17714
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 22:23
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
Есть у меня ножик RAT1.
Использую его довольно редко; дома есть кухонные ножи, на работе есть хозяйственные и канцелярские, на запланированные выезды обычно берутся фиксы, для распаковок имеется Викторинокс. Сейчас на нем заводская заточка, но она местами немного подсела, плюс я однажды откручивал им саморез и на конце лезвия есть маленькая щербинка. Возникла мысль его заточить. А затем возникла мысль его немного переточить, чтобы сделать универсальным. Правда как именно — пока не решил. В голове есть два противоположных сценария, пока не пойму, какой из них правильный. A. Исхожу из того, что если нож будет использоваться для тяжелых или силовых нагрузок, то использоваться будет часть лезвия, наиболее близкая к рукояти. Соответственно, начало лезвия будет затачиваться под самым большим (наименее острым) углом, скажем 30 или 40 градусов. Самой острозаточенной частью будет изгиб, скажем 15 градусов. Конец лезвия и участок между началом и изгибом будет заточен универсально, 20-25 градусов. B. С другой стороны, если ножом резать продукты, то самой нагруженной частью будет изгиб лезвия, и из-за острого угла заточки он будет быстрее всего тупится. Поэтому может быть будет рационально изгиб заточить под самым большим углом (30-40 градусов), основную часть лезвия заточить универсально (20-25 градусов), а самое начало лезвия, которое реже всего используется и лучше всего будет сохранять заточку, наточить под 10-15 градусов, для ситуаций, когда нужна бритвенная острота. |
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: 05.01.2026 17:24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
И резать он будет рвано как серрейтор из-за точек в местах перехода с меньшего угла к большему и наоборот? Если хочется геморроя в заточке не проще ли кусок рессоры точить 1000 абразивом?
Я вот ножами режу сейчас мало, но достаточно чтобы подумать о том, как часто и каким образом нож придётся править и подтачивать. А если как хобби: купить ещё крысу и заточить обе двумя вариантами - съездить с ними на турслет, упустить из виду и посмотреть с какими углами они вернутся в заточку по итогу. Блин, у меня же где-то тоже коробка складней спрятана... |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
К тому же лезвие у крысы небольшое, и обычно работает всей длиной (что по продуктам, что в тяжелых условиях). Как-то специально на таком коротком прямом клинке выводить разные углы (аж 4 разных на ~10 см длины рк!) - ИМХО, не очень рационально. Крупный изогнутый паранг там какой-нить наточить на два-три разных угла, исходя их того что "вот этой частью совсем жестко рублю, а вот тут вообще рубящих нагрузок нет и можно поменьше угол чтобы этим резать" - еще имеет какой-то смысл. Но не в коротком фолдере с универальным по сути прямым клинком. Так что ИМХО разве что кончик вывести потупее, чтоб меньше ломался на следующем откручиваемом винтике - и то не факт что стоит того. |
DOOMbI4 (23.11.2023)
А есть инструкция по такой заточке? А то я тут напредставлял, уснуть не смогу.
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
и оба откровенная ерунда, правильно написали Falaot и fnksb, на столь малом клинке, вы ничего кроме невнятного серрейтора не получите, у меня на схожем клинке, основная нагрузка и повреждения приходятся на "брюшко" который вы отметили как 15 и 30 градусов, но желания перетачивать его отдельно под другим углом не возникало, да и в целом данная процедура будет интересно выглядеть, и, как мне кажется, приведёт только к появлению рекурвы.
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 22:32
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
Как это будет реализовано на столь малой длине? И будет ли иметь смысл, если плавный переход с одного будет заканчиваться в тот момент, когда нужно начинать переходить уже в следующий?
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
fnksb (23.11.2023)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
плохо, когда в хозяйстве всего один нож. это как с единственным фонарем, начинают хотеть от него странного
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Bynthtce.obqcz (23.11.2023), chem (23.11.2023), Drex (23.11.2023), fnksb (23.11.2023), himik deda (23.11.2023), Priest74 (23.11.2023), veseliil (23.11.2023), Медветь (23.11.2023)
Хорошо, что вначале решил спросить, а потом точить.
А не наоборот. Я бы расчертил нож маркером на сантиметровые полосы, и на полосах бы написал число проходов. И точил бы в соответствии с этим числом, не на всю длину ножа. [Исправлено: alibek, 23.11.2023 в 09:23] |
Я тут набегами
Это ж как в том анекдоте:
Построил полковник солдат на плацу: - - Короче задача такая, все взяли в руки ломы и начали подметать плац! Продолжение все знают. Исходя из Я б не стал "делать" голову, а заточил бы, скажем, на 22,5° и также редко использовал. |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:24
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2404 раз(а) в 1547 сообщениях
Если сталь достаточно твердая, точить на полный угол 40° и после полного удаления заусенца, сделать микроподвод градусов так на 45-48. Но именно микроподвод. И резать будет сносно, и садиться меньше будет. Да микроподвод камнем чуть более крупным, чем тот чем делали финиш. Своего рода более резучая кромка будет. P.S. к примеру финиш 3000 , а микроподвод 2500
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 23.11.2023 в 11:02] |
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
Это тоже неплохой вариант. Я иногда не парюсь и сохраняю ,,заводской угол,, заточки и режу ножом пока не надоест или окончательно не затупится. Что правда редко случается. Часто вижу безобразную заточку с завода, и перетачиваю как мне надо.
Ветеринар Фонаревки
Так я и думал. Вообщем задача сложная, но если уже есть желание, то дорогу осилит идущий.
Нет, меня тут уже убедили, что на коротком клинке нет смысла играться с разными углами наклона.
Так что просто заточу, может быть уменьшив угол. Заводская заточка там градусов 30, если не 40. |
vorsmann (23.11.2023)
