3754
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 30.07.2023 20:09
Типовой китайский фонарь с регулируемой оптикой и коробкой на затылке под 1 или 2 параллельно 18650.
Типовые форматы на 1 светодиод, 1+1УФ, 1+2. Драйверы тоже типовые, 1,2,1+2,строб. На однодиодных встречается еще яркость 50%. По мне так многие из них неплохо светят для рыбалок, можно сфокусироваться при необходимости, дешево (реально дешево) и сердито. Но драйвер везде просто беда. С полностью заряженными аккумуляторами мы будем светить на все деньги (что ни к чему) с некислым нагревом, а потом долго-долго в пол-накала. Вопрос: где-нибудь можно покупать нормальные драйверы со стабилизацией, которые помимо ограничения по току на полной зарядке умеют высасывать аккумуляторы до отсечки по вольтажу, выдавая при этом достаточный для приемлемой яркости ток? Интересуют серийные платы, хорошо если с какими-нибудь подстроечниками. На али их вагон, но боюсь в большинстве своем это такие же драйверы, которые изначально стоят в бюджетных фонарях. Поделитесь ссылками? Можно в ПМ, чтобы не реклама. Так-то я не в теме, тапками прошу не кидаться. |
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотрите эту тему:
https://forum.fonarevka.ru/... Основных вариантов два: 1 поискать результат той работы; 2 повторить путь с учётом своих хотелок. И ещё вариант - купить готовый подходящий от Конвоя/Софирна. Главное чтобы влез (у Софирна нередко Т-образные встречаются), круглый зафиксировать надо. [Исправлено: chem, 24.01.2023 в 06:09] |
Можно не искать, он давно кончился и более не предвидится.
Причём влезть он должен в голову, а не в батблок, ибо кнопка таки в голове. Не, можно конечно протянуть дополнительные провода до кнопки. Но это такое...Опыт показывает - не стоят эти фонари такой выделки. Если всё там переделывать по уму, то итоговая его стоимость (даже без учёта времени на возню) станет сопоставима со стоимостью нормального фонаря. И от исходного поделия мало что останется. ![]() Эвона как! Не говнозумовик, а с "регулируемой оптикой"
murashkin (24.01.2023)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
Я так полагаю, это оказалось нужно лишь Квантову, Саймон сделал для него маленькую партию и часть её выложил лотом на Али. Лот давно умер, следовательно затея успеха не поимела. Более того, посмею предположить, что так и ожидалось изначально, но с призрачной надеждой "а вдруг таки взлетит". Иначе смысла не было вообще огород городить, 3-5 драйверов проще самому протравить и распаять, не бином Ньютона.
Ясно понятно.
Нашел я те видосы на ютубе, по мне так там была допущена маркетинговая ошибка - слишком усложнили все в поисках совершенства. Регулировка+стаб, перепайка только в батарейном блоке на штатных проводах, может и взлетело бы. "Софирн" это как правильно пишется и где продается? |
