Просмотров в теме 13068   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2022, 20:06 Автор темы   1
Последняя активность: 18.09.2024 19:29
По умолчанию Увеличить ток
Нужна помощь знатоков.
Имеется фонарик UltraFire P63. Хочу увеличить ток хотя-бы в 2 раза.
Замеры показали что от аккумулятора потребление 1.8A в максимальном режиме яркости. На плате имеется транзистор SI2301 (A1SHB), судя по характеристикам его максимум это 2.2A, рядом с ним есть пустое посадочное место, если туда впаять такой же, получится поднять ток? ну и естественно резистор 10 кОм тоже нужно менять?
С этим можно вообще что-то сделать? Светодиод может до 6A!!
ID:	268438 Нажмите на изображение для увеличения
vetalij вне форума   Вверх
Старый 17.11.2022, 20:39   2
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Увеличить ток
Посмотреть сообщение Сообщение от vetalij :
Светодиод-то сможет, а корпус этого недоразумения сможет? И аккум само собой.
ploop вне форума   Вверх
Старый 17.11.2022, 21:05 Автор темы   3
vetalij
И корпус и аккум тоже могут!
Старый 17.11.2022, 22:21   4
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Судя по схемотехнике, сможет, но не долго.
На схеме не видно токоограничительных резисторов, судя по всему ток ограничивает песок в аккумуляторах, и тонкие провода.
А так можете паять ещё один транзистор, резистора хватит и одного
witalen вне форума   Вверх
Старый 17.11.2022, 23:13   5
witalen
Аватар для witalen
Светодиод-то сможет
Вы слишком хорошо думаете про китайскую подделку ХНР50.
Старый 17.11.2022, 23:22   6
ploop
Аватар для ploop
Логично.
Старый 17.11.2022, 23:31 Автор темы   7
vetalij
А что бы "Долго", что можна предпринять? Я бы заменил эту плату, но таких нет в продаже.
А тот который с маркировкой "103" на 10 кОм, что то же делает.
Аккум стоит высокотоковый, провода не проблема удвоить-утроить сечение.
Старый 17.11.2022, 23:37 Автор темы   8
vetalij
Там стоит "Epileds 7070 3V (типа XHP70.2)" который при 3V может 6A, но мне и не нужно 6А, хоть бы 4А сделать. Светит он ярко, проверил в Convoy с драйвером на 5А.
Старый 18.11.2022, 03:47   9
Urinaman
Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
предлагаю поставить перемычку на полтора-два квадрата от + аккумулятора до + диода. должно засветить прям охонь!
Urinaman вне форума   Вверх
Старый 18.11.2022, 12:58   10
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Live fast, die young!
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Magvay (19.11.2022)
Старый 18.11.2022, 13:19   11
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Да никого оно не убьёт, кроме себя. Зато потом можно на одной технологической операции сэкономить: просто обоссать, не сжигая.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Magvay (19.11.2022), Timofej 000 (20.11.2022)
Старый 18.11.2022, 15:44   12
witalen
Аватар для witalen
Пока форумные телепаты в отпуске, повангую:
Судя по калечному драйверу, под зведой будет дыра, надо искать токаря и перетачивать нутро, желательно из меди.
Смутил индикатор разряда батареи 4 -х канальный, но пригляделся, а они все в паралель
По плате, усилить провода, и силовые дорожки, транзистор добавить Р-канальный типа АО3401, можно и первый заменить, жечь так жечь.
Закрывает транзистор (выключает фонарь).
Вот здесь не угадаю, может вы курите электр. сигареты, и у вас вполне может быть нормальный аккумулятор. Одно фото, развеет сомнения.
пс. по видимости на нижнем транзисторе собрана защита: при включении зарядки он гаснет. Тогда его придется или менять, или ставить перемычку.
[Исправлено: witalen, 18.11.2022 в 15:47]
vetalij (18.11.2022)
Старый 18.11.2022, 18:59 Автор темы   13
vetalij
Тут вы правы, но я уже занимаюсь вопросом выточки новых потрохов под светодиод.
Сделаю.
Имеется разных: Sony us18650gr, Sanyo UR18650ZY, Panasonic ncr18650b ну и LiitoKala INR26650-50A.
Зарядку не буду использовать, хотя, как повезёт.
Старый 19.11.2022, 13:47   14
witalen
Аватар для witalen
Это не отменяет факт ее существования.
Увас ограничение тока через диод складывается из двух сопротивлений мосфетов, защитного и управляющего.
Я мало сталкивался с такими подделками светодиодов, но 9из 10, что диод не переживет ток более 3 А.
Старый 19.11.2022, 16:23   15
Какой диод куплен? Зачем точить корпус под подделку диода?
Все подделки с али или из ноутбучных батарей?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 19.11.2022, 22:35 Автор темы   16
vetalij
Я же выше написал "Epileds 7070 3V", его уже проверили на 5амперном драйвере, ничего не сгорело, и светит ярко.
Не Китай.
Старый 19.11.2022, 22:38   17
"Epileds 7070 3V"
Ну это подделка под диод. У диода есть ДАТАШИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в котором содержатся его ТТХ.
Приведи параметры сферы, в которой проверяли. Сомневаюсь, что ты в суперфонарик отправил изделие на тест.
Не Китай.
Куплены где? Если на али, то это песочные подделки фирменных/аутентичных/брендовых банок. Они и не должны светить. Но опять же ни импенданс, ни емкость на больших токах ты не проверял...
Старый 19.11.2022, 23:07   18
ploop
Аватар для ploop
на больших токах
Ну большими токами тут и не пахнет. 6А не ток даже для подделок. Большие это 20-30А.
Magvay (19.11.2022)
Старый 20.11.2022, 00:05 Автор темы   19
vetalij
Эта подделка в Convoy S11 с 5А драйвером светит нормально.
Какая разница где я их брал? Они в Convoy S11 светят на максимальной яркости. А вот "Panasonic ncr18650b", купленный на Ali в прошлом году для поделок, уже не хочет дружить с Convoy S11, максимум на 30% яркости, на максималку даже не пускает.
Старый 20.11.2022, 00:08   20
Так а замеры то чем сделаны и как? "Нормально" - это не технический термин.
Опять же интересны замеры.
Вероятно S11 не под 18650 сделан... Ошибка с типоразмером намекает на таланты автора.
Время генерации страницы 0.13988 секунды с 16 запросами
