Просмотров в теме 7840   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2022, 20:44 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Переделка Eagletac P25LC2 Diffuser
На распродаже фонариков уважаемого fnksb, организованной Магваем, ко мне попал необычный фонарик - Eagletac P25LC2 Diffuser, и особенность его в том, что он обладает двухканальным драйвером. Он позиционировался, как фонарик под переделку, поэтому уважаемый Magvay после продажи предложил рассказать на Фонаревке о том, какой дальнейшей модернизации данный фонарик будет подвергаться. Предполагаю, что это вот этот вот иглтак (https://forum.fonarevka.ru/...), и он уже много чего претерпел, поэтому продолжение его истории может быть любопытно.
Название: Внешний вид в итоге_cr.jpg
Основной идеей при покупке было создание фонаря для комфортной работы на дистанциях от 0 до 50 метров. Комфортный свет вблизи дает пупырчатая тирка, однако через пять-десять метров с ней уже ничего не видно, и это вынуждает либо носить с собой второй фонарик, либо для самой ближней работы пользоваться чем-то более дальнобойным, что уже не так приятно для глаз. А фонарь с раздельным светом мог бы помочь решить эту проблему.
Реализовать это я решил с помощью установки трипла SST-20 4000K – один в пупырчатой оптике, и два – в гладкой. Однако, перед этим стало интересно, а что же все-таки получится, если на «дальний» подобрать диодики поменьше. У меня были осрамы, но ставить в фонарь холодные диоды было выше моих сил. Я нашел в старых коробочках два xp-e2, один холодный, а другой нейтральный, и бросил их в бензин.
Чтобы освободить место в фонаре, отковырял кольцо с SMDшками, которое было приклеено на термоклей. Была надежда, что площадка под ним гладкая, однако там оказалась ступенька где-то 0,3 мм, еще и анодированная.
Название: Кольцо с СМДшками_cr.jpg
Летом мне с Кайдомана по ошибке прислали триплы с SST-20 5000К. Такой отвратительный свет никуда поставить я не мог, и они у меня остались просто лежать. Теперь я их достал, на одной из звезд подрезал дорожки и зачистил точечки под пайку (позже я обнаружил, что плюс на обоих каналах один, и можно было одну из дорожек не подрезать).
Когда линзы на двух хр-е2 отвалились, я перепаял их на трипл, а также припаял SST-20 4000K для ближнего. Проверил тестером – светятся по отдельности, как и положено. Из алюминиевой полосы, купленной в «Петровиче», выпилил проставки, а чтобы вся конструкция не крутилась и не обрывала провода, собрал все на штифты.
Название: Проставка всборе_cr.jpg
Название: Трипл на проставке диоды_cr.jpg
И вот, звезда припаяна, оптика установлена, крышечка закручена. Ура!!! Все работает! И свет хр-е2 тоже нейтральный, как и у SST-20, вот только один из xp-e2 светит почему-то чуть ярче, а другой – чуть тусклее. OPPLE показал на амперном режиме SST-20 1000 кд (вроде около дела, если там в районе 250 лм),
а у xp-e 2800 кд (тоже примерно на ампере).
Вот только на максимуме «дальний» показал лишь 4100 кд. А потом, произошла неприятность! «Дальний» стал светить бубликом, а в центре одного из диодиков появилась черная точечка. Видно, все-таки эти xp-e2 были не совсем одинаковые, и через один из них пошел слишком большой ток. Жаль, а так все хорошо начиналось!
Название: Диодик почернел_cr.jpg
Попытки сопоставить значения Opple, мультиметра и калькулятора диодов привели к цифрам где-то 4 кд/лм у SST-20 и 13 кд/лм у дедомленных xp-e2. Можно, в общем, заказать на Кайдомане еще готовых триплов на xp-e2 и xp-g2 и продолжить опыты, но за неимением таковых в настоящее время, я достал трипл нормальных хайкришных SST-20, и начал терзать уже его.
Также были подпилены его дорожки, и он был водружен на место предыдущего.
Название: ЕТ без колпачка с оптикой_cr.jpg
Чтобы через полупрозрачную крышечку-диффузор не проходил свет, я изнутри его закрасил маркером. Однако, это не очень помогло, поэтому пришлось снаружи его замотать черной изолентой.
И вот – диоды светятся по отдельности, режимы переключаются, и теперь нужно сделать на «ближнем» рассеянный свет. Матовый скотч немного рассеивает, однако какой-то хотспот все-равно остается, а это не то, что хотелось бы видеть на «ближнем». Поэтому я взял 60-градусную тирку, спилил у нее лицевую часть с пупырками толщиной около 2-х мм и шлифанул с обратной стороны. Отрезал от нее кусочек и приклеил снаружи стекла к пластиковому колпачку. Получилось, возможно, колхозно, но под стекло не поставить, и, в общем-то, с функцией справляется. Свет получился то, что надо! Настоящая 60-градусная оптика на «ближнем», никаких хот-спотов!
Название: SST flood.jpg
Можно комфортно работать в помещениях, либо освещать что-то прямо перед руками. А, переключив фонарик на другой канал, можно освещать пространство на улице. Opple показывает на «дальнем» свете на одноамперном режиме 1300-1500 кд, на трехамперном – 3000-3500 кд. На улице фонарик нормально освещает где-то на 30 и на 50 метров соответственно.
Название: морда ЕТ_cr.jpg
Название: flood  с морды_cr.jpg
Название: spot с морды_cr.jpg
В общем, я остался доволен результатом, теперь один фонарик весьма компактных размеров покрывает всю ближнюю зону вплоть до 50 метров. Получился некоторый аналог Панды 3, только в цилиндрическом корпусе, с HI CRI-светом и с более крупными органами управления (торцевая кнопка и вращающаяся голова) – как раз то, что мне и было нужно. Так что еще раз спасибо fnksb и Magvay за замечательный фонарик!
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
fnksb (08.12.2022), grasl (09.12.2022), gromozeka (09.12.2022), kaa.mobil (08.12.2022), Magvay (10.12.2022), surf839 (10.12.2022), veseliil (08.12.2022), VovanV (09.12.2022), witalen (08.12.2022), yurezz (08.12.2022), Артем Квантов (11.12.2022), ФанКол (08.12.2022)
Старый 08.12.2022, 21:50   2
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
По умолчанию Re: Переделка Eagletac P25LC2 Diffuser
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
Да уж... Кеша уже тогда предлагал из него замутить двухканальный трипл, но все руки не доходили...
Очень рад, что спустя столько лет иглтак наконец нашёл владельца, готового на прикольную переделку
Magvay (10.12.2022), vspk (08.12.2022)
Старый 08.12.2022, 22:23   3
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Вчера 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
Шикарно, куском пупырчатой тирки ещё никто фонарь не матировал. Но почему "шлифанул" и "приклеил к колпачку"? Там же потери адские должны быть. Лучше бы полирнуть на зеркале и аккуратно приклеить прямо к стеклу прозрачной литьевой эпоксидкой.
Всякие фонарные крепления
vspk (08.12.2022)
Старый 08.12.2022, 22:48 Автор темы   4
vspk
Приклеивать к стеклу мне показалось несколько радикальным для начала. Вдруг потом надо будет отковырять, а уже никак! А от колпачка отломать можно легко. За совет с эпоксидкой спасибо, возможно именно так там следует и поступить!
Старый 08.12.2022, 23:23 Автор темы   5
vspk
Решил проверить уровень потерь. Положил Оппл в коробку, и через отверстие стал светить фонариком. С током 0,85А на кнопке и светом через кусок пупырчатой тирки Оппл показал цифру для сравнения 6000, при переключении режима на два диода в гладких тирках с током на кнопке те же 0,85А показания Оппла - 7000, конвой с 60 градусной тиркой на таком же SST-20 и двух АМЦ (700мА) дал значение 4000. То есть потери из-за нескольких границ сред на рассеянном свете, конечно, есть, но, судя по всему, не такие чудовищные, может, процентов 10-15. При прямом сравнении с конвоем на двух амц иглтак через пупырку светит существенно ярче
fnksb (09.12.2022)
Старый 09.12.2022, 11:15   6
kaa.mobil
Правильной будет только одна методика оценки потерь: сравнение с рассеивателем и без одного и того же фонаря. Естестественно, при одном и том же положении фонаря и люксметра относительно коробки. Ну и стенки коробки должны иметь коэффициент отражения хотя бы 0,95. Вы не указали, какая коробка, но обычный серый гофрокартон точно плох. А ещё лучше, если коробка при этом будет иметь сферическую форму, ну или, на худой конец, форму многократно изогнутой трубы относительно большого диаметра.
Старый 09.12.2022, 15:20 Автор темы   7
vspk
Да, я согласен, данное измерение вряд ли можно считать по-настоящему серьезным. Тем более с неточным Опплом и неточным положением фонаря в неточной коробке) Это просто первая попавшаяся коробка с дыркой, правда, вся беленькая внутри. Вот только тот факт, что на одном и том же токе в одном фонаре цифры отличаются не в разы, а визуально света больше, чем от Конвоя, действует несколько расслабляюще. Можно было бы еще что-то сделать для повышения точности, но с имеющейся у меня техникой все равно все будет неточно. Наверное, можно было бы сделать что-то для повышения эффективности оптики, но тут начинают возникать вопросы: станет ли прирост реально видимым? Будут ли при этом изменения в конструкции обратимыми? Останется ли конструкция разборной?
Старый 09.12.2022, 15:35 Автор темы   8
vspk
Остается большая вероятность, что в дальнейшем я еще буду что-нибудь здесь комбинировать с триплами. Если сейчас приклею пластмасску к стеклышку, потом будет не оторвать, испорчу стеклышко. Лучше уж пусть пока так
Старый 09.12.2022, 16:14   9
kaa.mobil
Здесь вопрос даже не в точности имеющегося оборудования, а в самой методике получения результата. Для оценки потерь и точности-то не нужно, повторяемости достаточно, сравнительные измерения же.
А вот то, что вы оцениваете потери, сравнивая с другим фонарём "с точно таким же диодом, точно такой же оптикой и (наверное) с точно такими же режимами", опускает ценность результатов ниже плинтуса. Ибо утверждение "всё точно такое же" - безосновательное. Соседние диоды на ленте могут давать разброс до 10%, что там говорить про одинаковую оптику (то, что вы отпилили кусок 60 тирки, не сделало часть вашего трипла 60, ибо не только и не столько пупырками угол обеспечивается) и, тем более, режимы в разных фонарях.
испорчу стеклышко
У китайцев стёклышек вагонами, неужто подходящего для порчи не найдётся?
[Исправлено: kaa.mobil, 09.12.2022 в 16:17]
Старый 09.12.2022, 16:57 Автор темы   10
vspk
Ок. Сейчас покрутил крышечку, чтобы пупыркой можно было то открывать, то закрывать диод. Повторил процесс с Опплом в коробке. За несколько заходов диод под пупыркой показывает результат 6000-6300, без пупырки - 6800-7100. Потери явно есть, но, похоже, не в разы. Предполагаю, что если приклеить пупырку к стеклышку, результат будет какой-то промежуточный
Старый 10.12.2022, 12:29   11
kaa.mobil
Около 12%, можно вполне смириться. Вряд ли приклеивание снизит потери сильно ниже 10%. А проверьте ещё с матовым скотчем без пупырки, если есть, очень интересно.
Старый 10.12.2022, 14:01   12
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Hello there
vspk (10.12.2022)
Старый 10.12.2022, 14:17   13
Последняя активность: Сегодня 15:26
Если придираться, то там чистый рассеиватель, а TIR все же не просто размывает свет, но и формирует световой пучок.
Старый 10.12.2022, 14:31   14
kaa.mobil
Ну простите, не видел ранее. Беру свои слова обратно.
Придираться не к чему, ТС отфигачил от тирки чистый рассеиватель, который у него уже ничего не формирует, а ли рассеивает ранее сформированное.
Старый 10.12.2022, 15:33 Автор темы   15
vspk
Приклеил к стеклу напротив нужной линзы кусочек вот такого скотча
При том же процессе измерений показания Оппла получились в районе 6300-6600
Как-то так это выглядело на фонаре
[Исправлено: vspk, 10.12.2022 в 15:36]
Старый 10.12.2022, 15:43 Автор темы   16
vspk
При этом Оппл показал снижение цветовой температуры (с 3700 до 3500). И показал снижение Ra где-то на 0.5. Да и визуально, с каждым новым слоем скотча свет кажется все теплее и теплее
Старый 10.12.2022, 16:58   17
kaa.mobil
Полагаю, что отполированный на плоскости и приклееный эпоксидкой к стеклу пупырчатый кусочек даст +- тот же результат. Но это, конечно же, не точно.
Старый 10.12.2022, 22:06   18
MA57
Аватар для MA57
УФ клей для приклеивания защитных стекол на телефон - держится хорошо, но и снимается на раз-два, при желании. Оптически прозрачен.
vspk (10.12.2022)
Старый 05.09.2023, 22:41 Автор темы   19
vspk
Установил на "дальний" два мелких SST-12 4000К - стало получше. С SST-20 можно было хорошо освещать небольшие площадки, а вот при движении по дорожкам свет был широковат и не хватало дальнобойности. После их замены на SST-12 дорожки освещаются уже вполне приемлемо - спот стал поярче. Оттенок вполне приятный, без какой-то особой зелени. На одноамперном режиме Opple показал прирост где-то в полтора раза - примерно с 1300 до 2000 кд. Если там, предположительно, 250 лм, то интенсивность в районе 8 кд/лм. В общем, теперь получился уже довольно сфокусированный свет в дополнение к ближнему
fnksb (05.09.2023), yurezz (06.09.2023)
Время генерации страницы 0.14660 секунды с 16 запросами
