55676
111
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую! Был фонарь на Р7 с двумя режимами через резистор на одном элементе 18650. Заказал этот драйвер http://kaidomain.com/Produc...
поставил. Замерил ток на диоде 1,28А на максимальном режиме, с батарее 1,58А, что аккумулятор с защитой, что без. Не понятно, если после драйвера должно быть 2,8А почему у меня более чем в два раза меньше. Все режимы работают. Все аккумуляторы свежезаряженные и напряжение на них 4,2в. Где я накосячил? |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Скорее всего потери у тебя на щупах от мульиметра. Попробуй провода покороче взять. Я, для измерения тока, обычно использую 2 толстых гвоздя, вставляешь их в тестер, и касаешься одним корпуса фонаря, а вторым минуса акб.
Неужели на проводах от тестора потери 1,6А
Poloz (12.11.2023)
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Дохлый номер. Смотрим ВАХ P7. На токе 2.8 A. Это 3.6 В. Прибавляем 0.12 В падения на AMC7135. Допустим у нас крутые щупы, которые вместе с токоизмерительным шунтом дадут 0.1 Ом, на которых упадёт ещё 0.28 В. Складываем всё : 3.6+0.12+0.28= 4.0 В.
Теперь пытаемся вспомнить какой из аккумуляторов на токе 2.8 А способен держать 4 В в течении времени достаточного для нормальных измерений. |
Сейчас вставил провода от рапиры длиной по пол метра, ток с батарее 2,38А
2: VladislavS спасибо за график. Всё понятно.
Убивает человека ток, а вот пробивает человека напряжение, и сопротивление у человека таки побольше, чем у светодиода. Так что выдыхаем с облегчением и радуемся, что фонарями не приходится пользоваться в резиновых перчатках, резиновых ботах и стоя на резиновом коврике.
Всё зависит от схемы включения. Вон птички на проводах высоковольтных сидят и нормально.
Вопрос по этому драйверу - максимальное входное напряжение - 8,4в ???
1. Входное напряжение через диод шоттки (0.3 В) подаётся на питание микроконтроллера. У Tiny13 5.5 В максимальное, если мне память не изменяет. 2. Это линейник, тепло куда будешь девать? С помощью небольших переделок можно его запитать от большего напряжения, но при условии маленькой разницы между напряжением на диоодах и входным. |
Входное напряжение драйвера 4,2в, выход 3,7в и 2,8А в "вау" режиме.
Что бы не создавать новую тему, отпишусь здесь. Был фонарь МТЕ на Р7 с бином С. Питался от одной 18650 в двух режимах через резистор. Был поставлен обсуждаемый драйвер. Светить стал не так, что бы сильно было заметно на глаз, но появились режимы, что есть гуд. На кнопке с пружиной было сопротивление 1,2 Ом, после впайки провода стало 0,8. Прилагаю фотографии. И ещё интересный факт, у диода на подложке (звезде) был перепутан плюс с минусом. Если бы не обратил внимание при демонтаже, то прощай диод
I-met, и всё таки прогуливал...
Ток действительно 2.8 А, а вот напряжение входное до 5.8 В. Выходного напряжения у этого драйвера вообще нет - он действует как переменный резистор, стабилизируя ток. Опять таки, с какого перепуга? |
17
Не всегда. Может, конечно, выйти, но обычно светодиоды должны выдерживать обратное напряжение до 5 В.
На выходе стабилизированный ток, а какое там будет напряжение - зависит только от потребителя. Стабилизация таки тока и закон Ома не оставляют шансов на разногласия. |
На заборе написано "...", а там дрова. Мы на техническом форуме и либо думаем/говорим/пишем технически грамотно, либо идём читать книжки.
John Jack, спасибо. А то сейчас закон Ома не только в школе, но и в технических ВУЗах, похоже, перестали изучать. |
20
Спасибо, не знал.
Я понял, что это при данном потребителе в идеальном варианте. Подскажите, где должна стоять уплотнительное резиновое кольцо, между стеклом и отражателем или стеклом и прижимным кольцом? А то, на всех фонарях по разному. |
