Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7093 раз(а) в 3909 сообщениях
Решил попробовать завести тему для общих вопросов.
Иногда хочется спросить что-нибудь, что не попадает в существующие темы, а а для заведения новой темы вопрос кажется пустяковым. И первый вопрос от телезрителей. Есть у меня зеленый лазер. Если им светить через хорошее красное стекло, то на выходе обычно ничего нет. Если красное стекло не очень хорошее (то есть пропускает не только красный свет), то через него проходит немного зеленого света (потому что в зеленом лазере ничего другого нет). Если им светить на непрозрачный материал красного цвета (например окрашенный красным пол), то зеленый зайчик на поверхности конечно виден (потому что какой бы не была краска, она все равно не поглощает полностью остальные длины волн), но выглядит он достаточно тусклым. Если им светить на частично просвечивающий материал красного цвета (например пластик), то это обычно похоже на предыдущий вариант, то есть зайчик на поверхности виден (достаточно тусклым), плюс в толще материала можно заметить слабое зеленое свечение (потому что материал поглощает не весь зеленый свет). Но вот недавно мне попалась конструкция из какого-то яркого пластика морковно-оранжевого света, такие интенсивные цвета часто называют неоновыми. Так вот, когда я навел на него лазер, то зайчик на поверхности был очень ярким (как если бы я навел лазер на лист белой бумаги), однако цвет его был бело-желтым. Откуда он взялся, ведь в лазере такого цвета нет? Люминесценция? Но в таком случае зайчик должен получится оранжевым. [Исправлено: alibek, 06.09.2024 в 16:12] |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8134
Поблагодарили: 8081 раз(а) в 3817 сообщениях
Зайчик летом обычно серый (если не светить на него лазером), зимой бывает побелее.
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6394
Поблагодарили: 11231 раз(а) в 4246 сообщениях
Медветь (06.09.2024)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
В зеленом лазере если у вас обыные 532 нм. есть еще красный. Через хороший фильтр его можно увидеть.
Эфекты в оптике бывают линейные. т.е. всякие фильтры и отражения они длину волны не меняют. А есть нелинейные они меняют длину волны, могут как уменьшать так и увеличивать. Обычно переизлучают с уменьшением длины волны. У желтого длина волны меньше чем у зеленого. P.s. тема с вопрос-ответами есть.
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 2712 раз(а) в 1501 сообщениях
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
BillDill (06.09.2024)
Сказал(а) спасибо: 282
Есть такие приборы, забыл как называются, работал с немецкими трофейными, типа продвинутой призмы с кучей щелей и микрометрических винтов.В основе конечно качественная призма. Разлагают свет на спектр. Вот там можно качественно и количественно изучить как светит пластик при освещении разными источниками. Калибруют по линиям натрия, ртути и еще чего-то.
Для любителей всякой оптики думаю очень наглядно и интересно. Сжигая материал в электродуге можно определить химсостав. [Исправлено: BillDill, 06.09.2024 в 20:57] |
Задам вопрос про навыки. Есть отосительно неплохой нищебродский светодиод и отражатель в комплекте. Диод меньше дырки. Как сцентрировать диод подручными средствами ?
Спектрограф вроде более грубый прибор, чем измерительный видимого диапазона. Там копоть но зато на пластинки снимется и ультрафиолет. Не сильно надо было, все забыл. Но спектры красивые.
Сказал(а) спасибо: 3251
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1212 сообщениях
Какими технические средства использует таможня для проверки посылок? Наверняка кто нибудь знает.
Байки старого генерала |
Регистрация: 25.12.2016 Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
Что значит отрицательный спектр. Например спектр красного Ra -60 это как понимать?
fnksb (07.09.2024)
У бумаги есть такая характеристика, как белизна. И иногда она может быть более 100% - например если краситель-отбеливатель флуоресцирует в УФ и соответственно отражает в видимом спектре больше света, чем на него падает.
Может и тут так же, только с другим знаком. А может опечатка. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Я заметил такую особенность у обертки от конфеты целлофановой, она молочно-белая. Но стоит посмотреть на лампу накаливания, то получается красный свет.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17480
Поблагодарили: 39185 раз(а) в 14525 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Индекс CRI - это не условная шкала от 0 до 100, это по сути "100 минус расстояние между эталонными и полученными координатами света". По словам википедии, там вот такая формула для каждого из тестовых цветов: Соответственно, если расстояние на цветовой диаграмме между эталонной точкой (т.е. от цвета, видимого в свете идеального источника с той же цветовой температурой) и точкой от тестируемого источника света очень большое - то можно получить и отрицательное значение. Глубоко не копал, в вики куча каких-то формул и объяснений, что как по разным стандартам меряется: https://en.wikipedia.org/wi... [Исправлено: fnksb, 07.09.2024 в 20:49] |
![]() Цитата:
Индекс цветопередачи у красного света(не спектра, у зависимости нет цвета) это средняя "цветопередача" по 8 цветам. Естественно красный кроме красного ничего нормально не передаст. В целом CRI есть смысл считать только у близкого к белому света и с более менее плавным спектром. [Исправлено: AEDe, 07.09.2024 в 22:51] |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 2120 раз(а) в 664 сообщениях
Давно, когда работал на Интеграле, в термичке стоял прибор. Подносишь к отверстию в приборе метал, нажимаешь на кнопку. В дырке электродуга а в окуляре виден спектр сгораемого металла. По спектру можно было распознать сталь, если способ по искре от наждака не помогал.
Полагаю, что речь шла про R9, который действительно нередко бывает отрицательным.
То есть про индекс передачи того или иного цвета в белом свете. Цитата:
Так-то и люмены - это не "яркость", если уж копаться ![]() [Исправлено: fnksb, 07.09.2024 в 23:25] |
Ну тогда еще большая каша) R9 и Ra довольно разные вещи.
Чтото не слышал. Ну и по смыслу не понятно то ли это спектр красного света, то ли часть спектра отвечаюшещая за красный , то ли еще что. Так и до A/ч договориться можно... [Исправлено: AEDe, 08.09.2024 в 00:03] |
