Просмотров в теме 12419   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.07.2011, 17:24 Автор темы   1
Аватар для August8
Последняя активность: 03.02.2016 19:23
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Помогите подключить диод.
Купил, вот, диод (см фото) и не могу понять, как его подключать. Хочу сделать фонарик на две ААА из тубуса от персонального дозиметра (фото 3). Помогите, пожалуста, камрады, где у этого чуда катод с анодом?
August8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 17:30   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: Помогите подключить диод.
Нужен драйвер повышающий,входное напряжение в диапазоне 1,5-3.4В выходное -3.4В,0.35А поищи на dealextreme.com,там полно их.
Да и еще нужно более подробную инфу нарыть про диод,где есть схема его подключения или прозвонить тестером где у него плюс а где минус.
August8 (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 18:07   3
Starstas
Аватар для Starstas
Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
сторона где есть метка корпуса -катод
Starstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 18:14   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Светодиоды 5050 (5060, PLCC6)
Изначально предназначенный для размещения 3 светодиодных кристаллов разного цвета (создания RGB светодиода) корпус, не менее популярен и с кристаллами одного цвета. Причем встречаются монохромные светодиоды в корпусе 5050 не только с 3 кристаллами, но и с пятью. Благодаря возможности внутри корпуса соединить по 3 кристалла последовательно, этот корпус дает возможность сосредоточить на минимальной площади максимальный световой поток от маломощных светодиодных кристаллов (широко производимых в Китае). Чем с удовольствием пользуются многочисленные производители светодиодных лент и модулей для лайтбоксов.
А вот так он выглядит, белый светодиод PLCC6.
По светоотдаче светодиоды 5050 уступают порядка 5-10 процентов светодиодам 3528, в первую очередь, за счет более высокого теплового сопротивления – 250-300 К/Вт для одного кристалла и 450-500 К/Вт эквивалентное т.с. при включении трех кристаллов. В результате, перегрев, относительно кристаллов в светодиодах 3528, составляет около 20 градусов. Это и есть плата за использование одного корпуса вместо трех – стоимость светодиода (в пересчете на кристалл) снижается в полтора раза, срок службы – в четыре.
В качестве преимуществ светодиодов PLCC6 можно назвать уже упомянутую предназначенность для размещения от 3 до 5 светодиодных кристаллов в одном корпусе и сверхнизкую высоту – всего 1,1 мм против 1,9 у 3528.
Старый 08.07.2011, 18:17   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Старый 08.07.2011, 18:44   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Тут, видимо, имеется в виду, что один 5050 уступает трем 3528.
А то с первого прочтения не очень понятно.
Старый 08.07.2011, 19:05   7
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
че то сомнения меня терзают на счет 350ма,
диод 5050 расчитан на макс. ток в 60ма, я как то 200-250ма на него подал, и провода что я к нему припоял, сами отвалились, он так нагрелста что расплавил припой, и еще 2 чипа сгорели, поэтому как то скептически отношусь к 350ма.
Старый 08.07.2011, 19:50 Автор темы   8
August8
Аватар для August8
Большое спасибо за такую подробную инфу! Жаль только, что внутренний диаметр головы на миллиметр меньше стандартной платы драйвера - 15.5 против 17мм. А от двух ААА не запустится?
Старый 13.07.2011, 18:32   9
Paxa
Последняя активность: 02.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от August8 :
ну обточи драйвер до 15,5мм
Paxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11140 секунды с 16 запросами
