28916
98
Регистрация: 11.10.2022 Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
Посоветуйте фонарь, который работает долго. По возможности так же с рассеянным светом, но это не обязательно. Главное чтобы работал как можно дольше, но нужно чтобы свет был достаточно яркий, хотя бы 1000 люмен и 24ч работы.
[Исправлено: GuitarFan, 23.01.2023 в 14:37] |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Хотите чтобы яркость 1000лм все время снижалась (например, до 0.5лм через 24 часа), или чтобы она была постоянная?
1000лм, это примерно 10Вт мощности. 24ч умножаем 10Вт, получается 240Втч энергии. В одном высокоемком аккуме 21700 примерно 18Втч. Делим 240Втч на 18Втч, получается нужно 13 таких аккумов.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
chem (23.01.2023), Drex (24.01.2023), nsk1979 (24.01.2023), Наиль Валиахметов (24.01.2023), ФанКол (23.01.2023)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 03:49
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
Witchdoctor (24.01.2023)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4362 сообщениях
Не будьте таким пессимистичным. Фонарь способен работать вечно, только заменяй аккумуляторы по мене разряда и раз в 50 тыс часов обнови светодиод.
ПС. И приходите в пятницу!
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Ну раз уж вы зашли...
Маленькая фара в Аннигиляторе способна светить сколь-нибудь длительное время? Уж килолюмен она всяко выдаст. И аккумулятор ёмкий...
Сказал(а) спасибо: 657
GuitarFan, вам надо примерно половина ёмкость НОВОГО автомобильного аккумулятора, ну или целый послуживший немного. Готовы таскать?
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 548 сообщениях
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
К сожалению готового фонаря на 250Вт-ч я не знаю, но можете сделать как у меня. Если использовать светодиоды cree j-серии, то будет светить 85 часов с яркостью ~1000Лм. Если обычные алиэкспрессные, то примерно сутки. Аккумулятор для гироскутера на 240Вт-ч плюс ещё где-то 60Вт-ч акб от планшетов. Недорогой, вполне компактный, и вес 1.3кг всего. Не благодарите, патент можете оформлять на своё имя.
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:49
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Те. если взять, например, аккум на 30Ач 12в - будет нормально, а на 40Ач 12в - даже больше, чем 24 часа. Чем светить от 12в - ставьте по вкусу.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
Если серьёзно -ТС немного загнул, или запутался в цифрах.
1000 люмен объективно дохрена. Это во-первых. Светить ими 24 часа не надо никому - банально отдыхать-то надо? 99% времени можно переключаться на более низкие режимы. В итоге, если обозначит задачи, выяснится, что ему на сутки хватит пары 21700 или тройки 18650. |
15-20 банок требуют качественно сделанную сборку, BMS и зарядку. И это при любом раскладе не "карманный" размер и вес, 20 банок без учёта упаковки, bms, корпуса и зарядки сами весят 1.4кг. Всё вместе >=2кг при самом оптимистичном раскладе. Свинцовый гелевый герметичный аккум (7-10кг на 20-30Ач) требует простую зарядку, или же простой готовый ИБП - их много на рынке, они надёжные и недорогие. Вес 0.3-1кг, с корпусом больше. Но при стационарной работе разница между 2 и 10кг может быть околонулевой. Цитата:
Вполне нормальная задача, мало ли что автору нужно. Просто решение в любом случае будет недешёвым, немаленьким и увесистым. [Исправлено: Evgeniy1, 24.01.2023 в 00:40] |
Во-вторых, можно светить килолюменом трехвольтовым диодом. И не нужны никакие бмс для параллельной сборки. Единственный обективный критерий - стоимость. Никто не спорит, литий дороже, сам по себе. |
17
Вообще вы влезли в моё возражение на фразу
Хоть бы почитали для начала, о чём речь шла. Или спор ради спора? И если не сказано, что фонарь - на столбе, то здесь как бы предполагается, что он - ручной. [Исправлено: kaa.mobil, 24.01.2023 в 00:48] |
