Мультиголосование
Какой цвет светодиода более эффективен для глаз в расчете на потребление энергии? |
29913
51
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Если поизучать вопрос с распознаванием разных цветов, то можно обнаружить, что в этом вопросе нет консенсуса. Есть очевидная особенность: если окружение имеет определенный цвет, то светодиод подобного цвета будет казаться ярче.
Возникает вопрос: если светодиод определенного цвета потребляет меньше энергии, но дает более "яркую" картинку, то можно ли использовать его для увеличения времени работы аккумулятора либо уменьшения размера фонаря за счет менее емкого аккумулятора. Примерно можно предположить, что в летнем лесу или озелененном городе, легче всего будет восприниматься зеленый свет. Но потребляет ли зеленый светодиод меньше энергии, чем "плохой белый" (то есть почти синий, которые сейчас максимально яркие). Может быть нужно выбрать просто синий (то есть без люминифора, который снижает КПД)? Если речь про зимний период, то есть белый и черный, и тут уже важно в какой части человеческий глаз более чувствителен, так как снег отражает почти все, что на него падает. Вспоминая, что пишут про фототехнику - "два зеленых, один синий и один красный фильтр в системе Байера используется из-за более высокой чувствительности человеского глаза к зеленому цвету". Я не уверен, что это правда, но используется такая система почти во всех камерах последние полвека. Скорее глаз больше может различать оттенков зеленого из-за разнообразия растительности, а вот будет ли он более чувствителен к зеленому - вопрос без очевидного ответа. Хотя, телпый высококришный светодиод делает более "красивую" картинку летом, но и эффективность лм/ватт у него ниже, чем у "синюшного". В общем, есть минимум два вопроса: а) как проверить яркость цветного светодиода (будет ли фото/видеотехника показывать одинаковый уровень яркости для разных цветов); б) как узнать, какой цвет лучше видит глаз в разных условиях окружающей среды (лето, зима, осень, город, сухой асфальт, мокрый, темный подъезд и т.п.) Может быть все это уже давно выяснили и массово продается дешевый микроскопический фонарик, который выдает яркий свет от самой маленькой батарейки? [Исправлено: ask, 08.10.2023 в 11:19] Причина: опечатки |
Не очень понял. 100 люмен красного и зеленого визуально выглядят одинаково? Ну, допустим, если смотреть на фонарь, а если им светить, то зеленый на красном объекте видно вообще не будет. Или это с учетом идеально белой поверхности?
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:25
У сенсоров своя диаграмма чувствительности (причем разная для разных устройств), у глаза своя. А учитывать нужно еще и устройство вывода (дисплей), у которого свое цветовое пространство и свои возможности. |
Нет, визуально они выглядят разными (по цвету), но их интенсивность будет казаться похожей.
Хотите объективности — измеряйте в ваттах. Редуцированная фотометрическая величина [Исправлено: alibek, 08.10.2023 в 11:21] |
Спасибо, интересно. По графику 550-570 нм в лидерах, это зелено-желтый. Он попадает на два типа колбочек. Вопрос в том, важнее ли они, чем палочки, у них 490-500 нм, это тоже зеленый, но ближе к синему. Или, когда фонарь включаешь, уже черно-белые палочки не нужны? По графику относительная чувствительность у них выше. Палочек больше, но я не понимаю, они реально лучше видят или это работает до "включения" колбочек?
Вы учтите, что это статистические графики.
У каждого человека диаграмма может от них отличаться. |
как я представляю, в ваттах нужно измерять, когда будет несколько вариантов доступных цветов, визуальная яркость которых будет одинаковой. то есть когда настроили яркость, выбрали "среднее время года", и вот тут уже нужно замерять сколько одинаково выглядящие цвета потребляют энергии. что-то типа "визуальные люмены / ватты".
Нет, в ваттах нужно измерять, если интересует именно объективное количество энергии на выходе. Например, если этом светом просто нагревается абсолютно черное тело.
А если нужно оценить, насколько хорошо этот свет воспринимает глаз или датчик — то нужно измерять редуцированную фотометрическую величину, которая учитывает диаграмму чувствительности приемника. В случае человека нужно оценивать четыре диаграммы комплексно. Что такое "визуальные люмены"? Они уже приведены к человеческому зрению, других не бывает. |
Интересно другое: подгоняется ли чувствительность сенсора с помощью фильтров под цветное зрение или там вытягивают максимум, а потом уже делает с этим что хочешь. Вроде бы нет, вроде искусственно уровень снижается, отдельно ставят ИК-фильтр, но люди говорят, что любая камера при достаточно долгой выдержке и правильным дополнительным фильтром, может получить ИК-сигнал, который, вроде бы отсек производитель, чтобы не показывать картинку, как глаз ее видеть не может. |
Да, конечно, но мы исходим из того, что люди, кроме очевидных отклонений, видят одинаково. Может небольшие отличия есть (вроде меняется с возрастом и из-за некоторых операций на глазах), но это вряд ли радикально поменяет, скажем, красный на зеленый цвет.
Отлично. А как оно изначально замерялось? Тестировали на группах людей? Например, берем сто человек и включем им цвет и заставляем читать мелкий шрифт. Доходим до момента, когда уровень ошибок при разных цветах будет на одном уровне и это, пусть будет 1 люмен? Я просто не очень представляю как инструментально замерять мощность разных длин волн, вроде бы от длины волны зависит энергия фотона. То есть разное количество фотонов разных цветов может дать одинаковый уровень отклика сенсора (который тоже должен быть как-то настроен на одинаковую чувствительность к разным цветам). И все это надо соединить с чувствительностью человеческого глаза, которую тоже как-то надо замерить. Сложно это представляется.
Это немного странно, если взять график, то получается, что надо использовать синий и красный свет, как раз между ними помещается все остальное, что лучше всего видит глаз: палочки, максимум зеленых колбочек и максимум красных колбочек, да еще и синий захватит.
![]() На самомо деле, это голубой 470нм и желто-оранжевый 590нм. Есть такие светодиоды. В сумме визуально будет видно зеленый и желтый, синего почти глаз не увидит, зато палочки его чувствую хорошо. И вот один из лотов на али, там видно, что синий очень сильно по эффективности лм/вт проигрывает. Но как это визуально будет? ![]() и белый побеждает с огромным отрывом, это как? [Исправлено: ask, 08.10.2023 в 11:55] |
дадут наилучший результат. Мне только смущает, как они рисуют эффективность белого намного выше, там ведь синий светодиод с люминофором. Получается, что люминофор повышает энергию - размножает фотоны - вечный двигатель что ли?
Люминофор это ведь не фильтр, он переизлучает фотоны. И если к полученному свету глаз более чувствителен, то наверное да, в люменах отдача может вырасти.
20
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
ask, Чуствительность глаза известна. Нужно взять длины волн цветных диодов (можно считать монохроматическими) , и домножить на КПД диода. выбрать лучший и сравнить с белым)
ЗЫ А ладно сам глянул. Самый эффективный это зеленый с люминофором но таких мало и они мелкие( Nichia E17 к примеру 225лм/Вт), крупные холодные белые могут быть эффективнее
* [Исправлено: AEDe, 08.10.2023 в 13:45] |
