4367
Регистрация: 28.10.2021 Последняя активность: 24.05.2025 00:51
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
Технические характеристики:
СВЕТОДИОД: 1 * 519A Световой поток: 1300LM 519A R9080 Память яркости: Да Батарея: включает 1 * 21700 литиевую батарею с плоской головкой без защитной доски Материал: алюминиевый сплав Цвет: Микродуговой окисленный белый микродуговой Водонепроницаемый рейтинг: IPX4 Тип выключателя: электронный выключатель (с током ожидания) Выходной ток драйвера: макс. 6А Зарядный порт: интерфейс зарядки TYPE-C, зарядный ток 2А, зарядный кабель не входит в комплект поставки. Тип рефлектора: рефлектор из апельсиновой корки для 519A Линза: стекло с армированным покрытием Размер: 27,3 мм (диаметр), 116,4 мм (длина) Вес нетто фонаря: 88 г (без упаковки, элементов питания, ремешков на фару и зажимов) Вес изделия брутто: 98 г В комплекте аксессуары: 1 * шнурок, Код:
https://www.aliexpress.com/item/1005006051436023.html ![]() Из коробки у него были очень странные настройки, в режиме ступенчатого рампинга было наверное 100500 ступеней, в режиме плавного рампинга света было наполовину от заявленного. Поэтому пошел вспоминать, как на андуриле сбрасывать настройки. И это оказалось не таким удобным занятием, поскольку в фонарях, например, Софирн и Вуркосс, достаточно на половину оборота открутить заднюю крышку, и контакт размыкался, здесь необходимо полностью откручивать крышку и после этого закручивать, резьба не смазана, и еще скрипит это все. Это прямо расстроило. После сброса настроек все стало хорошо и плавный рампинг, и ступенчатый. Подсветка кнопки в режиме ожидания имеет 3 режима синей подсветки (тускло, ярко и светлячок) и режим выключенной подсветки. Во время заряда светодиод горит красным, при достижении заряда синим. Подсветка даже в слабом режиме слишком яркая, хотелось бы на половину меньше яркости от кнопки, потому что в режиме света светится еще и кнопка. И учитывая то, что выключить фонарь на половину оборота крышки нельзя, размыкать для экономии заряда не очень это все удобно... ![]() ![]() ![]() ![]() Стекло с зеленым просветлением, со штатным рефлектором по контуру видно зеленую окантовку ![]() У продавца фонарь с ТИР оптикой идет диаметром 19 мм, она меньше штатного рефлектора 23 мм и выглядит некрасиво. Поэтому была заказана другая, более подходящая ТИР оптика с углами 30, 45, 60. Идеально под 23 мм в размер, но немного выше по высоте, так как она под другой светодиод Код:
https://www.aliexpress.com/item/1005002918129787.html ![]() Скальпелем снимаем этот выступ и после этого идеально входит по высоте и диаметру ![]() Так выглядит эта ТИР оптика. ![]() Заказывая, я думал, что буду пользоваться 45 или 60 градусами, но они дают слишком рассеянный свет и в режиме светить в потолок освещения не хватает. Поэтому сейчас пользуюсь 30 градусов, идеальный баланс между штатной оптикой и ТИР оптикой, пучок такой же направленный, но более широкий для подручного света и все также достаточный для света в потолок. Был заказан у продавца магнит, в комплекте к нему идет суперклей. Чего мне делать не хотелось, поэтому приклеил на двухсторонний скотч и это было правильное решение. Магнит для этого фонаря очень слабый, может удерживать его только вверх ногами, боком на поверхностях фонарь под своим весом сползает и не держится совсем, гладкая поверхность магнита добавляет ему скольжения. Код:
https://www.aliexpress.com/item/1005004354615900.html ![]() ![]() Вес фонаря в итоге составляет 166 грамм, что очень много. ![]() Так выглядит ТИР оптика под родным стеклом ![]()
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
AlexeyG (05.07.2024), DOOMbI4 (08.07.2024), Drex (05.07.2024), drsleep (05.07.2024), Evgeniy1 (01.10.2025), Gek (31.10.2024), Kr_Apis (08.07.2024), MANinWHITE (05.07.2024), nsk1979 (31.07.2024), Parfun (08.07.2024), vspk (05.07.2024), zazara (05.07.2024), Наиль Валиахметов (05.07.2024), ФанКол (13.11.2024)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Что такое MAO?
фонари Zebralight |
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
Микродуговое оксидирование.
Считайте, что это белый цвет фонаря. |
DoubleDragon (31.10.2024)
Это которые белые, получаются.
А прочное? Прочнее "авиационного" алюминия? |
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 458 раз(а) в 240 сообщениях
Вот тут немного обсуждали.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
greenled (01.11.2024)
