10003
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: 10.10.2015 17:10
купил фонарь Bryniye XML C8, в нем стоит 4*7135, который как вы знаете
на свежезаряженном 18650 дает 1,45А, а на разряженном 1,12А, то есть на свежезаряженном аккуме максимально 590лм, есть ли такой драйвер на 2,8А или в этом раене? и где можно его купить? |
AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board Только перебор 2.8 для одного 18650, на крайняк 2.5...
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 29.08.2025 13:51
решил не захламлять форум темами, поэтому спрошу тут: нужен как можно миниатюрнее драйвер для ХМ-Л т6 способный выдавать 4А. Сушествуют ли подобные?
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 24.03.2019 14:21
+1 к вышесказанному. Уважаемые ГУРУ и АКСАКАЛЫ, не сочтите за дерзость, но я не смог найти на необъятных виртуальных просторах любимого форума мало-мальски информативную ветку о линейных размерах драйверов. Поясню. Передо мной возникла задача запитать XM-L, потребляющий до 3А (грубо), от двух последовательно стоЯщих литиевых аккумов 18650. При этом драйвер должен иметь три режима яркости (без стробов) и не очень позорный КПД. Вцелом задача элементарная, если бы не одно "НО": драйвер должен пролезть в отверстие 18мм. Поискав пару недель, я не нашел ничего компактней 19мм
http://www.lck-led.com/p501... Этот лишний миллиметр ставит крест на задумке, которую я пока не готов открыть. Драйвер не обязательно должен иметь форму монеты, устроит и "кирпич", который без молотка пройдет в отв. 18мм. Высота в данном случае не особо волнует. Альтернативный вариант - АК47 на 8х7135, но тогда возникнут сложности реализации параллельной запитки от 18650. Это самый резервный вариант. |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
На KD он и сейчас 12 стоит. Кстати я про него почитал, и в аквалабовском списке он совершенно зря назван "BAD". Говорят, сильно греется, но так извините, как он ещё должен греться при мощности 10 Вт и не лучшей, но таки съедобной, эффективности 80%? Тем более что греются только диоды, на которые можно и радиатор поставить. Три режима без стробов есть, память вменяемая, от двух 18650 работает нормально. Диаметр с 2009 года там 17 мм. У LCK может быть старая версия или просто описание не поменяли.
Кстати, на aliexpress этот драйвер по ~$6 при партии 5 штук есть. Случайно сегодня натыкался, повторно искать не пойду
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 30.08.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 5
Заказал этот драйвер в LCK, пришёл диаметром 19мм.
Поставил я этот драйвер http://www.lck-led.com/p501/Constant-Current-LED-Driver-Board---3-Modes,5.5-12v,3.0A,P7,MCE/product_info.html?osCsid=e185bed66d8248ba0733dd
а он выдаёт всего 1,6А. Запитывал от двух аккумуляторов 18650, акки хорошие на другом драйвере каждая тянет 2.8А минут 15. В чём причина такой работы драйвера не пойму, бракованный что ли? Может ему на вход вольт 12 дать? |
Сказал(а) спасибо: 472
чисто мое мнение.
хреновые запчасти, взять резисторы например, кроме ом и ватт у неих еще есть такое понятие как погрешность, tolеrance, они обычно 5% 10% 20% ка вы думаете с какоим процентом погрешности детали они используют, и на сколько хорошо у них работает контроль за качеством, они уверен не проверяют каждый драйвер, впаяли резистор что должен быть 20 ом а на деле 30, или 10, вот и хрень такая с китай драйверами, а там деталей много. |
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 14.04.2015 19:17
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
посоветуйте народ миниатюрный драйвер
питание маленькая батарейка12 вольт ток можно небольшой на выходе спсбо |
Расчитывал, что пришлют драйвер диаметром 17мм, а пришёл на 19мм. Опять не повезло, наверно со старых запасов выкопали. http://www.kaidomain.com/Pr...
Регистрация: 15.03.2012 Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
Ребята гомняный драйвер. Свистит сильно. Не советую. Знаю где стоит 6.5 бакса. Кому нужен пишите в ЛС
