35793
112
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Коллеги, всем привет!
Всем известен UFO-Annihilator 1000, ультимативный кастом на базе авиационных фар, способный сбивать НЛО ещё на подлёте к орбите нашей планеты. В этот раз, кастом-лаборатория “Barabas Creative Lab.” решила отойти от крупных форм и создать полную противоположность Аннигилятора - - интерьерную настольную лампу-ночник на базе советской керосиновой лампы «Летучая мышь»: I. Задачи. Потребность в источнике фонового мягкого света «где-то на тумбочке» в домашнем интерьере существовала давно. Особенно такой свет актуален при просмотре кино по ТВ, когда мы гасим основной свет и доминантой выступает жесткий направленный свет из панели ТВ - вот в таких условиях сильно не хватает локального источника «где-то на тумбочке». Тянул с покупкой фабричного светильника - идея уже жила в голове. И время пришло. Задачи: 1. Светильник в качестве источника мягкого фонового интерьерного (не рабочего) света; 2. Физиологичный функциональный красивый свет: Ra>90, тёплый, ненаправленный, 360, диммируемый, филаментная лампа; 3. «Аналоговость» и камбэк из прошлого: олдскульный яркий образ, ретро в деталях; 4. Привлекательность: яркий, но сдержанный визуальный «якорь» интерьера, манящий потрогать, включить, покрутить, пользоваться; 5. Низкозатратность (финансовая, технологическая простота и т.д.). 2. Подготовка «донора». Никаких китайских новоделов - только советское наследие. Керосинка куплена на Авито. Специально искал новую, лишенную повреждений, коррозии, комплектную. Внешний вид и функционал в стоке: Продолжение фото: Разбор: Разбирается интуитивно, на скобах, немного резьбы. Технологическая мойка:
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 24.06.2023 в 13:39] |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:14
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили: 2148 раз(а) в 668 сообщениях
кажить рано нажал создать тему
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (04.03.2024), Timofej 000 (28.06.2023)
Посмотрел как будет выглядеть тема.
———————————- Я не могу совладать со вставкой фотографий через файл форума: часть фотографий вставляется последовательно и единоформатно, часть - неэстетичной кучей в отдельном поле. Бесит. ПС. Продолжение следует. [Исправлено: Barabas, 24.06.2023 в 13:38] |
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8146
Испоганил рабочий светильник со склада СЗ. Чем светить будешь, когда электричество закончится?
Товарищ генерал (08.03.2024)
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Вопрос про «сколько линий» снимается, ладно
Продолжу натиск света научно-технического прогресса на керосиновый сумрак.
Очистка корпуса от окислов и краски: Исключил механическую очистку зачистными щётками и наждачной бумагой как слишком трудозатратный процесс. Остановился на «химии» - аккумуляторном электролите из автозапчастей. Реакция мгновенная в виде бурного «пузырения», шипения и едкого запаха. Ощущение, что сейчас недосмотришь и деталь растворится.) Но нет: «пузырение» - маркёр происходящей реакции с окислами: После растворения окислов, «пузырение» самостоятельно останавливается, наступает штиль: Можно доставать: Было - стало: «Тело» корпуса лампы окрашено серой нитроэмалью. В ход пошла смывка краски. Ядрёная химоза! Чтобы не допустить вторичной адгезии поднявшейся краски, смывке нельзя высыхать. Завязал в пакет: Результат 15-минутной экспозиции: Ядрёность химозы подтверждает «поплывший» пластик бутыли: После механической чистки поднятой краски посудной проволочной путанкой под водопроводной струёй: 3. Оперативное вмешательство в тело «донора». Нужно внедрить в корпус: 1). Филаментную диммируемую лампу; 2). Патрон для лампы; 3). Диммируемый драйвер для лампы. Отсюда подусловия: а). Филаментная лампа должна: - физически проходить в стеклянную колбу, - вставать в ограниченное пространство колбы по высоте (с учетом патрона), - вкручиваться в патрон в стесненных условиях. б). Патрон должен: - с минимумом слесарных вмешательств и трудозатрат закрепиться на/в керосиновом резервуаре и пройти сквозь вышестоящие элементы корпуса, - закрепиться надёжно и безопасно. в). Драйвер должен: - войти внутрь керосинового резервуара, надёжно и безопасно закрепиться в нём, - созданное отверстие в керосиновом резервуаре нужно слесарно-доступно и эстетично прикрыть. Модификация драйвера: Регулятор мощности заказал на Озоне. Переменный резистор вывел с платы на «шлейфе»: Посадка драйвера в керосиновый резервуар: Посадка драйвера - через отверстие в дне керосинки. Крышкой выбрана пластиковая канализационная заглушка 50 мм, закреплённая на собственном резиновом сальнике: Отверстие коронкой 60 мм: Доработка края реза напильником надфилем, примерка: Косметическая доработка заглушки: Адаптация корпуса керосинки под патрон: Патроном выбран: - Е14 (встаёт в стоковое отверстие фитилеподатчика без доработки), - с кольцом (доп основание-опора при установке и закреплении), - наружной резьбой, соответственно (его внешний D меньше внешнего D стандартного подвесного (безрезьбового, «гладкого») патрона + он проходит в стоковое отверстие нижней площадки колбы - меньше сверлить). Под патрон Е14 с кольцом необходимо рассверливать сферу сопла фитиля. «Сопло», коронка 27 мм, Е14 с кольцом: Т.к. необходимо сверлить полусферу, без центровки в детали центровочным сверлом, а деталь одна и уникальная, и цена ошибки… => изготовил кондуктор: Вуаля + доработка напильником: Коронка 27 мм мала для диаметра патрона Е14 с кольцом. Но мы помним, что рез коронкой, в данном случае, будет, так или иначе, грубым и рваным, а я - миллиметровщик - напильник позволяет без чрезмерных трудозатрат доработать отверстие «по-красоте» до необходимых 29 мм. «Жопа» патрона и его навинчивающееся кольцо четко становятся в ложе стокового отверстия фитилеподатчика (резьба выступает регулятором уровня и плотности постановки): Кольцо выступает регулируемым упором для фиксации патрона зажатием посадкой «соплом» сверху: Трафарет под стойки платы драйвера, отверстия, примерка: [Исправлено: Barabas, 24.06.2023 в 17:58] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 625 раз(а) в 398 сообщениях
Тиски такие убогие. Я аж прослезился. И ближе к концу фотки не грузятся. Пысы. Теперь загрузились. Мир? [Исправлено: CyberDem0n, 24.06.2023 в 19:01] |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 04.11.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 335
Как же порой Dremel облегчает жизнь... Я тоже в свое время с такими светильниками покопался,делал освещение для беседки,только вместо лампочки поставил тёплый XM-L2,за CRI не гнался, да и не гонюсь.Подумал что с лампочкой слишком скучно будет. Ну и диммер мне там ни к чему был. Интересно глянуть что получится у Вас. И да,чтоб хоть как-то скрыть похабно-современный источник света, колбы я заматовал.
Barabas (25.06.2023)
4. Видимая электрика.
Мне принципиально важно сохранить и усилить ретро-тематику в данной лампе. Освещать и греть она должна не только окружающие тела, но и душу.) Достигнутыми результатами доволен. 1). Сетевой кабель. а). Витой медный многожильный в текстильной оплётке: б). Кабельный выключатель: в). Вилка: г). Проходная втулка: В сборе: 2). Лампа. Gauss “Свеча на ветру” 2700К Ra>90: 3). Крутилка переменного резистора. Решил не акцентировать на ней внимание, окрасив в цвет тела лампы. [Исправлено: Barabas, 25.06.2023 в 10:56] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexsav (25.06.2023), Drex (25.06.2023), rkromanrk (25.06.2023), Timofej 000 (28.06.2023), Жить настоящим (25.06.2023)
5. Малярные работы.
Окраска лампы - основополагающая и наиболее ответственная часть проекта. Проработал разные идеи: 1). Вариант покупки керосинки б/у со следами эксплуатации, когда потёртая краска, коррозия и прочие печати времени. Подчистить, отмыть, оставить как есть - тру-олдскул. Или, наоборот, художественными приемами искусственно состарить лампу до необходимого уровня. Идея занятная, «тёплая», но не вижу такой лампы в своём домашнем интерьере. 2). Покрасить лампу в медь, нанести искусственную патину…. Сделать всё, что люблю в фонарях - медный цветмет.) Отказался от идеи: ведь я-то знаю, что это - имитация. Да и просто может не хватить ремесленного мастерства нанести краску достоверно. 3). Значит, крашу стандартными красками. А вот здесь пришлось также пропустить сквозь сито массу идей.) Краски-металлики, глиттер, хамелеон, кракелюр - доступные варианты декоративных покрытий в фабричном исполнении в аэрозольной банке. Даже купил аэрозольный красный глиттер от Kudo… Но - эти варианты слишком гламурны, вычурны, неестественны. Пока мимо, может в следующий раз когда-нибудь. Но руки чесались.) Значит, крашу стандартной краской! Без гламурных вые.онов. Очень понравилась идея окраски корпуса в тёплые оттенки желтого: соломенно-желтый, солнечно-желтый. Но и свет лампы (лампочки) - желтый, 2700К. Риск, что близкие цвета будут визуально сливаться, мне же нужно, чтобы источник света был подчеркнут в светильнике. И, при этом, цвет светильника был тёплым. Из головы не выходили классические и яркие образы огнетушителей, спасательных кругов (на воде). Чё дробить: - Основной цвет лампы будет красным. Солидным и насыщенным - темно-красным (но не бордовым, гранатовым); - Для нескучности темно-красную доминанту будут дополнять и оттенять сине-ультрамариновые детали; - И всё будет блестеть глянцем, как у кота яйца. При выборе цвета сильно помогло его соответствие палитре RAL - есть возможность представить точный цвет, оттенок будущей работы, круто. Краска - эта: Универсальная алкидная аэрозольная эмаль в баллончике KUDO «3P» TECHNOLOGY, в цветах темно-красный RAL 3002 и ультрамариново-синий RAL 5002 (https://kudo-paint.ru/produ... ). Эмаль выбрал алкидную («масляную»), не акриловую. В этом выборе есть плюсы и есть жирнющий минус. (+): Алкидная краска (как и грунт) обладают лучшей адгезией к металлам. Также, насколько понял, после полимеризации, алкидная эмаль обеспечивает максимальную, наилучшую антивандальность покрытия (в сравнении с акриловым). Нужные качества. (-): Период полной полимеризации (набора твердости) - до 2-х недель. 2 недели «высыхания»! В меньшие сроки алкидную эмаль можно повредить, например, поцарапать (что я и сделал…). Итак, ближе к делу, погнали наши городских! Подложка в виде алкидного (или акрилового) грунта обязательна: (Здесь - коричневый грунт, тот, что был поблизости в рознице, серый закончился на мелких детальках.) Окраска: С первым «пшиком» опасения, что не справлюсь с нанесением, ушли: грунт и краска распыляются феноменально ровно и обладают отличной укрывистостью! (Но лучше, естественно, предварительно потренироваться на кошках.) [Исправлено: Barabas, 25.06.2023 в 14:21] |
Моторезиновый
Barabas, а почему крышку заправки керосином не захотели организовать как рукоятку диммера?
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:02
Сказал(а) спасибо: 25384
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
По второму, керосинка - не из настоящей меди. Цитата:
Благодарю! [Исправлено: Barabas, 25.06.2023 в 18:04] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Моторезиновый
Да нет,обычно на "звездочку" переменного резистора достаточно насадить подходящую по диаметру трубку из пластика (ну вдруг на будущее где-то пригодится). Если в хозяйстве или у друзей есть 3D принтер вообще всё решается на чих. Но как автор посчитал нужным,так и сделал,на то и нужны самоделки.
Давно хочу сделать на дачу переносной фонаря на аккумах: весь участок не освещается,а вечером,то гостям до уличного нужника сгонять,то за дровами в дровницу. Простой фонарь бесспорно удобнее и компактнее,но led керосинка по мне интереснее,может мои загоны. Будет времени побольше,обязательно решу этот вопрос,а пока на первом месте светильнички для токарного и фрезерного станков... |
Моторезиновый
И да,не ждмте чьей-то реакции,как минимум каждый живет в своих делах и многим не до этого. Просто делайте для себя и делайте больше, потому что делать своими руками-это круто.
Сказал(а) спасибо: 6672
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
7. Затраты.
Давайте посчитаем во что обошлось удовольствие.) (В затраты включил только то, что докупал. Часть расходников и инструмента, как то: наждачная бумага, свёрла, болтики-шайбочки-гаечки, термоусадка и прочее, были в наличии и не попали в статью затрат.) 1. Керосиновая лампа, 1 шт. - 600 руб.; 2. Грунт алкидный аэрозольный 520 мл, 2 шт. - 420 руб.; 3. Эмаль алкидная аэрозольная 520 мл темно-красная, 1 шт. - 240 руб.; 4. Эмаль алкидная аэрозольная 520 мл ультрамариново-синяя, 1 шт. - 270 руб.; 5. Кабель витой в текстильной оплётке 1,5 м, 1 шт. - 97 руб.; 6. Вилка сетевая, 1 шт. - 86 руб.; 7. Выключатель на кабель, 1 шт. - 63 руб.; 8. Втулка проходная 6 мм, 1 шт. - 27 руб.; 9. Патрон Е14 с кольцом карболитовый, 1 шт. - 48 руб.; 10. Кольцо для патрона Е14, 1 шт. - 11 руб.; 11. Лампа филаментная Gauss Е14 диммируемая 2700К, 1 шт. - 245 руб.; 12. Электролит автомобильный 1 л, 1 шт. - 126 руб.; 13. Смывка краски 550 гр, 1 шт. - 268 руб.; 14. Регулятор мощности (диммер) 220В, 1 шт. - 167 руб.; 15. Коронка 60 мм, 1 шт. - 166 руб.; 16. Хвостовик, 1 шт. - 179 руб.; 17. Заглушка канализационная 50 мм, 1 шт. - 27 руб.; 18. Сальник для трубы 50 мм, 1 шт. - 17 руб.; 19. Коронка 27 мм, 1 шт. - 185 руб.; 20. Хвостовик, 1 шт. - 200 руб.; 21. Стойка для плат 20 мм пластиковая, 4 шт. - 44 руб. ————————— Итого: 3 319 руб. |
20
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 00:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
Barabas, ну зачем о бренном ?? радость от творчества, она бесценна! прально Мотоганс сказал, все в думках своих варятся, семейных перепетиях, .когда близкие уехали в сторону ростова, и там вкисли, ни вперед не на зад, извини не до ламп. когда же во всей красе будем лицезреть собранную композицию?
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
