Просмотров в теме 23408   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2023, 04:06 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 04:54
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Manker MC13-II на 21700, или компактный компакт
Manker MC13-II – моделька не новая и достаточно известная. Например, можно посмотреть подробные обзоры от zeroair и 1lumen.
Маленький дальнобойный фонарик на SFT40 и TIR-оптике (есть также версия на SBT90.2, но там рефлектор), с питанием от 18350 и странным телескопическим корпусом, умеющим раздвигаться до 18650.
На мелкой банке – да, действительно маленький.
Рядом с T1R на 22430
Но за счет двойной конструкции телескопического корпуса – довольно увесистый
Здесь и далее вес с аккумулятором внутри
С раздвинутым корпусом фонарь начинает потреблять 18650, кажется только незащищенные банки – потому что даже с ними голова закручивается довольно туго.
C родственниками, Manker MC13 и MC12-II
Может в этом и есть какой-то философский смысл, типа «ношу коротенький дальнобой на 18350, а если понадобилось – могу перекинуть туда 18650 из другого фонаря или пауэрбанка».
Но на мой вкус – довольно странное решение, опять же стенки в передней части двойные и соответственно толстые, ухватистость специфическая, места под клипсу в районе хвоста нет. Весит – ну, что-то весит
Название: вес 18650.jpg
Снаряженный вес на 18650
Во многом из-за сомнительного решения в плане корпуса и питания я этот фонарь и не покупал
Но это все не важно, потому что Манкер наконец раздуплился и сделал к нему тушку под 21700. Нормальную лаконичную тушку без всяких лишних выкрутасов, магнитов, толстенных накаток и тп.
Название: С 21700.jpg
Рядом с T1R и DM11
И вот это конечно просто песня в честь компактности и легкости получилась:
Название: Вес 21700.jpg
21700 внутри
С аккумулятором 18650, обмотанным чем попало (тоже нормально работает, не выключается). Весит еще меньше =)
Название: вес 21-18650.jpg
Рядом с моим штатным и любимым теплым дальнобоем, MC13 первого поколения:
Название: с манкером.jpg
Напомню, что старый MC13 - на 18650.
Клипсы в комплекте нет, но есть под нее проточка. Сходу хорошо встала клипса от Енота-500 (хоть какая-то от нее польза).
Сначала хотел на этом обзор вообще закончить, потому что про сам фонарь в сети вроде написано достаточно. Просто теперь он наконец на нормальном мощном питании, и в нормальной лаконичной конструкции. Шикарно.
Но раз что-то наизмерял и немного отмоддил - то придется продолжить =)
Какие-то измерения
Люксы и ЦТ, с трех метров – что на самом деле не очень правильно для дальнобоев, маловато расстояние
В режимах High и Turbo:
ID:	275674 Нажмите на изображение для увеличения
Для сравнения - MC12-II на стоковом холодном NM1, и переделанный MC13 на теплом SFT40 95CRI:
Токи от БП при 3.8V – на самом деле ~3.75V и минус чуть-чуть потерь на проводах, хотя они и толстые.
Мунлайты: 0,024 - 0,055 - 0,124А.
Основные режимы: 0,21 - 1.09 - 1.86А.
Максимум тока в High достигается при 3.2V и составляет 2.16А - то есть примерно столько (или чуть меньше) идет на диод.
Турбо 5.74А (максимум – 6.15А при напряжении чуть выше 3.8V, выше-ниже – токи поменьше).
Отдельно прокрутил Турбо на низких напряжениях:
3.7V – 5.15A, 3.6V – 4.6A, 3,5V – 4.1A, 3,4 – 3.6А.
То есть драйвер импульсный, стабилизация High где-то до 3.1-3.2V, стабилизация Турбо - только до ~3.7-3.8V под нагрузкой.
Для сравнения:
T1R в Simple-UI (понижайка Lume, максимум ~5А): 3.9V – 4,7А, 3.8V – 4.83А, 3.7V - 4,6, 3.6V – 4.4А.
В принципе соизмеримо, оба вытягивают полный максимум только при ~3.8V (реально чуть меньше) на входе. Но правда у Манкера токи повыше, все-таки 6.15А против ~4.85А у T1R.
DM11, хэнковский линейник, тоже в Simple UI ~5A: 3.6V и выше – держит 4,96А, на 3.5V – 4.7А. Видно небольшое преимущество хорошего линейника в стабилизации.
Графики
Турбо на 21700, с кучей перезапусков (через Med, поскольку он был запомненный), обдув включен после первого срабатывания ТК и далее работал постоянно:
Название: график 21700 турбо-res.jpg
Нагрев в процессе работы до 52-53 градусов. Видно, что ТК срабатывает довольно резко, кидая на уровень "чуть выше High", потом небольшими ступеньками поднимает если есть возможность. Яркость турбо держит в целом неплохо, но конечно это не полная стабилизация перезапуска…
При полном разряде уходит в какой-то типа мунлайт. На банке после ухода на минимальный режим было 2.86V.
High на 21700 (возможно не идеально свежезаряженной), с обдувом:
Название: график 21700 хай.jpg
Тут хорошо, можно ничего не комментировать =)
Минусы и нюансы
- мелкая резьба, по ощущению будет стираться анодирование, особенно если много крутить. И попадать в нее лучше аккуратно.
- не могу сказать, что я в восторге от заглушки зарядки, она очень мягкая – как-то не внушает доверия. Но это неподкрепленные ничем первые впечатления, пока можно считать что заглушка на 4-ку.
- кнопка мелковата (но искать легко за счет характерных выступов и общей «овальности» зоны с ребрами). Нажимать нормально, ошибок нет. Вероятность случайных нажатий в кармане есть, но кажется не слишком высокая. Дальше посмотрим по юзу, насколько надо блокировать.
- очень кривая электронная блокировка. Казалось бы, 4 клика, все просто - но после них фонарь зачем-то мигает 4 раза довольно ярко, показывая что уходит в блокировку. Если бы я пользовался блокировками - меня бы бесило =) Снимается блокировка тоже по 4 кликам, фонарь сразу включается в запомненном режиме.
Зато можно блокировать отворотом головы, это несложно и удобно даже одной рукой – тут только вопрос резьбы возникает, насколько это увеличит ее износ при активном юзе. Посмотрим =) Ну и хорошая смазка для этого обязательно нужна, я сразу заменил заводскую на ниогель.
- мунлайтов три штуки, из которых один совсем мун и два скорее лоу-лоу. Но они не запоминаются внутри себя, удержанием фонарь всегда стартует с самого слабого мунлайта, и уже из него новым удержанием можно перейти в следующие два. И так каждый раз. На фоне настраиваемого муна в первом MC13 – как-то странно. Но некритично для дальнобоя.
- разумеется, как обычно на манкерах (а теперь и на скилхантах) – в линейку основных режимов не попасть «снизу», потому что внутри мунлайтов удержание меняет сами мунлайты. Включение основных режимов – только запомненного по клику, поэтому чаще приходится проматывать чтобы понять "а в каком это фонарь режиме".
- индикация батареи теоретически трехуровневая (синий-фиолетовый-красный), горит несколько секунд после включения (а красный - горит уже постоянно). Но порог срабатывания фиолетового индикатора низкий, заявлено 3.4V - то есть уже под самый конец начнет работать… Но хоть какая-то индикация есть, пусть это скорее уведомление о разряде. В сравнении с первым MC13, у которого нет вообще никакой – уже радует.
- на турбо быстро нагревается и сбрасывает яркость, даже в руке/с обдувом время до сброса турбо – где-то минута-полторы (а если запускать на горячем фонаре из High – то и того меньше). Да, мяса мало, ребер сравнительно немного, все как раз наиболее компактно сделано, вес выбран везде где только можно. В сравнении с ним даже старый MC13 ощутимо более массивный и ребристый, а уж DM11 – тем более, они смогут ощутимо лучше держать яркости до снижений по термоконтролю.
Но это же компакт, я бы даже сказал что это «самый-самый компакт» в своем классе - который этим и интересен. Если же надо больше теплоотвода – можно взять фонари потяжелее и поребристее
Моддинг и юз
Тщательно все обдумав (с), поставил туда SFT40 3000K 95CRI.
Разборка и замена светика довольно простые, главное оптику не слишком заляпать/запылить.
Вырез под литник оптики на корпусе:
Удивило, что у меня был только один винтик на плате:
Видимо, просто косяк при сборке, на фоточке разборки у 1lumen оба на месте. Ну ладно, поставил туда другой.
Результаты с трех метров на High и Turbo такие:
ID:	275668 Нажмите на изображение для увеличения
Но на самом деле измерять с трех метров настолько дальнобойные фонари – дело малоосмысленное, это я сугубо от лени… У них луч не успевает полностью собраться на такой небольшой дистанции.
Так что подумал и снял примерно метров с 9 (точного расстояния не знаю, но оно одинаковое. Не совсем в темноте, фон около 30-50 лк).
MC13-2 SFT40 WW 95CRI:
MC13, SFT40 WW:
DM11, SFT40 5000K, Simple UI:
T1R, SFT40 5000K, Simple-UI:
MC12-2, стоковый Osram NM1:
Для примерного пересчета в канделы - можно умножить эти люксы где-то на ~75 =) Но снималось ради сравнения, а не ради каких-то формальных циферок, так что не буду пересчитывать чтоб не плодить сущностей.
Тут интересно, что на теплом хайкрайном диоде MC13-II не так уж сильно проигрывает по дальности даже T1R на нехайкрайном 5000К, и меньше чем в полтора раза уступает Dm11 на том же нехайкрайном 5000К (хотя они оба чуть послабее по току).
Еще забавно, что MC13-2 ощутимо обогнал старый Manker MC13 - на точно таком же диоде и с такой же оптикой. Видимо, нюансы фокусировки в первую очередь, в MC13-2 у меня как-то очень уж зло светик сфокусировался. А может старый MC13 чуть послабее по токам, там вроде около 5-5.5А меряли...
Ну и ладно, ну и пофигу. Хорошо MC13-2 лупит, даже с теплым хайкрайным светом - ну и хорошо =)
Графики на теплом светике:
Турбо с обдувом:
Название: график WW-res.jpg
Чуть больше минуты выдержало, ну ладно. Заодно там же вначале видны три основных режима фонаря, чтобы понять их соотношение.
График на 18650 (eva 3500), турбо с обдувом и перезапусками:
Название: График 18650 ww-res.jpg
периодически давал фонарю поработать на High, чтоб он подостыл, потом снова запускал на турбо, откуда он снова уходил термоконтролем вниз, а потом ступеньками поднимал.
Еще один момент выделен знаком "?" - в какой-то момент после перехода с турбо на High фонарь почему-то все равно решил начать поднимать яркость термоконтролем. Не понял что это было, после перезапуска исчезло.
Уменьшить бы ему, конечно, турбо еще чуток, ну хотя бы ампер до 4.5-5 - чтобы и работал постабильнее, и не так быстро грелся... Но что делать - ладно, пусть так будет, заодно лишний повод все-таки ставить туда 21700, а не гнаться за еще бОльшей экономией веса =)
Также за первые сутки редкого (но частого, потому что интересная игрушка) юза добавились вопросы к анодированию:
ID:	275694 Нажмите на изображение для увеличения
Ну, морду это я сам хорошо так уронил об асфальт, хотя все-равно что-то многовато скололось – а вот что за многочисленные микросколы на хвостокрышке появились? Тем более, что тушка без магнита, то есть ни к какому песку или неровным железякам не примагничивалась. Непонятно Ну, посмотрим дальше.
Предварительные выводы
Удивительным образом манкеру потребовалось идти каким-то дико кривым и долгим путем, чтобы сделать наконец просто нормальный компактный фонарь на 21700 - который действительно интересен, потому что это очень легкий и компактный брендовый TIR-дальнобой на 21700.
Теперь и покупателям надо идти какими-то длинными и кривыми путями, чтобы эту компактную тушку добыть. Есть надежда, что этих тушек будет больше появляться в продаже, и не за те $20 что за нее сейчас просят на Али.
Ну и, конечно, никаких тебе теплых-нейтральных диодов, меняй сам. Но менять зато несложно.
В остальном - да, прикольно, самый компактный и легкий TIR-дальнобой на 21700 (да и на 18650 заодно), наконец-то. Если вес критичен - стоит иметь в виду. Если не критичен - то конечно у него есть и ряд нюансов, в первую очередь в плане выдерживания турбо-мощности в таком небольшом весе.
Вытеснит ли он у меня good old MC13 старого поколения, к которому уже привык, или останется в роли особо легкого, или вообще не зайдет - не знаю, посмотрим. Но он прикольный =)
[Исправлено: fnksb, 07.11.2023 в 05:32]
Поблагодарили: 20 раз(а)
AEDe (09.11.2023), Alex4479666 (13.11.2023), Audio (07.11.2023), B28D2 (07.11.2023), Bereft (09.11.2023), chem (07.11.2023), DOOMbI4 (07.11.2023), Gek (08.11.2023), grasl (20.11.2023), Kr_Apis (29.03.2024), leon85 (07.11.2023), LUC (07.11.2023), Tarans (07.11.2023), Timofej 000 (08.11.2023), VovanV (07.11.2023), Vsynther (19.01.2025), yurezz (09.11.2023), Наиль Валиахметов (07.11.2023), Товарищ генерал (08.03.2024), ФанКол (07.11.2023)
Старый 08.11.2023, 21:13 Автор темы   2
По умолчанию Re: Мини-обзор Manker MC13-II на 21700, или компактный компакт
Добавлю еще пару фоточек, а то все сравнения оказались с чем-то сравнительно малоизвестным - и могут не давать представления о реальных габаритах.
Название: с юником.jpg
Поблагодарили: 10 раз(а)
Alex4479666 (13.11.2023), Bereft (09.11.2023), chem (09.11.2023), Drex (09.11.2023), Gek (08.11.2023), Kr_Apis (29.03.2024), leon85 (08.11.2023), Timofej 000 (08.11.2023), yurezz (09.11.2023), Наиль Валиахметов (09.11.2023)
Старый 08.11.2023, 21:55   3
Gek
Последняя активность: Вчера 21:14
Сказал(а) спасибо: 1819
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Достойный конкурент if22a получается.
А перебор рабочих режимов - так же, по-манкеровски, вверх и вниз, с остановками? (при этом не знаешь, куда пойдёт)))
Старый 08.11.2023, 22:04   4
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Вложение 275728
Вложение 275727
Чертовски неплохо. Можно ссылку?
Старый 08.11.2023, 22:49 Автор темы   5
IF22A тут и рядом не лежал. Ни по компактности, ни по эргономике, ни по уровню драйвера.
Скорее если IF22A какое-то время мог быть интересен как особо компактный вариант (более компактный, чем DM11) - то теперь в нем уже нет смысла.
Как более дешевый - IF22A, конечно, продолжает быть актуальным
Нет, все по-человечески - снизу вверх по кругу.
И кажется так у манкеров уже давно (по крайней мере, на первом MС13 тоже все нормально).
Но они, конечно, периодически наркоманят (вот как здесь, например, сделали незапоминаемыми подуровни мунлайта. нафига?)
Можно ссылку?
Изначально эта тушка шла в наборе EDC Muscle Combo II (MC13-2 + псевдомедный E14-4).
Манкер старательно отнекивался от того чтобы продавать ее отдельно, потому что невыгодно такую мелочь отправлять - но вроде в итоге согласился.
На Али я пока вижу по каким-то весьма приличным ценникам, но наверное когда-нибудь они будут и дешевле (или можно пробовать их попросить добавить к комплекту, если брать фонарь напрямую у Манкера).
Дальше, как водится, пока полный бардак.
Bereft (09.11.2023), Drex (09.11.2023), Kr_Apis (29.03.2024)
Старый 08.11.2023, 23:00   6
Gek
Блин, надабрать
(В U22III дебильный странный (см. выше) перебор регулярно напрягает.)
А то TS11 с трубкой 18650 мне ни эстетически, ни в руке никак не заходит.
Я вообще ИХ концепцию мунлайта не понимаю)))
[Исправлено: Gek, 08.11.2023 в 23:02]
Старый 08.11.2023, 23:05 Автор темы   7
Я не уверен, что к этому бардаку применимо слово "концепция" =)
Раньше, кмк, "концепция" была в том что мунлайт в каждом экземпяре cветил как попало - поэтому давайте сделаем дофига ступенек мунлайта чтобы каждый мог на своем экземпляре настроить как ему норм.
Сейчас видимо что-то поменялось, поскольку вместо кучи ступенек мунлайта (5 у MC13, а где-то кажется и больше было) осталось только три ступеньки. И куда-то исчезла память выбранного подрежима.
[Исправлено: fnksb, 08.11.2023 в 23:10]
Старый 08.11.2023, 23:29   8
Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
MC13-II
А сколько на сам аппарат вменяемая цена? На чи-озоне 3755 сейчас.
Старый 08.11.2023, 23:33 Автор темы   9
РРЦ $64.95 (за SFT40-версию), на Али я вроде видел от $47.
Что тут считать вменяемым - сложно сказать, это субъективный параметр =)
Старый 08.11.2023, 23:47   10
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
На SFT40 теплый довольно сложно поменять. Не продают
fnksb (08.11.2023), Gek (09.11.2023), Timofej 000 (08.11.2023)
Старый 09.11.2023, 03:04   11
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Можно ссылку
вроде оно
но что-то 2 тыщщи за трубку как-то жирно, кмк
Старый 09.11.2023, 07:38   12
CyberDem0n
вроде оно
Если глаза меня не обманывают, три. Три тыщщи.
Старый 09.11.2023, 07:42   13
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Тут чуток дешевле.
Три тыщщи.
Это если с акумом.
DOOMbI4 (09.11.2023)
Старый 09.11.2023, 07:42   14
DOOMbI4
за три, они еще свой аккум на 21700 обещают отправить, в догонку за трубкой
Старый 09.11.2023, 08:17   15
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Коллеги, вам не угодишь: небренд - неприлично и дешево, бренд - так дорого. Вы, уж, давайте определитесь с лодкой.)
fnksb (09.11.2023), Товарищ генерал (08.03.2024)
Старый 12.11.2023, 22:35   16
Audio
Кому нужна нечёрная трубка 21700 - здесь вышеупомянутый продавец по моей просьбе выставил все существующие варианты. Это дорогой лот для заказа только трубки, и в цену заложена стоимость доставки.
А также по моему совету продавец выставил отдельный РРЦ-лот - для покупки в нагрузку с чем-нибудь ещё.
Поблагодарили: 8 раз(а)
AlexeyG (12.11.2023), DOOMbI4 (13.11.2023), Drex (13.11.2023), fnksb (12.11.2023), grasl (20.11.2023), murashkin (17.03.2024), nsk1979 (15.12.2023), Наиль Валиахметов (13.11.2023)
Старый 09.03.2024, 09:32   17
Последняя активность: Вчера 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Разве может Mankerlight MC13 II работать от 18350? Для 90-го SBT токи то какие нужны?!
Что скажете, камрады?
Старый 09.03.2024, 09:53   18
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 03:42
Сказал(а) спасибо: 3593
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
Товарищ генерал, ну недолго и неярко - почему бы и нет
Старый 09.03.2024, 09:58   19
недолго и неярко
а как бы это в примерных цифрах представить? Скажем 90-й включенный на всю катушку это 100 %, а питание скажем 2*21700, тоже 100%.
А теперь включаем от 18350 и получим примерно...%
Старый 09.03.2024, 10:30   20
Есть обзор с графиками комплектного 18350 манкера в сравнении с Molicel P28A 2800 мАч (паспортные долговременные 20А): https://1lumen.com/review/m...
90.2 требует хотя бы 19А-20А, насколько представляю.
Отличия стокового акк Манкер 18350 от Молицел 18650:
1). Разные по яркости и продолжительности турбо:
(С хая и ниже яркости будут равнозначные.)
2). Разные рантаймы, само собой.
Но можно использовать на высокотоковых 18350 (1200мАч KeepPower IMR18350 UH1835P 15A: https://www.zapas-m.ru/shop...), показатели будут получше.
В целом, 90.2 при 18350 - баловство. Но если хочется… (Да и при универсальном 18350/18650 батблоке)… Вай нот?
ПС. 3). Как видится, 18350 будут умирать быстро, в сравнении с высокотоковыми 18650, если дрючить турбо.
[Исправлено: Barabas, 09.03.2024 в 10:41]
fnksb (09.03.2024), Gek (09.03.2024), Наиль Валиахметов (09.03.2024), Товарищ генерал (10.03.2024)
Время генерации страницы 0.19605 секунды с 16 запросами
