (08.03.2025)
Ps. повысаживал акум нашел таки , да мерцает. По мне так мелочи это. [Исправлено: AEDe, 08.03.2025 в 19:59] |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 01:45
Сказал(а) спасибо: 13270
Поблагодарили: 3330 раз(а) в 1504 сообщениях
![]() У себя вырезал строку, вроде перестало, но толком не тестил. |
fnksb (08.03.2025)
По идее в этой куче должны быть и для нее.
https://github.com/ToyKeepe... Только там, емнип, то ли 2 то ли 3 версии драйвера lume1, помимо lume1x, надо но номеру модели последнюю искать |
AEDe (08.03.2025)
Когда немного пользовался кометой - что-то прям бесила эта светомузыка после каждого выключения. То есть обычный свет ИД пару секунд еще норм, а вот внезапный переход ее на моргалку совсем раздражал.
Сейчас на полке стоит, не включается, так что и не бесит ![]() Понятно, что можно эту индикацию просто выключить, но как раз радовало появление хоть такой - а все равно как-то странно сделали... Цитата:
![]() В смысле что только между синим и фиолетовым? Или между другими цветами тоже? [Исправлено: fnksb, 09.03.2025 в 05:05] |
AEDe (09.03.2025)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (09.03.2025), Наиль Валиахметов (09.03.2025)
Там все ещё шаг 0,2в, который с разрядной кривой соотносится примерно никак. Просадки фонарь тоже считать не умеет. Ну и кнопкой во время работы светить по прежнему не может. |
Timofej 000, ну это все как то сложно...хотя наверное не сложнее чем закодить мильон ненужных настроек и моргалок.
Drex (09.03.2025), Timofej 000 (09.03.2025)
Разность подходов
Drex (09.03.2025)
17
Сказал(а) спасибо: 25986
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
by143 (09.03.2025), Drex (09.03.2025), Kr_Apis (11.03.2025), Наиль Валиахметов (09.03.2025), РШ (09.03.2025)
20
[Исправлено: AEDe, 09.03.2025 в 12:27] |
by143 (09.03.2025), Drex (30.03.2025), fnksb (09.03.2025), Kr_Apis (11.03.2025), Timofej 000 (09.03.2025), Наиль Валиахметов (09.03.2025)
