16698
76
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Недавно добрые люди обратили моё внимание на сабж. Трипл, компактный симпатичный корпус, боковая тактовая кнопка, без лишних отверстий. Среди вариантов диодов был 219С 4000K, тепловато для меня, но свет прям хвалили. И вся эта радость всего за 1600 руб. Из описания было понятно, что управление неюзабельное, выключение удержанием при неотключаемой памяти. Более дорогой фонарь искал бы с нормальным управлением из коробки, а в этот почему бы и не слазить. Воткнуть вместо штатного драйвера какой-нибудь линейник на стабах подходящего диаметра, порезанный под прошивку dandan2000. Несколько слов о свете. Светит красиво . Сравнивал с Юником, потому что более не счем, а сравнить хочется. D1 светит ожидаемо шире, ибо трипл. Мне такой свет больше нравится в EDC, Юник оказался узковат (никак тирку не поменяю), ибо мой EDC почему-то проходит по большей части в помещениях.Как ни странно, 219С 4000K на взгляд показался нейтральней, чем 351D 4000K в Юнике. На потолкошоте, однако, видно, что 219С традиционно слегка мажентит, а 351D не менее традиционно желтит (слева D1 справа Юник): Показания Opple: Заметен высокочастотный ШИМ, ~15 кГц, есть на всех режимах, даже на турбо. Обратил внимание, что зайчик на кнопке сияет дюже ярко, измерил потребление в выключенном состоянии - конские ~190 мкА. Для сравнения, у Юника с включённой подсветкой кнопки - "всего" ~80 мкА, у D10-M DDE - 10 мкА. К этому времени я уже было полез его разбирать, но на форуме внезапно возникли расхождения во мнениях о наличии в D1 стабилизации: Решил снять графики, справа налево: сильный, средний, слабый. Турбо и мунлайт не снимал. Слабый надоело ждать до конца, и так всё ясно: На всех графиках совершенно одна и та же разрядная кривая аккумулятора. Стабилизацией в фонаре и не пахнет. Оно же на одном красивом (нет) графике: Кстати, D'AVerk, вы как-то интересовались, вот вам: К этому времени камерады меня уже вовсю поторапливают с разборкой :Драйвер слегка хитрой формы, имеет полукруглые ушки, входящие в соответствующие пазы на корпусе, защита от проворачивания: Безель легко открутился об резину. Тыкать железками в выемки на безеле нужды нет, да и чревато - тирка не защищена стеклом. UPD: Чуть подробней про разборку морды: откручивается безель об резину или двустронний скотч, вынимается тирка (чуть стукнуть об стол мордой вниз), отпаивается 2 провода от звезды, выкручивается винтик защиты от проворачивания, вынимается звезда. Она не приклеена, на термопасте. Винтик действительно выкручивать не надо, меньше риска протерять, дюже мелкий. Он препятствует только вращению звезды вокруг оси фонаря, звезду к площадке не прижимает. UPD2: Звезда круглая, Ø 20 мм, толщина 1,5 мм. Цитата:
Долбался я, долбался аккуратно, потом психанул, скорвырял эти ушки шилом (слегка при этом локально расковыряв и выступ на корпусе) и путём тангенциального покачивания драйвера тонкогубцами таки его извлёк: Драйвер не поражает изощрённостью схемотехники, что после графикав и неудивительно. Восьминогие микрухи имеют следующую маркировку, если кому-то интересно:
Драйвер был приклеен на нечто, подобное цианоакрилату, по хорошей капле под каждым ухом. Можно попробовать не ковырять варварски уши, как я, а несколько раз без фанатизма погреть-остудить, чтобы нарушить целостность клея, а потом аккуратно таки выстучать его через центральное отверстие со стороны звезды. UPD: В комментариях galex советует не вандальствовать как я, а капнуть по краям драйвера несколько капель димексида, через некоторое время повторить. Благодарствую. Кнопка распаяна не на драйвере, а на отдельной плате, что хорошо, ибо позволяет её не трогать (безель запресован), и заменить только драйвер. Однако плата кнопки внутри корпуса как-то не зафиксирована толком и болтается в своём объёме под накладкой. Из под драйвера вывалился кусочек мягкого пористого пластика, походу им и прижималась. Надо будет герметиком изнутри аккуратно зафиксировать, что-ли. Драйвер имеет диаметр 22 мм. В качестве донора для прошивки можно будет взять такой: Правда придётся выпаять лишние стабы (12 чересчур для такой мелкой тушки), разработать схему резки драйвера, подобрать дополнительный резистор (притушить пригасить подсветку кнопки) и попробовать вкрячить полевик вместо шоттки на защиту от переполюсовки. Можно пойти и другим путём: стандартный Nanjg 105C и колечко-проставка под 22 мм. При таком подходе тоже повозиться придётся, драйвер мелкий, полевик и резистор подсветки не факт, что удастся впихнуть... Зато это уже у меня есть. Ладно, буду думать. Продолжение про кастомизацию следует. Наверное. Зря что-ли целую 1600 потратил. ![]() UPD: Так, чтобы не забыть. К плате кнопки идет три проводка:
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 14.12.2022 в 01:03] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
chem (23.11.2022), D'AVerk (22.11.2022), Evgeniy1 (23.06.2023), galex (23.11.2022), stawrr (23.11.2022), Наиль Валиахметов (23.11.2022), РШ (24.11.2022), Сергей Сергеевич (23.11.2022), ФанКол (24.11.2022)
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:14
Ядрен батон, а как оно устроено внутри? И оконечные насадки, я так понимаю, вы строгали на 3д принтере?
Норм тема, хороший разбор. Я как-то прикидывал как у EDC18 сделать управление огоньком в кнопке через Андурил, но потом забил, проще приоткручивать попку вситуации когда фонарь долго не востребован.
[Исправлено: D'AVerk, 22.11.2022 в 23:54] |
![]() Жопка, куда телефон вставляется, держатели фонарей и вентилятора - на 3D-принтере. Матовый колпак на крышке - из упаковки от лизуна. Остальное: канализационные отводы 110х87° и заглушка, выкрашенные изнутри белой суперматовой водорастворимой акриловой краской и тщательно отшлифованные. Вместо печатной жопы можно пристроить муфту и ещё одну заглушку. Так сначала и было, но неудобно, значительная часть экрана телефона закрывается. Ну и держатели фонарей и вентилятора можно из подножного корма сколхозить, необязательно печатать. Просто у меня уже деформация, мне спроектировать и напечатать проще, чем резать и клеить. Жопа, кстати, неудачная получилась, надо бы переделать как-нибудь... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
D'AVerk (23.11.2022), Evgeniy1 (23.06.2023), Meknotek (24.11.2022), Timofej 000 (23.11.2022), Наиль Валиахметов (23.11.2022)
так так так... кажется вы тоже стали кое о чем задумываться.
Скорее просто с андурилом - это был эффект крутости, за который всем предлагалось доплатить. Ну и собственно на распродажах и с андурилом можно было купить на али за 25 долларей. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Вот, Blackice, соберётесь разбирать, не повторяйте моих ошибок.
Не факт, правда, что это именно цианоакрилат, но больно похож, зараза.galex, благодарю, скоро начну Барабасовские эпитеты применять. А для чего ещё может приккотиться димексид? Изрядно далёк я от химии...
[Исправлено: kaa.mobil, 23.11.2022 в 10:20] |
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:16
Сказал(а) спасибо: 6601
Поблагодарили: 11475 раз(а) в 4366 сообщениях
Да ладно, пусть и про димексид будет. Полезные же знания, и даже частично в тему.
Я вот про другое спросить хотел, раз уж душка-galex подтянулся. Правильно ли я понял, что драйвер этот - примитивная ШИМодрыгалка, даже без мк, лишь на продвинутом ШИМ-контроллере? Или я совсем олень и всё гораздо глубже? И что за мелкий восьминог? Да, у вас классический линейник на стабах. Такой, наверно, можно даже без замены порезать и прошить. Всё страньше и страньше... P.S. И стабы хорошие, MEL7135. И цена... И чего я его в конце августа не купил? Это всё мальчик D'AVerk виноват, поздно ссылку дал.
[Исправлено: kaa.mobil, 23.11.2022 в 12:15] |
Mukcep (23.11.2022)
а какая разница, все равно выбрасывать.
лень гуглить маркировку и вглядываться в разводку. эти "продвинутые шим-контроллеры" стоят в большинстве копеечных китайцев испокон веков. отсюда и выключение удержанием. скажите спасибо, что не провмоткой 5 режимов, а 6-й выкл. ну по идее это собственно тот мосфет, которым управляет шим-дрыгалка [Исправлено: galex, 23.11.2022 в 12:17] |
kaa.mobil (23.11.2022)
17
Ну нет. так нет.
Ага, я так и предположил. [Исправлено: kaa.mobil, 23.11.2022 в 12:20] |
ну да. я их и имел в виду. типа FM2819 или более древней под силовую кнопку у которой замыканием пары ног выбиралось 3/5 бесполезных режимов
они так и называются в даташитах (если те есть) - led driver блин, вспомнил - leda, она же cх-2817 [Исправлено: galex, 23.11.2022 в 13:02] |
