Просмотров в теме 4454   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 31.12.2024, 17:40 Автор темы   1
Аватар для Просто Джон
Сказал(а) спасибо: 435
По умолчанию Olight Oclip впал в кому...
Всех приветствую и поздравляю с наступающим Новым годом!
В общем подарили мне сабжа и радость моя была недолгой. Поставил заряжаться на самсунговскую зарядку, слаааабенькую, и она его вскипятила. Да так, что в руках держать нельзя было. Дал остыть. На кнопку не реагирует, индикатор "молчит".
Пробовал его другими зарядками погонять, юсб-тестер видит напр- 5.2В, ток-0.05А. Через 10 мин заряда - индикатор загорается красным, ток увеличивается до 0,3А и тушка начинает греться. Далее секунд через 10 индикатор гаснет. Всё, занавес.
Что делать с пациентом? Труп? В глухой защите? Может попробовать зарядку с меньшим напряжением (да гдеж её взять)?
Жалко бля, если спалил, а я думаю что я его спалил...С Niticore такой фигни не было.
Старый 31.12.2024, 18:40   2
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 4707
По умолчанию Re: Olight Oclip впал в кому...
Просто Джон, он же еще и неразборный, вроде? Я бы положил в морозилку, мож, что там внутрях щелкнет. Хуже уже точно не будет... Сочувствую... А по гарантии что-нить получится?
Старый 31.12.2024, 18:44 Автор темы   3
Просто Джон
skorp777, тоже думал насчёт морозилки... Не знаю с чего я это взял, но думал. По гарантии не получится, давно куплен был.
Старый 31.12.2024, 19:06   4
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Просто Джон, Зарядка с QC? Могла жахнуть больше 5В?
Если брали в РФ, то лучше в гарантию. Не получится - у него задняя крышка на винте сзади под резинкой.
Старый 31.12.2024, 19:11 Автор темы   5
Просто Джон
zazara, да, могла жахнуть и больше 5В. Но реально не мог предположить, что Француз окажется таким чувствительным или не избирательным по напряжению ( Что делать с гарантией? Покупался на Ягодках, у продавца - "Fonarik for you". Если разберу, то что можно увидеть по симптомам?
Старый 31.12.2024, 19:57 Автор темы   6
Просто Джон
Заметил интересную особенность, если на теле есть статика и прикаснуться к корпусу фонаря, то фонарик на зарядке оживает, но не на долго.
[Исправлено: Просто Джон, 31.12.2024 в 20:01]
Старый 31.12.2024, 19:59   7
Просто Джон, норм магазин должен быть, не однодневка.
Горелый запах, черноту, вздутый аккум. Померять на нём напряжение.
Старый 31.12.2024, 20:15 Автор темы   8
Просто Джон
Может быть так, что на нем сейчас висит больше 4В на аккумуляторе? Соответственно сработала защита и не даёт включить фонарь. Может полежит пару дней - саморазрядится? (
Старый 31.12.2024, 20:52   9
больше 4В
>4,3. Маловероятно. Скорее аккум "закоротило" и там меньше малого (0,05А вначале), потом он дозаряжается до 3В, зарядка включается на полную, кипятит аккум и вырубается по температуре.
skorp777 (01.01.2025), Просто Джон (31.12.2024)
Старый 31.12.2024, 21:04   10
Алексей86
Последняя активность: 08.12.2025 17:09
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 26 раз(а) в 11 сообщениях
Небольшой оффтопик...
В давние времена был у меня мп3 плеер со встроенным АКБ. В комплекте с ним был адаптер 5в 500ма. И вот как-то уехал я надолго, плеер взял, а адаптер забыл. Когда плеер разрядился я ни о чем не подозревая поставил его на зарядку от адаптера телефона с такими же параметрами 5в 500ма... Как же я удивился, когда минут через 30 по комнате пошёл запах палёной пластмассы... Плеер был обнаружен с оплавленым пластиком на задней части и горячий... От зарядки отключи, плеер признаков жизни не подавал.
Уже дома его разобрал. Грелась как печка главная микруха, аккумулятор был в нуле. Отпаял АКБ, попробовал зарядить от БП и о чудо, АКБ ожил, а после подпайке к плееру и он ожил. Более того плеер жив и по сей день, только заряжал его уже только штатным зарядником. Что это было я так и не понял. От повербанка заряжал его не один раз...
Это я к чему, выводы делать рано. Разобрать фонарик и произвести минимальные замеры. Толкнуть АКБ от блока питания, поменять наличие напряжения на зарядку АКБ в фонарике. Но если схема заряда очень умная, то напряжения без АКБ может и не быть. В любом случае первым нужно проверить аккумулятор.
Алексей86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2025, 15:10 Автор темы   11
Просто Джон
Всех с Новым Годом товарищи!!! Разобрал малютку. На аккумуляторе 2,9В было, поднял напрямую до 3,8В, цепляю юсб - тишина. Труп??? Или поднимать больше?
Аккумулятор не надут, следов гари не обнаружено, смдшки вроде все целы, а там ХЗ.
Старый 01.01.2025, 16:03 Автор темы   12
Просто Джон
В общем, после хорошенького статического разряда на корпус - Olight начал заряжаться, и продолжает это делать уже 9 минут. Пришлось положить на него мороженных обрезков с куриного филе, дабы снизить нагрев корпуса)
А вчера так хотелось его пьезой от зажигалки шарахнуть...
Drex (01.01.2025), Lenny_Goofoff (02.01.2025)
Старый 01.01.2025, 16:27   13
Сказал(а) спасибо: 25761
Заодно и перекусите.
Старый 01.01.2025, 16:30   14
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:17
Сказал(а) спасибо: 2928
Возможно при первом описанном нагреве на плате драйвера поджарился какой-то p-n переход, в опорном диоде, стабилитроне,
разряды статики статики *реанимируют* переход ненадолго,
но врят ли *додефиблириуют* до нормального функционирования.
пысы
мои *измышления* прошу строго не судить
пыпысы
замена таких мелких элементов в неподготовленных домашних условиях невозможна,
в точках по ремонту гаджетов есть оборудование,
но стоимость ремонта нестандартного устройства может оказаться сопоставима с ценой нового фонаря.
орехово-зуево
Просто Джон (01.01.2025)
Старый 01.01.2025, 16:34 Автор темы   15
Просто Джон
пока заряжается 42 минуты по юсб-тестеру. Скоро упор, посмотрю как отреагирует индикатор заряда.
Старый 01.01.2025, 16:37 Автор темы   16
Просто Джон
Все, занавес( Курица не помогла. Погас индикатор, ток упал в минималку, на кнопку не реагирует....
Старый 01.01.2025, 18:55   17
Алексей86
Значит не повезло и сабж умер...
А под нагрузкой АКБ не проверяли? Хотя вряд ли, если напряжение на выходе есть, то фонарик бы хотя бы моргнул... Значит хана. Печаль... Отправился в фонарный рай!
Старый 01.01.2025, 19:08   18
Просто Джон, как разобралось? Фоточки внутренностей?
Аккум опять уйдёт в переразряд?
Старый 01.01.2025, 19:44 Автор темы   19
Просто Джон
Алексей86, на зарядке фонарик включался. Отцепляешь от зарядки - признаки жизни перестаёт подавать. Кстати заряжается только если по нему пробегает статический заряд.
zazara, да, винт под резиновой накладкой корпуса. Крышка на герметике скорее всего. Лезвие ножа ставил на стык корпуса с крышкой и давил продвигая нож, непокоцав разобрать не удастся. Так же есть риск нож воткнуть в руку если сорвётся, корпус не ухватистый.
Кнопка подпружинена, сверху основной платы ещё платка на шлейфе. К диоду тянутся провода, достаточно длинные чтобы внутрянку вывернуть наружу.
[Исправлено: Просто Джон, 01.01.2025 в 19:49]
Drex (02.01.2025), Unreal_Sergey (05.01.2025), zazara (01.01.2025)
Старый 01.01.2025, 20:09   20
Просто Джон, прищепку легко отсоединять?
Даже на разобранном не локализовать что греется?
Аккум на разъёме? Отдельно заряжается, саморазряжается? Подключить другой защищённый.
Время генерации страницы 0.12123 секунды с 16 запросами
