26659
85
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17506
Поблагодарили: 39301 раз(а) в 14554 сообщениях
Фонарь заказывал на подарок, так что он у меня ненадолго, делать какие-то детальные тесты лень. Поэтому только небольшие впечатления.
Сначала хотел просто добавить комментариев к уже существующему обзору, потом решил что впечатлений набралось на небольшой отдельный мини-обзор. ![]() Также есть англоязычный обзор этого фонаря от zeroair, с красивыми детальными фотографиями и замерами (впрочем, к замерам люменов там есть вопросы, но это вообще характерно для обзоров zeroair). Ну что, M21H действительно приятный фонарик. Довольно увесистый, но это окупается его мощью. Я такими все равно обычно не пользуюсь, брал в подарок – но ощущение приятное. Полный снаряженный вес с 21700 – ~200 грамм. Кнопка в меру выступающая, довольно жесткая, в целом мне понравилась – случайно нажиматься не должна, управление уверенное. Но вот найти кнопку наощупь сложно, тем более что с другой стороны еще и похожая круглая заглушка зарядки Заглушка неплохая (хотя сталкивался, что иногда на конвоях такие круглые заглушки плохо прилегают и занимаются самовылезанием, но тут вроде все хорошо). Прямо в кнопку встроен красивый индикатор, но он крайне условный – загорается только когда фонарь и так уже сбросил яркость из-за почти полного разряда батареи, по большому счету вообще неясно зачем он там такой красивенький нужен. Для совсем неопытных юзеров, которые не понимают почему их фонарь перестал светить и пыхтит на минимальном режиме? Ну, возможно… Клипсы в комплекте нет, но есть проточки для клипсы, но стандартная конвоевская клипса от S21E на фонарь нормально не встает – и в проточку не лезет, и за хвостокрышку цепляется Это конечно грусть, поскольку клипса не только была бы удобна для ношения на снаряге, но и позволяла бы как раз проще находить кнопку. ![]() Внутри все красиво, но плюсовой контакт немного смутил, такие узкие шпеньки могут при ударах продавливать широкие плоские носы незащищенных 21700. Но для этого фонарь надо ронять или активно трясти (поскольку тут он подарочный – ронять не хотелось). Ну и сравнительное фото, рядом с YLP Unicorn (мелкий универсал с похожим светом и задачами) и моим любимым компакт-дальнобоем Manker MC13. Да, для карманного фонаря M21H действительно слишком большой и увесистый, это скорее вот такой довольно крупный универсал который берут специально, а не просто так таскают в кармане. Но зато и питание от 21700 в таком формате логично смотрится, и размеры корпуса и оптики соразмерны крупному светодиоду. Свет и оптика Я взял версию на XHP70.3 HI 90CRI 5000K – посчитал, что для начинающего юзера это оптимальный вариант по мощности, светораспределению и качеству света. Оптика красивая, текстурированная, заявлено 12 градусов. Свет очень приятный для универсала, чем-то похоже на Юникорн но с более смазанными переходами. Хороший и правильный свет для универсального фонаря - и достаточно широкий чтобы с таким светом ходить и светить вблизи, и при необходимости посветить подальше позволяющий закинуть почти весь свет именно "вот туда подальше" - а не раскидывать половину его по ближайшим кустам, самого себя слепя, как это делают мощные рефлекторники. Хороший свет, мне понравился ![]() К качеству тоже никаких вопросов, все очень красиво, никаких выраженных артефактов или цветовых завалов. ![]() Турбо с трех метров: В турбо намерялось ~18 ккд, 273 метра. Если считаем что световой поток ~3000 лм, то около 6 кд/лм. Совсем не дальнобой, но хороший универсал - причем позволяющий на разумных расстояниях обойтись и без дальнобоя, использовать в качестве основного ручного фонаря в пару к налобнику. Также к фонарю предлагаются сменные линзы на 3 и на 8 градусов, я для интереса взял 3 градуса посмотреть как она работает: Плохо она работает, во-первых выползают очень заметные цветовые провалы по центру спота, во-вторых – и серьезного прироста дальности тоже не происходит. ![]() Сравнение режимов High на 12 градусной и 3 градусной оптике, с трех метров: Видно, что прирост по канделам меньше чем на четверть. Нет никакого смысла с этой узкой оптикой мучиться. ![]() Оптика накидывается прямо на светодиод, без каких-либо холдеров (или может фиксируется стенками-бортиками, не доходя до светика?): Также можно обратить внимание на какую-то грязепыль на светодиоде. Неприятно, на высоких мощностях такое может приводить к прожиганию светика. Но, впрочем, один цикл в турбо с перезапусками он так выдержал. Надо ли париться и разбирать чтобы проверить и почистить светик? Ну, если очень хочется, то конечно можно, но думаю что не обязательно. Термоконтроль кажется работает только на понижение, то есть по сути представляет собой термостепдаун. Нагрев корпуса до 58-60 градусов, что хорошо – термоконтролями фонарь не задушен, сможет какое-то время шпарить на турбо. График с перезапусками: «Стабилизацию запуска турбо» M21H не держит, потом проверил отдельно на блоке питания: при 4.1V от БП в турбо потреблял 7.1А, а при 3.7V - 5.2А. Замеренные токи по режимам на свежем аккуме у меня получились ~0,05А – ~0.6А – ~2А – ~8А. Надо помнить, что это импульсник, то есть по мере разряда батареи токи на слабых-средних режимах будут расти (а в турбо – наоборот, снижаться, раз драйвер его не тянет). Управление – привычное по S21Е, что-то типа примитивного субтрунайт-UI. Четыре режима в одну линию с памятью, включая турбо. Вместо дискретных режимов можно использовать рампинг, но я как сразу его выключил, так больше и не включал. Удержанием из выключенного можно получить доступ к мунлайту, но вот перейти из мунлайта в основную линейку нельзя. Даблклик дает быстрый доступ к турбо из любого состояния, повторный даблклик возвращает в запомненный режим. В то же время, если выключить фонарь в турбо – то турбо тоже будет запомнен… То есть главной фишки правильных трунайт-UI в виде уверенного доступа к трем разным режимам здесь нет. Но пользоваться можно, тем более что в сравнении с «хвостокнопочными конвоями» - это конечно небо и земля в плане удобства управления. ![]() Еще из нюансов - память энергозависимая, при отвороте крышки сбрасывается. Но может это и неплохо, хоть какая-то возможность при необходимости попасть в перебор режимов «снизу» - приоткрутить хвост, нажать на кнопку чтобы сбросился конденсатор, снова закрутить, и фонарь стартует с минимума. Но если кто-то хочет постоянно юзать запомненный режим и при этом блокировать отворотом хвоста – то так не получится. Общие выводы Я традиционно скептичен к конвоям, но вот это пожалуй первый конвой за долгое время, который мне в целом понравился. Во-первых, в этом фонаре наконец видна какая-то законченная концепция, и виден интересный свет. Это не просто «круглая палка в которую как попало поставлен какой попало модный светик», как обычно делает Convoy В M21H уже не просто «хорошие интересные диоды» - здесь есть также интересная TIR-оптика, приемлемые дизайн и управление, ну и некая общая идея, наконец превращающая конвой из непонятного конструктора в готовый фонарь. Причем в довольно выделяющий на фоне общего рынка фонарь, который не стыдно рекомендовать или вот купить в подарок неофонаревшему юзеру - не ради экономии десяти баксов, а потому что вот такого подобного вроде как другого и нет. Личная мне сама концепция «мощного крупного универсала» не очень близка, я предпочитаю компактные EDC-универсалы, способные постоянно жить «на кармане» (пусть менее мощные), а беря что-то специально - в дополнение к ним скорее возьму компакт-дальнобой. Ну и налобники у меня обычно достаточно мощные, существенно снимающие вопрос с ближним светом. Но согласен, что если человека не напрягает вес M21H и он будет готов часто его носить, если ему хочется использовать один фонарь в качестве основного универсального для всего (а налобник, скажем, не использовать или использовать мелкий-легкий-слабый) – то Convoy M21H на эту роль очень неплохо подходит. ![]() Недоработки – ну да, есть некоторые. Все-таки слишком примитивное управление (но приемлемое), совершенно примитивная индикация (но есть ручная проверка заряда если очень надо), не самый эргономичный дизайн для уверенного хвата (но приятный на фоне обычных бессмысленных конвоевских круглопалок), всякие мелкие неудобства типа нелезущей клипсы (но никто конечно и не обещал, мало ли зачем там проточки, может просто для красоты). В безусловных плюсах идут интересные новейшие светодиоды, грамотно подобранная интересная оптика позволяющая эти светодиоды «раскрыть», неплохое качество самого корпуса и начинки. Даже с учетом того, что многое другое реализовано на троечку – суммарно на выходе получаем достаточно приятную штуковину. Это еще не супер-фонарь, но это действительно интересный фонарь, на который стоит обратить внимание – если сама такая концепция мощного универсального света в подобном форм-факторе интересна. ![]() .................... Может быть потом добавятся впечатления от нового владельца, а может и нет
| Поблагодарили: 34 раз(а) |
aleksiy.perm (02.09.2023), Audio (02.09.2023), Bereft (23.09.2023), chopper (10.01.2024), Di_Joker (02.09.2023), DOOMbI4 (04.09.2023), Drex (19.09.2023), drsleep (03.09.2023), Evgeniy1 (03.09.2023), FOCUSnik (02.09.2023), Gek (23.09.2023), gena (10.01.2024), Hemi (03.09.2023), ilyaapp (29.10.2023), kanifol (09.01.2024), ksan (25.10.2024), Lambert87 (29.09.2025), leon85 (02.09.2023), MANinWHITE (03.09.2023), murashkin (08.12.2023), nsk1979 (15.12.2023), skorp777 (03.09.2023), Timofej 000 (02.09.2023), Vovmir (05.01.2024), Xmm (18.09.2024), x_man74 (16.11.2024), Ил 76 (30.10.2023), мвн (17.09.2023), Медветь (03.09.2023), Наиль Валиахметов (03.09.2023), РШ (04.09.2023), Сергей Сергеевич (02.09.2023), Товарищ генерал (17.04.2024), ФанКол (03.09.2023)
Скорее общего пути развития, приятно наконец увидеть у конвоя фонарь, а не как попало собранный и как попало светящий набор малосвязанных деталей
[Исправлено: fnksb, 03.09.2023 в 00:41] |
Audio (03.09.2023)
Понятно, что это плюс-минус трамвайная остановка, но как подтверждение того что со светом вроде норм - думаю, достаточно ![]() Заодно прикидываем сколько должно быть, светик там по мнению Саймона бина М2, в режиме High потребление ~ 8 вт, по калькулятору должно получится около 1050 лм. Вычитаем например 10% мощности на кпд драйвера, 10-15% оптических потерь на тирке и стекле – ну где-то около 800-850 лм и должно получится... Вроде похоже. В турбо на свежей банке где-то около 2500 лм получается, плюс-минус. Для хайкрайного довольно собранного света - очень неплохо. PS. Ну и сравнение с тем же Юником у стенки (он на Nichia 519А 4500К, светит чуть поуже стокового): Свет в первом приближении похож по распределению, у Юникорна хотспот более очерчен и чуток пошире (а на самсунге будет еще чуток пошире), у конвоя более плавные "подразмытые" переходы за счет текстурированности. Но если очень примерно - да, такой "юникорн на стероидах" по свету, неудивительно что мне нравится ![]() По размеру, правда, тоже на стероидах (но все-таки не такой огромно-страшный, как многие конвои)
[Исправлено: fnksb, 03.09.2023 в 16:06] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Bulbulator (04.09.2023), DOOMbI4 (04.09.2023), Drex (01.12.2024), Gek (23.09.2023), grasl (04.09.2023), Kr_Apis (04.09.2023), Xmm (18.09.2024), Наиль Валиахметов (04.09.2023), ФанКол (14.01.2024)
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 438 раз(а) в 197 сообщениях
Забрал сегодня свой вариант. Также 70.3 но в 4000K. Первое впечатление - ну наконец качество корпуса, за которое реально не стыдно. Мне кажется, лучше среднего софирновуркоса и где-то в районе найткора. Правда, без дизайна, но не все же сразу. Клипсы в комплекте отчаянно не хватает.
Свет показался тепловатым, и, действительно, там 3700-3800 в зависимости от яркости, жаль что нет версии на 4500. Дури на турбо маловато, хотелось бы в пару раз больше. Светораспределение не мое любимое, но близко и в целом весьма практично. Рэмпинг настолько медленный, что натурально иногда проверяешь, точно ли кнопка нажалась. Но больше всего расстроила цветопередача. Я не знаю как это описать точно, но что до ничий и даже SST в хайкри варианте не дотягивает - это ощущается, какое-то все приглушенное слегка. То есть понятно что сильно лучше обычных некришных диодов, но ожидания все равно были выше. В общем, конвой остался конвоем, пусть и смотрит теперь, действительно, в правильную сторону да еще и вполне заслуженно может называться интересным. Я, пожалуй, прикуплю еще версию на FC40 со "свечной" температурой 1800 чтобы использовать как электронную свечку с рассеивателем, потому что хост в принципе неплохой. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Audio (23.09.2023), DOOMbI4 (24.09.2023), Drex (24.09.2023), fnksb (24.09.2023), MANinWHITE (23.09.2023)
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 25.10.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
4000k high CRI хуже 5000k? Я люблю чуть теплее нейтрали и уже в корзине 4000k. Зелени ни на одном нет?
Проблема, если ее можно так назвать, что это Ra 92-93 причем R9 там явно в районе 70-75. В общем, это не тот хайкри который уже за много лет стал привычен пользователям ничии, люменуса и даже самсунга, все немного скромнее. Хотелось бы конечно найти точные измерения люменов (в те что делает zeroair я тоже не верю) чтобы понять, есть ли прирост реальной эффективности в результате потери цветопередачи в сравнении с той же 519. [Исправлено: Bereft, 23.09.2023 в 22:22] |
DOOMbI4 (24.09.2023), Drex (01.12.2024), fnksb (24.09.2023), Gek (23.09.2023), MANinWHITE (23.09.2023)
Но да, по ощущению я бы их сопоставил с 9050. .................................. Но в общем-то и Nichia 219C или 144A тоже относились к категории 9050, самсунги 351D тоже к этой категории отнес бы (в тестах R9 около 70-75 вроде бы обычно рисуют)... У SST20 вроде как более высокие показатели и по Rа, и по R9 - но при этом они как раз нередко людям не нравятся, какие-то упреки за зелень получают (ИМХО преувеличенные). Зато вот какая-нить старая Nichia 219B - сейчас глянул по тестам - Ra = 87-88, R9 = 61-65. А светила при этом очень классно... ............................ Вообще большой вопрос, насколько в светодиодах высокой цветопередачи (то есть вот всего этого уходящего за CRI90) можно ориентироваться на эти цифры в сравнениях друг с другом, в случае небольших их отличий (то есть вот говорить "тут Ra 92-93, а тут 95-96; тут R9 70-75 а тут 80-85) - или уже надо считать что это все условные циферки и для столь детальных различий индекс CRI в принципе не очень подходит. Он вообще не очень подходит для светодиодов, как считается, и работает с ними очень примерно и условно ![]() Это из серии "размышлений вслух"
[Исправлено: fnksb, 24.09.2023 в 01:45] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DOOMbI4 (24.09.2023), MANinWHITE (24.09.2023)
to Bereft
[Исправлено: fnksb, 24.09.2023 в 03:20] |
Я например пару лет выбирал себе излучатели для панелей основного освещения в квартире и лент декоративной подсветки. И в итоге в финал вырвались как раз премиальные гроуэрские СИДы самсунга. Их когда используют по прямому назначению дополняют еще ИК, deep red и UV СИДами, но для создания у себя дома мини-солнца они прекрасно подходят и сами по себе. Вот только в фонарь такое не поставишь, разве что в кэмпинговый. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (24.09.2023), Evgeniy1 (27.10.2023), fnksb (24.09.2023), MANinWHITE (24.09.2023), Xmm (18.09.2024), Наиль Валиахметов (24.09.2023)
, причем как раз экземпляра на 4000К:Ну да, хайкрайно, но неидеальненько, но хайкрайно... Вполне на уровне другого неидеального хайкрая ![]() Что вот конкретно в нем могло зацепить неприятно - не очень понятно ![]() Тут как раз Ra = 95, R9 = 94, а вот Rf все равно те же 90...
Evgeniy1 (27.10.2023), MANinWHITE (08.10.2023)
А чтоб я знал. Тут уже высматривание достоинств и недостатков и так хороших СИДов начинает напоминать аудиофилию практически. Или дегустацию вин. Измерения не всегда передают эмоции )))
Мне как-то до сих пор везло ее иметь только в 5000К. Сейчас едет несколько фонарей, включая Хэнка, где будет 4000 и даже 2700 (в составе D8K с тинт-рэмпингом), вот посмотрим. На 5000К все отлично но это в принципе не моя основная температура. |
fnksb (24.09.2023)
Кстати про когнитивные искажения и R9...
Можно предположить, что поскольку раньше (все эти годы увлечения фонаревщиками хайкраем и попытками найти лучший) - старые хайкрайные светики чаще всего "палились" именно на R9, то есть по цветопередаче насыщенного красного... То постепенно фонаревщики привыкли именно R9 оценивать в свете фонаря (или даже не сам R9, а насыщенность красного в целом, можно даже и перезавалить ее). И в итоге при сравнении двух фонарей с неоптимальным HighCRI и одинаковым на самом деле Rf (то есть средней точностью передачи дохренищи цветов по TM-30-1 - вот именно R9 в первую очередь ищут и находят натренированные глаза фонаревщика
[Исправлено: fnksb, 24.09.2023 в 04:38] |
Выразили мою мысль ) У меня даже есть дома предмет с красными цветочками на нем, и вот очень четко помню ощущение, когда в 2016 примерно году впервые приехал фонарь на 219b, и вот именно этот цветочек прямо засиял, как не было ни с одним фонарем до этого. С тех пор уже в основном неосознанно обязательно любым новым фонарем свечу на этот предмет и обращаю внимание на глубокий красный )) Потом - на зелень травы в лесу, желтизну опавших листьев, если осень, и уже только потом - на что-то голубое, по остаточному принципу. Так что вполне себе специфическое когнитивное искажение, сочетание эффектов демонстрации объекта первым и эффекта гало (переноса оценки одних свойств объекта на оценку других).
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12568 раз(а) в 4561 сообщениях
Если уж ценить сочность цветов, то нужно не на CRI , R9 смотреть а на color vector graphic. Rx определяют не сочность , а точность)
Та оно ж все в комплексе работает. Ну, у нас хорошая насыщенность, но низкий Rg и мы каких-то цветов в пространстве просто не видим, снижается битность картинки, так сказать. Все равно основной орган зрения у человека - мозг, и то что мозгу покажется приятным вовсе не обязательно является "точной" репрезентацией реальности в сравнении с солнечным светом.
Что-то я задумался. Вроде как S21D на 219B 4500к, S21F на 519А у меня уже есть. Т.ч полноценный HiCRI. GT-40 на 5000K в M21H не смотря на тоже высокий HiCri вряд ли даст сильно более дальний свет по сравнению с S21 D/F. Раз HiCri у 70.3 заведомо проигрывает Ничиям + послабее простого 70.3 на 1000 лм, то, не кидайте тапками, а может не эстетствовать и взять с простым 70.3 R70 - мощно, меньше греется, хорошая дальность.
[Исправлено: MANinWHITE, 04.10.2023 в 17:10] |
20
Какого-то единственно правильного варианта нет, и количество других фонарей на полке тут слабо влияет. Вы ж вряд ли будете с собой патронташ с кучей почти одинаковых фонариков носить, выбирая "вот сейчас я свечу на болото со мхом, беру хайкрай" - "вот сейчас ищу белый дом в сером поле, нужно больше дальности" Берите три, лишние потом продадите
MANinWHITE (13.10.2023)
