3760
Регистрация: 12.02.2023 Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте.
В Convoy H1 драйвер на 3А с линейным режимом и контролем тока. Светодиод Nichia 519A требует до 2.2А. Решается просто - резистор R050 заменяем на R100. Получаем около 1.6А, светодиод прекрасно себя чувствует. Звезда без винтов, необходим прижим. При установке линзы TIR Ф=17мм и высотой 9.7мм обнаружил, что звезда не прижимается. Поясок линзы упирается в дюралевый корпус. Поясок сточил, линза прижала звезду. Но теперь между линзой и стеклом около 1.5мм зазор. Пришлось добавлять толстое резиновое кольцо. |
murashkin (05.03.2023)
Обычно все стараются максимум выжать, конечно, с учётом мясистости конкретной тушки. А вы всё ток снижаете
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 04.03.2023 в 17:42] |
Я ориентируюсь на расстояние вытянутых рук. У Софирна турбопых берет 5A из 16340 800мА*ч! Кажется, мир свернул не туда.
Ну так а нафига вы тогда максимальный режим вообще включаете? Пофиг же тогда какой на нём ток...
Не, я бы понял, если рабочие режимы слишком яркие, а драйвер настроить не позволяет... [Исправлено: kaa.mobil, 04.03.2023 в 18:24] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17559
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
![]() Ну да, турбопыхи в моде и хорошо продаются. |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 30.10.2025 15:23
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А в Конвое Н3 на светодиоде 519А в максимальном режиме 6 А.
Вот я тоже думаю зачем? И ищу возможность снизить максимальный ток... Как вы определили, что менять надо именно этот резистор? Может по аналогии и я решу свою задачку.... [Исправлено: Gosha_ex, 04.03.2023 в 20:32] |
1. номинал в мОм, R010 R020 R050 R100 2. размер достаточно крупный, от 1206, часто 1210. Видел на форумах даже параллельно несколько 1210. Т.к. проходит значительный ток. 3. резистор стоит последовательно с силовым ключом, и идет тонкая сигнальная дорожка к ОУ или спец.микросхеме. Если у вас зарядка встроена, то может быть еще крупный резистор R200-R500, схема типичная. [Исправлено: RybakFonar, 04.03.2023 в 21:05] |
Gosha_ex (04.03.2023)
Так это схема заряда. А схемы с этим регулятором нет?
Драйвер с зарядом. Похож на драйвер от Н2. От драйвера Н1 визуально отличается, но может только расположением, а не принципильной схемой. Есть режим с рампингом, есть фиксированные, есть блокировка, но не 12 режимов.... |
Не, хотябы кусочек схемы вашего драйвера . Мне бы понять логику а дальше ...
17
Разобрал свой фонарь. Да на одной стороне есть резистор 050 и аж две 4056. Ну тут ток зарчда 2 А.
На другой есть резистор 020. А вот он не 1206. Наверное размер вы указывали к зарядному резистору.... Тут все мелко и моя фотка не очень вышла. Но я полез к Саймону и нашел фото драйвера от Н2 на ток 3А. Саймон мне отвечал, что он поместится в Н3. Я думал заменить, но пока нп купил. Но решил посмотреть на фото, какой там резистор. И походу у Саймона фото не на 3А драйвер,а на 6А. Только цвет у моего синий. Или нет? На Н 1 я нашел две фото, драйвера на 3 и на 5А. Тутпохоже все как у вас. Ток 3А резистор 050 Ток 5А резистор 020 Ток 1,6 резистор 100 это ваше Стало быть мне надо найти резистор 050 или побольше...на моем полевик e2530 n3701a и контроллер 8f570200 Вопросы. А как остальные режимы стали по току? Пропорционально уменьшились? А мунлайт? И вот еще. Если вынуть аккум, то режим сбрасывается? У меня да, становится тактический 100% [Исправлено: Gosha_ex, 06.03.2023 в 02:19] |
