5456
53
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Привет! Собственно, вопрос перфекциониста, нужны максимальные рантаймы для ближнего света на мощности до 250лм.
Что купить?) |
Gryphon G180
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 151 раз(а) в 68 сообщениях
Я постоянно гоняю на прогулке HS42 спот на 400лм (в реале 315лм).
С аккумом на 4000mAh (в реале ~3800mAh) тянет 5ч 15мин, и затем еще 2ч 15мин на 100лм (в реале 86лм). С обычным 3500mAh держит 4ч 20м на 400лм и 25 мин на 100лм. А 100лм светят 18ч 20мин. С ближним светом не проверял. [Исправлено: Vsynther, 02.10.2024 в 16:34] |
chopper (07.10.2024)
Сказал(а) спасибо: 469
Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Да точно Armyrek, тут без вариантов . Отличные фонарь , космические технологии, гарантия 10 лет.
* [Исправлено: AEDe, 02.10.2024 в 16:59] |
Сказал(а) спасибо: 6515
Всё просто: это, преимущественно, комбинация емкого питания и жирного корпуса. (И - стабилизированный драйвер в качестве специи, посыпать сверху).
Отсюда, смотреть налобники на 21700. У Айсбима был достойный.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 02.10.2024 в 17:18] |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: 13.12.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Так зебры жеж?
Снаряженный 21700 космостек весит больше снаряженного геккона с запасным аккумом. Так что если есть возможность сменить акум, стоит ли брать 21700? |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
А еще, насколько помню, у Спарка был с внешним блоком 4*18650. И в ветке про спелеофонари подобные попадались. |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
Последние зебры были очень эффективными.
А вообще вопрос очень хороший, почему то очень мало уделяют внимание эффективности светика, драйвера. |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 296
Сказал(а) спасибо: 6698
17
galex, а все концепция поменялась? Он больше не хочет доказать что армитек лучше всех? Жаль жаль…
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
По уму надо считать всю "систему", но это сложно сделать на коленке, тем более что там возникает вопрос с точностью замеров с одной стороны (от 10-15% и до бесконечности), и с разбросом яркости внутри серийки с другой (7-15% обычно). Тем более, что какой-то единой цифры тоже нет, в разных режимах и в разных условиях могут разные цифры получаться. Ну а главное с точки зрения практического юза и практических рантаймов - полученная разница обычно меньше, чем влияние ширины оптики. Не так существенно, будет у вас один диод на 10% эффективнее чем другой, или один драйвер на 10% эффективнее чем другой - если от (условно) смены оптики с 60 градусов на 45 градусов вы получите (например) +30% рост освещенности на той же яркости
20
PS. Поэтому эффективность светодиодов и драйвера - это конечно важно, но вот попытки их поставить во главу угла - чаще всего выливаются в профанацию какую-то.
Как пример - ну нет никакой разницы, будет (например) Zebralight H604D на 10% эффективнее чем (например) Skilhunt H200, или они одинаковые по КПД, или скилхант вдруг окажется эффективнее... Нужен безрефлекторник - ну берите зебру, прекрасно; не нужен безрефлекторник и хочется свет пособраннее - берите H200, он в любом случае будет намного эффективнее по кд/лм просто за счет плотности света ![]() ................................... А если еще и вопрос режимов яркости добавить - то тем более. Если вам вот оптимально для работы именно 200 лм (при данной конкретной фокусировке!), и в одном фонаре эти 200 лм есть, а в другом только 100 лм или 300 лм - то вообще пофигу, что эти фонари там на 15% отличаются по эффективности. ![]() Тут конечно прийдут любители плавной регулировки, и скажут что вот плавно можно именно нужный уровень настроить и не люменом больше. Но чаще всего плавная регулировка дает как раз совершенно непредсказуемые рантаймы, потому что там очень легко случайно выкрутить например на 250-300 лм вместо предполагаемых 100 (просто от того, что глаз в момент выбора яркости был чуть сильнее "пересвечен"). И там уж тем более совершенно неважно, был фонарь на 15% более эффективен или менее эффективен, если на нем 300 вместо 100 включили
[Исправлено: fnksb, 02.10.2024 в 19:57] |
