Просмотров в теме 11913   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2023, 13:57 Автор темы   1
Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Замена в фонаре диодов на COB диоды
По причине слабого света в этом фонарике решил его модифицировать. А спец знаний - кот наплакал.
Питание фонарика - от двух аккумуляторов типа АА.
В фонарике было 3 белых светодиода, стабилизатор N8A и резистор 220 Ом на единой подложке. Их-то я решил заменить на COB диод 3 Вт, 9-12 вольт, потребление ~ 250 mA.
Имею регулятор напряжения (всё на фото). Но не знаю, можно ли подключать этот COB диод напрямую к нему или через резистор?
Alik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2023, 14:08   2
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Замена в фонаре диодов на COB диоды
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
Да подключайте напрямую, зачем ему ещё один резистор? Там в повышайке уже резисторов полно. Только напряжение правильно отрегулировать не забудьте. А если что - так у вас и запасной COB есть.
Всякие фонарные крепления
Alik (02.02.2023), fnksb (03.02.2023)
Старый 02.02.2023, 16:31 Автор темы   3
Alik
Faint Re: Замена в фонаре диодов на COB диоды
Спасибо, спаял, собрал, но результат так себе. Повышайка по входу рассчитана на 3 В, а аккумуляторы выдают в среднем 2,4 В. Может поэтому повышайка под нагрузкой больше 7,8 В и не дала.
В итоге: немного больше яркости и теплее свет. Прожектор из него, конечно, не вышел.
Старый 02.02.2023, 17:30   4
kaa.mobil
Ну да, с чудесами в этом мире не очень...
Но если поработать напильником, то в этот корпус теретически может влезть что-то типа кроны...
Старый 02.02.2023, 18:14   5
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А23 и допилинг не потребуется.
Старый 02.02.2023, 18:37   6
Wadim_M
Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Злые вы все.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2023, 18:40   7
kaa.mobil
Только вот энергоёмкость у неё...
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Злые вы все.
А 1.5-вольтовой батарейкой 12 В COB кормить - это сильно по-доброму?
[Исправлено: kaa.mobil, 02.02.2023 в 18:43]
Старый 02.02.2023, 20:49   8
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Так и должно быть. Низкий КПД матрицы, низкий КПД преобразователя, помноженное на слабое питание.
Это должна быть повышайка на дросселе (который "резистор")
Есть возможность достать литиевый аккумулятор 14500, а лучше 2шт? И заряжать их (литокалы или подобные)?
Старый 03.02.2023, 19:26 Автор темы   9
Alik
Заряжать то есть чем, но емкость у 14500 пониже. Фонарик оставлю с аккумуляторами NiMh. 2400 mAh при 300 мА - мой прагматичный выбор. А переделывал я старый фонарик, купленный очень давно. Три его светодиода годились только для того, чтобы определить направление.
Старый 03.02.2023, 20:03   10
kaa.mobil
Чем у чего? Вы ж по энергии считайте, а не по амперам, напряжение тоже имеет значение. А оно у LiIon раза в три повыше чем у NiMH
Старый 03.02.2023, 22:24   11
witalen
Аватар для witalen
По энергии они примерно одинаковые, но за счет высокого напряжения не надо преобразователь, достаточно резистора. Их подключать в параленль! При этом можно поставить эффективный диод ХПЖ2 (3) или ХМЛ2, ХПЛ2. самсунг 351D и т.п.
Света в разы больше, стабилизации нет, зато постепенное угасание очень длительное время.
murashkin (04.02.2023)
Старый 04.02.2023, 10:30 Автор темы   12
Alik
Как это не надо? Диоды (те что у меня) по данным с сайта продавца рассчитаны на подачу 9-12 В.
(Сорри, не понял, что речь о полной замене, а точней согласовании элементов.)
[Исправлено: Alik, 04.02.2023 в 10:39]
Старый 04.02.2023, 12:55 Автор темы   13
Alik
А я такой разницы не вижу:
2400mAh 1.2 V vs 740 mAh 3.7 V
Старый 04.02.2023, 13:20   14
kaa.mobil
Смотите внимательнее, 3.7/1.2 = 3.08(3)
Старый 04.02.2023, 13:51 Автор темы   15
Alik
И не забываем это: 2400/740 = 3.24
...шило на мыло.
[Исправлено: Alik, 04.02.2023 в 14:34]
Старый 04.02.2023, 15:57   16
kaa.mobil
...шило на мыло.
Так никто ж и не спорит, но вы утверждали, что прям меньше. А ещё в этих повышайках КПД обратно пропорционален разнице напряжений на входе и выходе. Поэтому шило желательно измерить, прежде чем утверждать. На разницы в разы, конечно, не будет...
Время генерации страницы 0.12343 секунды с 16 запросами
